RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak optymalnie sterować prądem 5A przy 1kHz: tranzystor czy MOSFET oraz zasilanie?
Sterowanie prądem
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak optymalnie sterować prądem 5A przy 1kHz: tranzystor czy MOSFET oraz zasilanie?
Goto page Previous  1, 2
Konop
Guest
Sun Feb 21, 2010 10:37 pm
Quote:
Nie wiem tylko jakie jest napięcie wejściowe i jak duża moc będzie się
wydzielać, ale raczej duża (dla 10A na zapewne ponad 25W!!)... Możesz
połączyć kilka tranzystorów "równolegle", ale wówczas bazy i kolektory
łączysz razem, zaś w obwodzie emitera każdego z tranzystorów jest
Po co kombinować jak można dać BDW84 - Darlington pnp 15A, 150W.
Odprowadzenie kilkudziesięciu W mocy (ciągle nie wiemy jakie Uwe!!) z
pojedynczego tranzystora jest na pewno trudniejsze niż z kilku
tranzystorów... Nie ukrywam, że nie mam specjalnego doświadczenia w
układach mocy, więc może demonizuję, ale gdybym sam budował takie coś,
raczej wolałbym tę moc rozdzielić...
Konop
Andrzej W.
Guest
Sun Feb 21, 2010 10:58 pm
Tak sobie pomyślałem, że do takich różnych eksperymentów to najlepszy
jest niezapomniany uA723.
http://www.digchip.com/data/477/477-30254-0-UA723.pdf
Duży prąd -> Figure 4 lub Figure 5
Sterowanie z procesora -> Figure 11
Pozdrawiam,
Andrzej
Adam
Guest
Mon Feb 22, 2010 5:32 pm
Cześć,
odnośnie układu "książkowego" - nadal prąd płynie przez 1 stabilizator a
poza tym, szczerze nie sprawdzałem ile czasu trwa włączenie stabilizatora i
jak wygląda przebieg w trakcie włączania pod obciążeniem.
Składniam się ku rozwiązaniu z diodami na wyjściu stabilizatorów i diodą
"podnoszącą" masę. Jeszcze raz proszę o odpowiedź czy to rozwiązanie jest
ok - spowoduje, że prąd zacznie płynąć równomiernie. Powiedzmy 3 x 78T05 co
da w sumie 9A, więc 6A może sobie płynąć. Byle się grzały po równo.
A co do układu uA723 to fajny, tyle, że trzeba dorzucić kilka elementów.
Narazie chciałbym przerobić gotową płytkę.
I odpowiem na pytanie jakie Uwe. Dowolne. Na wyjściu ma być 5V więc na
wejściu powiedzmy 6V albo 9V albo 12V. Jeszcze nie mam zasilacza. I tu
uprzedzę pytanie. Po co zasilacz skoro mam stabilizatory. Nie wiem jakiej
jakości nabędę zasilacz więc chcę się uniezależnić. Nie wiem jaki długi
będzie przewód od zasilacza i nie chcę skoków napięcia na kablu od jakichś
przepięć. Ale odchodzę od tematu.
Reasumując, z tymi diodami, będzie równo?
Jeszcze raz dzięki
Adam
Andrzej W.
Guest
Mon Feb 22, 2010 5:51 pm
W dniu 2010-02-22 17:32, Adam pisze:
Jeśli zależy Ci na stabilizacji napięcia to ten układ nie jest
najlepszy. Napięcie jest stabilizowane przed diodami, więc napięcie na
wyjściu zależy od prądu obciążenia.
Skoku może być z 0,5V czyli ok. 10% wartości wyjściowej.
Jeśli chcesz użyć 7805 to na stabilizator musisz dać 2V, na diodę 1V, co
przy prądzie 10A daje Ci stratę 30W i to przy założeniu, że masz na
wejściu stabilizatora stabilizowane napięcie Smile.
Pozdrawiam,
Andrzej
Adam
Guest
Mon Feb 22, 2010 7:04 pm
Użytkownik "Andrzej W." <awa_wp.a_to_wytnij.@wp.pl> napisał w wiadomości
news:hlucsc$d5$1@mx1.internetia.pl...
Pozdrawiam,
Andrzej
Hej,
generalnie widzę, że trzeba będzie zrobić z jakimś tranzystorem i
stabilizatorem. Przemyślę, bo widzę, że z diod nic dobrego nie będzie.
Tak sobie jeszcze myślę, przejrzałem charakterystyki diod prostowniczych i
widzę, że rzeczywiście o 0-10A mają spadek do 1V. Czyli można by dwie diody
połączyć równolegle... Ale to już przesada ;)
Dzięki jeszcze raz i pozdrawiam
Adam
Adam
Guest
Tue Feb 23, 2010 8:26 pm
Użytkownik "Adam" <greenfire@op.pl> napisał w wiadomości
news:hlp62v$j6u$1@atlantis.news.neostrada.pl...
