RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak ograniczyć moc grzejnika konwektorowego Thermal Plus NM 613 do 750 W?
Oszukac grzejnik
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak ograniczyć moc grzejnika konwektorowego Thermal Plus NM 613 do 750 W?
)janek(
Guest
Sat Jan 20, 2007 1:28 pm
Kupiłem Grzejnik Konwektorowy Thermal Plus NM 613 w NOMI . Moje pytanie
jest następujące ten grzejnik ma dwa tryby pracy 750 W i 1250 wat razem jak
się włączy przyciski grzeje na 2000 W . A ten tryb pobiera właśnie najwięcej
prądu czy można jakoś przestawić grzejnik ( oszukać ) aby grzał tylko na 750
W . Jak to zrobić czy jest jakiś schemat. Pozdrawiam
Janek
PS w każdym domku ma m po dwa grzejniki ( dużo prądu)ludzie włączają na
maxa.
Konop
Guest
Sat Jan 20, 2007 2:28 pm
jak się włączy przyciski grzeje na 2000 W . A ten tryb pobiera właśnie
najwięcej prądu czy można jakoś przestawić grzejnik ( oszukać ) aby grzał
tylko na 750 W . Jak to zrobić czy jest jakiś schemat. Pozdrawiam
Nie da się go oszukać. Grzejnik to prosta sprawa, ma dwie grzałki, jedna na
750W druga na 1250W, dwa wyłączniki i wspólny termostat. Teoretycznie
wystarczy usunąć jeden kabel i wstawić jeden krótki, aby niezależnie od
ustawienia działała tylko grzałka 1250W... . Ale z tego co widzę, to nie Ty
będziesz z tego korzystać, więc uwaga, prawnie nie możesz zrobić takiej
przeróbki!!!! Jak ją zrobisz, a kogoś w Twoim domku kopnie prąd, to Ty za to
będziesz odpowiadać... .
Konop
nuclear
Guest
Sat Jan 20, 2007 2:49 pm
Użytkownik ")janek(" <jan20072@wp.pl> napisał w wiadomości
news:eot23o$do3$1@nemesis.news.tpi.pl...
dac sie da Wink
zatrudnij elektryka z papierami zeby ci to przestawil, jak znajdziesz
rzetelnego to duzo nie zaplacisz, bo roboty jest malo, a bedzie
bezpiecznie...
PiotrVW
Guest
Sun Jan 21, 2007 2:21 pm
Quote:
No dzieki jakie to proste u uczciwe tzn mam zam?tow?c podlicznik ile on
kosztuje mo?esz podaa jakis link do dobrych tanich liczników
Jak to dobrze sie poradzia Dziekuje
Jeszcze pytanie dlaczego dwa liczniki?/
nie, jeden licznik na domek. Można kupić np. u Conrada.
No nie strasz go Conradem !
Pierwsza lepsza hurtownia elektryczna .Legalizowany licznik jednofazowy
kosztuje od 30 PLN !!
Więcej zapłaci elektrykowi za montaż .
Pozdrawiam Piotr
Guest
Sun Jan 21, 2007 5:39 pm
jeśli grzejnik ma termostat, to ilość energi teoretycznie jest taka
sama, jednak kiedy grzejnik nie będzie w stanie dogrzać np ze
względu na brak ocieplenia(a także przy zbyt małej mocy grzejnej w
stosunku do mocy strat ciepła) , to nic to nie da...będzie tak dlugo
grzać aż przekroczy próg działania termostatu lub ktoś go
zdenerwowany wyłączy...albo spali styki w gniazdkach a może wywoła
nawet pożar ...
NOWY TEMAT
