ThomasN
Guest
Sat Feb 24, 2007 3:06 pm
Przy projektowaniu płytki kilka razy poprowadziłem masę na warstwie top. Gdy
później położyłem pole masy na warstwie bottom, okazało się, że masa
dochodzi do kilku punktów dwoma drogami - po wartswie top i bottom. Tyle, że
na warstwie bottom droga jest długa (w niektórych przypadkach z 10 razy
dłuższa). Czy zostawić ścieżki na warstwie top, czy wystarczy pole masy na
warstwie bottom?
Podkreślam, że układ jest analogowy i jeżeli zostawie tylko pole masy to
będą przypadki, gdzie dwa piny jednego układu są podłączone do masy
rozdzieloną długa drogą na płytce. Przebiegi w układzie są wolnozmienne.
tn
Gregor
Guest
Sat Feb 24, 2007 4:47 pm
"ThomasN" napisal:
Zaproponowałbym zostawienie jak jest + pospinanie masy bottom i top przelotkami
(jak najgęściej). Czy jest to dobry pomysł - nie jestem pewny, ciekawi mnie
po prostu co o tym sądzą fachowcy (parę układów tak zrobiłem - nawet działają,
ale to była głownie cyfrówka)
GRG
Tutaj sygnatura Grzegorza Domagały - jeśli chcesz wysłać do niego wiadomość
pisz pod adres grg12@chello.at i nie zapomnij dodać
"kielbaska dla cerbera" w treści albo Cerber zeżre twój list...
ThomasN
Guest
Sat Feb 24, 2007 7:12 pm
Rysunek powinien rozjaśnić sytuację:
http://img466.imageshack.us/img466/7006/p2244282bjq6.jpg (sorry za jakość)
Luk@sz
Guest
Sat Feb 24, 2007 7:30 pm
ThomasN napisał(a):
Quote:
Obawiam się, że nie nie rozjaśnia;) Jeśli robisz na płytce dwustronnej,
to spróbuj przeznaczyć jedną stronę całkowicie na GND. Na drugiej
stronie poprowadź resztę sygnałów i ew podłączenia do masy rób
przelotkami jak najbliżej elementów. Jak duże prądy będą w układzie?
Pozdro
ThomasN
Guest
Sat Feb 24, 2007 7:49 pm
Sporo ścieżek jest i raczej nie uda się przeznaczyć całej strony na masę.
Musiałbym sporo przelotek robić. Przy samych goldpinach z 20 przelotek by
wyszło, żeby lutować je od strony bottom. Łącznie pobór prądu przewiduje na
jakieś 10mA max.
ThomasN
Guest
Sat Feb 24, 2007 9:30 pm
na jakieś 10mA max.
Problem rozwiązałem. Wszystkie ścieżki, które mogłem przerzuciłem na warstwę
top. Dodałem też parę przelotek i myśle, że teraz będzie dobrze.
ThomasN
Guest
Sun Feb 25, 2007 2:56 pm
przelotkami
(jak najgęściej).
O czymś takim czytałem tutaj:
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc1619.pdf , ale łączenie
przez via masy na topie i bottom dotyczyło siatki, a nie pola. Chociaż może
to nie ma dużego znaczenia.
Mój problem już rozwiązałem. Masa idzie tylko na warstwie bottom. Wymagało
to dadania jedynie paru przelotek i poprzesuwania paru ścieżek, elementów.
Dodatkowo pole masy ładnie przechodzi pod układami (między padami) po
ustawieniu clearance constraint na 12milsów dla pola masy.