Quote:
Cześć,
prośba o radę - mamy uP i chcemy sterować powiedzmy 5A. Np. 1kHz, przebieg
prostokątny. Pytanie czym? Tranzystor bipolarny? Z tego co widzę przy
większych częstotliwościach spada wzmocnienie, poza tym zależy od
temperatury. Mosfet?
I pytanie drugie - zasilanie. Wygląda na to, że np. dwa stabilizatory
78T05
czyli po 3A każdy wystarczy. Ale się bardzo grzeją a konkretnie przy
podłączeniu 2 czy 3 takich stabilizatorów, zawsze grzeje się jeden... Mam
wrażenie, że nierówny rozkład rezystancji na ścieżkach ma tu duże
znaczenie.
Pozostałe stabilizatory są zimne. Może ktoś zaproponuje lepsze
rozwiązanie -
przetwornicę? W temacie zasilania jestem słaby a potrzebuję takie mieć.
Będę
wdzięczny za sugestie.
Odnieście się proszę jak by to zrobić najbardziej optymalnie (sterowanie),
uwzględniając, że to urządzenie które może pracować na zewnątrz, czyli
może
być -20 st.C albo + 40 i jakie polecilibyście zasilanie.
Z góry dzięki, pozdrowienia
Arek
Cześć jeszcze raz,
nabyłem właśnie tranzystor 2SB1560. Darlington PNP (za dychę), zgodnie z
czyjąś propozycją. I opornik 0,68Ohm (5W), czyli mniej więcej 0,7Ohm.
Tranzystor miał się otworzyć gdy napięcie Ube = 0,7V. Czyli prąd przez ten
rezystor Ir=0,7V/0,7Ohm ~= 1A. Straty na rezystorze dla prądu 1A*0,7V=0,7W.
Jak rozumiem, że każdy prąd powyżej tej wartości (1A) idzie już tranzystorem
natomiast stabilizatorem zawsze ta sama wartość. Tylko, że się okazało, że
Darlington ma napięcie Ube = 2*0,7V... Czyli otworzy się przy dwa razy
większym napięciu, czyli przy prądzie 2A przy oporniku 0,7Ohm. Mogę też
zwiększyć opornik do 1,4Ohm, wtedy otworzy się przy prądzie 1A. Tak czy tak
straty na oporniku będą dwa razy większe dla Darlingtona niż dla zwykłego
tranzystora.
Mam rację? Zmiejszyłbym tę wartość opornika do minimum, ale nie wiem do ilu
jest to sensowne, żeby nie było, że ścieżki mają większą rezystancję...
Jeśli ktoś ma doświadczenie w dobieraniu takiego opornika i może
zaproponować lepsze wartości, będę wdzieczny
Adam
Mario
Guest
Tue Feb 23, 2010 9:06 pm
Adam pisze:
Cześć,
78T05
znaczenie.
rozwiązanie -
Będę
może
Arek
Cześć jeszcze raz,
tranzystora.
Ale dlaczego masz otwierać tranzystor dopiero gdy osiągasz maksymalny
dopuszczalny prąd dla 7805? Przecież możesz dobrać rezystor tak żeby
otwierała się przy np 0,5A. Albo jeszcze mniej. Ja akurat mam LM7824 bez
radiatora na płytce. Rezystor dobrałem tak, że przy 50mA otwiera mi się
TIP 127 który jest na radiatorze więc 7824 wcale się nie grzeje.
MD
Desoft
Guest
Tue Feb 23, 2010 9:15 pm
Quote:
Cześć jeszcze raz,
1A*0,7V=0,7W.
tranzystorem
tak
tranzystora.
Teoretycznie masz rację.
Tylko: przy rezystorze 0,7R prąd stabilizatora (maksymalny) wyniesie około
2A.
Zakładam że to 78T05 (dwuamperowy)
Straty w rezystorze: 2A * 1,4V (a nawet więcej) = praktycznie 3W.
Straty w stabilizatorze: 2A * 3V (to niezbędne minimum) = 6W
Straty w tranzystorze: 3A (pozostały prąd) * (3V +1,4V) = 13,2W
Przy rezystorze 7R prąd stabilizatora (maksymalny) wyniesie 0,2A
Można dać 7805
Straty w rezystorze 0,2A * 1,4V = 0,3W
Straty w stabilizatorze 0,2A * 3V = 0,6W (będzie działał bez radiatora)
Straty w tranzystorze 4,8A * (3V + 1,4V) = 21W
Te wyliczenia są przybliżone (nie uwzględniają np.: prądu bazy, zależności
napięcia BE w funkcji prądu bazy). Widać jednak że moc tracona jest
praktycznie taka sama dla obu przypadków.
