RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak odzyskać obraz z kaset w Panasonic NV-FJ628? Niebieski ekran przy odtwarzaniu
Problem z magnetowidem - pomózcie kobiecie:)
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak odzyskać obraz z kaset w Panasonic NV-FJ628? Niebieski ekran przy odtwarzaniu
Goto page Previous  1, 2
Jarek
Guest
Sat Apr 15, 2006 4:45 pm
On Sat, 15 Apr 2006 18:42:39 +0200, Virus_7 <rot13.ivehf_7@b2.cy>
napisał(a):
Quote:
Kurcze, nie czyatcie ze zrozumieniem. Razz Hania, teraz nagrała i
odtworzyła bez problemów. Jedynie kasety sprzed awarii nie działają. Wink
Przeczytałem ze zrozumieniem wiedziałem o tych kasetach sprzed awarii
ale raz miałem u siebie taki przypadek, że miałem brudną głowicę i jak
na nowo nagrałem coś na kasecie to ciut lepiej dzialało niż na
starych, no ale może to takie subiektywne może odczucia. Wlasnie
przeglądam instrukcje obsługi Źródło:
http://instrukcje.elektroda.net/download.php?id=2066
i widzę jakieś ustawienia w menu, trybu odtwarzania i być moze jest
cos z wiązanego z nagrywaniem, Smile
Jarek
Virus_7
Guest
Sat Apr 15, 2006 4:55 pm
A to przepraszam, zwracam honor. ;)
__ ___ * Pozdrawiam * ____
\ \ / (_)_ _ _ _ ___ |__ | mailto://rot13.ivehf_7@b2.cy/
\ V /| | '_| || (_-< ___ / / http://www.b3d.pl/
\_/ |_|_| \_,_/__/|___|/_/ gg://2812776/
Virus_7
Guest
Sat Apr 15, 2006 4:57 pm
Wmak napisał(a):
Quote:
W staroświeckim magnetowidzie i telewizorze byłoby widać zaszumiony obraz a
w tych nowych jest automatyka podkładająca zamiast "brzydkiego" obrazu
śliczne niebieskie tło.
Może jest tam gdzieś w opcjach "Blanking" Enabled/Disabled?
Jarek
Guest
Sat Apr 15, 2006 5:01 pm
On Sat, 15 Apr 2006 18:57:49 +0200, Virus_7 <rot13.ivehf_7@b2.cy>
napisał(a):
nic takiego nie widzę...ale ułatwiloby to diagnozę Smile
Jarek
Wmak
Guest
Sat Apr 15, 2006 5:40 pm
W momencie, gdy znika obraz z wideo spróbuj kilkakrotnie naciskać guzik w
pilocie telewizora oznaczony ekranikiem ze strzałką (u góry, symetryczny do
czerwonego wyłącznika sieciowego)
Przełącza on wejścia w telewizorze
A najlepiej zacznij od sprawdzenia kabli - magnetowid powinien być włączony
w gniazdo Video w dekoderze Cyfry a z gniazda oznaczonego w Cyfrze : TV
powinien iść kabel do TV - najlepiej w EXT1 ale w EXT2 też powinno działać.
Podejrzewam, że masz zamienione kable w dekoderze.
Tu jest (po angielsku, może jeszcze być niemiecka i francuska) instrukcja do
Twojego telewizora:
http://tinyurl.com/hp7sf
Wmak
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/
Wmak
Guest
Przeczytałem jeszcze raz Twoje teksty
- Jeśli poprawnie odtwarza przed chwilą nagrane filmy, to kabelki muszą być
poprawnie podłączone.
Jeśli odtwarza nowe a starych nie chce to problem musi być w samym
magnetowidzie, jak wcześniej pisałem.
Co mu się stało - coś z prowadzeniem taśmy, nie jestem jasnowidzem.
Spróbuj jeszcze odszukać w magnetowidzie funkcję TRACKING i podregulować,
może pomoże, chociaż w tym modelu ta funkcja powinna działać automatycznie -
nie pamiętam, czy można automat zablokować.
Wmak
Jarek
Guest
Sat Apr 15, 2006 6:01 pm
On Sat, 15 Apr 2006 20:03:04 +0200, "HaNkA ReDhUnTeR"
<h.redhunter@[BEZ TEGO)poczta.fm> napisał(a):
Quote:
Znacie kogoś wartego polecenia z Chorzowa/Katowic i okolic?Smile) Sprzęt juz
nie na gwarancji więc nie musi byc to autoryzowany serwis:-)
Proponuje jeszcze zobaczyć w menu ustawienia TV system itp, jak
pisałem wyżej, chcesz żeby Ci jakiś serwis być może rozwalil sprzet
tak jak zrobioną w ramach gwarancji z moją wieżą Thomsona?
Jarek
HaNkA ReDhUnTeR
Guest
Sat Apr 15, 2006 6:03 pm
Użytkownik "Jarek" <nospam.djberg@wp.pl> napisał w wiadomości
news:1m92425d4klnd9764j3br159nn2ndpe734@4ax.com...