Konstrukcyjnie łatwiej zrobić z rezystorem 7R. Szczególnie że napięcie
zasilania stabilizatora nie będzie wynosiło 8V tylko więcej.
Fakt - radiator na tranzystorze odprowadzający 20W to już kawał aluminium.
ilu
jest to sensowne,
Minimalna sensowna (powiedzmy, że sensowna) wartość to właśnie 0,7R jak go
zmniejszysz, to stabilizator wcześniej włączy zabezpieczenia niż zacznie
przewodzić tranzystor.
Desoft
Adam
Guest
Tue Feb 23, 2010 9:49 pm
Użytkownik "Desoft" <Desoft@interia.pl> napisał w wiadomości
news:hm1d1b$gcd$1@news.onet.pl...
Quote:
Cześć jeszcze raz,
ten
1A*0,7V=0,7W.
tranzystorem
że
tak
zwykłego
tranzystora.
2A.
Można dać 7805
ilu
jest to sensowne,
Desoft
Hej,
faktycznie, szedłem w złą stronę. Rezystor może być większy Wink Dzięki za
info. Ale jeszcze powtórzę pytanie - jest jakaś zaleta Darlingtona?
Adam
Desoft
Guest
Tue Feb 23, 2010 10:18 pm
Raczej wada. 0,7V * prąd pobierany (5A) = 3,5W
Gdyby dać stablizator np.: LM1084 i założyć takie same napięcia - 8V na
wejściu.
to straty mocy wyniosłyby 15W. (sprawność 63%)
Dochodząc do granicy możliwości tego układu (1,5V Uwej-Uwyj) straty mocy
wyniosłyby 7,5W (sprawność 77%)
Natomiast używając MAX724 można uzyskać sprawność 75-85% 7-5W strat mocy.
Desoft
Mario
Guest
Tue Feb 23, 2010 11:58 pm
Desoft pisze:
Przecież i tak dropout dla 78xx wynosi około 2V (no powiedzmy 1.7). Tak
więc musi być być zasilany co najmniej z 7V a uwzględniając wahania
napięć zasilających i nieodfiltrowane tętnienia to lepiej dać z 8V.
Czyli będzie tak samo jak w podanym poniżej przykładzie LM1084.
wejściu.
Zaletą jest znacznie prostsze uruchomienie zasilacza na 78xx z
boosterem niż zasilacza impulsowego :)
MD
Desoft
Guest
Wed Feb 24, 2010 9:18 am
wejściu.
Niezupełnie. Stabilizator sam potrzebuje 3V, ale z tranzystorem 0,7V więcej,
z darlingtonem 1,4V więcej.
Zakładając minimalne napięcie na 7805 3V, całość musi mieć 4,4V dla
darlingtona, co przy 5A daje nam 22W a w praktyce wyjdzie nawet więcej.
Fajnie to widać na przykładzie LM1084. Przy dobrze dobranym transformatorze
można ze sprawnością dorównać przetwornicy.
Desoft
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed Feb 24, 2010 10:10 am
Hello Desoft,
wejściu.
Jasne. Z zerowym marginesem na spadki napięcia sieciowego i
zakłócenia. Serdecznie "dziękuję" za taki "stabilizator".
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Nowa strona: http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
Andrzej W.
Guest
Wed Feb 24, 2010 1:20 pm
Widzę, że strasznie się z tym męczysz, do końca nie wiem, co to ma robić
i jak bardzo wyżyłowane są wymagania na czystość tego napięcia.
Może jednak nie musi być one aż tak och i ach?
Zrób sobie może eksperyment z zasilaczem od PC.
Jak kabel ma być naprawdę długi to zrób sobie "skrętkę" z jakiejś godnej
linki, na jej końcu daj równie godny elektrolit i przełączającego MOSa.
Sterowanie mosem puść skrętką komputerową i daj mu na bramce z 75 Ohm do
źródła.
Zobaczysz wszystko będzie pięknie biegać, a jedyne straty mocy to będą
na tym rezystorze w bramce.
By zasilacz PC pracował stabilnie to podłącz mu żarówkę od świateł stopu
lub mijania na wyjście 12V, ewentualnie dodatkową na 5V jak by skoki
napięcia były zbyt duże.
Układ do złożenia i przetestowania w kilka minut.
Pozdrawiam,
Andrzej
Adam
Guest
Sun Feb 28, 2010 10:14 am
news:hm35p2$d0a$1@mx1.internetia.pl...
źródła.
Pozdrawiam,
Andrzej
Hej,
dzięki. Chwilowo podłączyłem tranzystor na barana i na oporniku 10 Ohm mam
spadek 0,4V, więc jest ok. I wygląda, że działa.
Bardzo dziękuję wszystkim za pomoc
Adam
NOWY TEMAT