Qrcze poszłam na spacer z dzidkiem, a tu sie widzę że dyskusja rozwinęla:)
Juz donoszę co następuje:-)) Podlączylam video pod inny telewizor, widać nie
tak zaawansowany technologicznie jak Philips [starszy o pare dobrych lat] i
tam obraz z videa jest w postaci swobodnie przelatujących paseczkow przy
dobrym dżwięku więc juz wiem, ze to problem samego magnetowidu.
Najwidoczniej jest tak, jak ktoś tu napisal - żePhilps zeby nie wyświetlać
tych firanek ładuje 'blue screen". Zdecydowanie dam zarobić komuś za
zserwisowanie tego sprzętu:-)
HaNkA
Jarek
Guest
Sat Apr 15, 2006 6:04 pm
tak jak zrobiono w ramach gwarancji z moją wieżą Thomsona?
Jarek
Wmak
Guest
Sat Apr 15, 2006 6:40 pm
Jarek <nospam.djberg@wp.pl> napisał(a):
Quote:
On Sat, 15 Apr 2006 18:24:24 +0200, Virus_7 <rot13.ivehf_7@b2.cy
napisał(a):
ale wtedy to już uszkodzenie magnetowidu podchodzące pod naprawę w
serwisie. Po za tym dźwięk byłby przyspieszony/zwolniony, a w tym
przypadku jest OK. Ja stawiam na rozregulowanie toru taśmy przez
kręcenie wodzikami. Proponuję wziąć duży śrubokręt i spróbować
regulacji. Jeśli oczywiście nie łatwiej będzie oddać do serwisu.
a moze po prostu glowica się zabrudziła? dziecko mogło miec coś na
palcach, coś moglo prysnąć, wiem, że glowica nie jest tak blisko nl
ale przyjrzeć się jej można Smile
Proponuję nie używać śrubokręta przez amatorów, bo potem drogo kosztuje
napraw lub nowe wideo
Jest jeszcze możliwość, że nowe nagranie Hanka robi na innej prędkości niż
były nagrane te stare - musi sprawdzić SP, LP, (EP)
Do SP jest inna głowica a do LP inna i może się zabrudzić, zużyć, uszkodzić
głowica od jednej tylko prędkości.
Wmak
Wmak
Guest
Sat Apr 15, 2006 8:40 pm
Ten telewizor na wejściach EXT rozpoznaje systemy TV automatycznie - nie ma
co kombinować.
W menu magnetowidu też nic nie da się przełączyć tak, by źle odtwarzało
nagraną taśmę - wybór jest automatyczny. Można zgubić kolor ale obrazu
calkiem zgubić nie da się.
Można zrobić próbne nagrania na wszystkich trzech prędkościach SP, LP i EP
- jeśli na którejś prędkości nagra a na innej nie nagra - może być brudna lub
niestety uszkodzona głowica.
Jeszcze raz powtórzę : Jeśli nie chce odtwarzać fabrycznych i dawniej
nagranych taśm a teraz można nagrać i odtworzyć, to znaczy, że zmienił się
tor przebiegu taśmy po głowicach.
Może krzywo układa się kaseta, coś przyczepiło się do kołka prowadzącego
taśmę, może coś blokuje jakąś dźwigienkę albo coś się pokrzywiło przez
jakieś "obce ciało".
Znajdowałem w magnetowidach dziecinne kredki i zabawki, opakowania od
cukierków, monety i nawet kiedyś srebrny pierścionek - nie wiadomo czyj.
(swojej własnej, zgubionej nie wiadomo gdzie ślubnej obrączki, nigdy nie
znalazłem - reklamacji od klientów nie miałem, tylko żona wypomina)
Jedyna rada - zdjąć pokrywę, potrząsnąć, starannie przejrzeć, czy coś obcego
nie siedzi.
Użycie siły i śrubokręta zostawić fachowcowi.
P.S. z W-wy mam za daleko...
Wmak
Jarek
Guest
Sat Apr 15, 2006 9:38 pm
On Sat, 15 Apr 2006 19:38:21 +0000 (UTC), " Wmak"
<wmak.SKASUJ@gazeta.pl> napisał(a):
nie siedzi.
A ustawienie SQPB? to jjest jakiś inny standard zapisu i byc moze na
nim teraz się nagrywa... przejrzałem pobieżnie tę instrukcję...
wiadomo, lepiej mieć sprzęt przy sobie, wtedy wiadomo co jest...
Jarek
Wmak
Guest
Sun Apr 16, 2006 12:40 am
SQPB to nie jest standard zapisu - to jest funkcja umożliwiająca
magnetowidowi standardu VHS tylko ODTWARZANIE taśm nagranych na magnetowidach
SVHS w standardzie SVHS (odtwarza w jakości zwykłego VHS a nie SVHS).
Włączenie w menu tej funkcji przy odtwarzaniu taśm nagranych w standardzie
zwykłego VHS (czyli np. na tym magnetowidzie) powoduje tylko pogorszenie
jakości obrazu.
Jest kolorowy obraz, może o trochę gorszej wyrazistości a na nim pojawiają
się "dropy" - zakłócenia w postaci białych iskierek, głównie na krawędziach o
dużym skoku luminancji.
Przy większej prędkości (SP) jest tych zakłóceń niewiele a na mniejszej
prędkości (LP) więcej.
W czasie nagrywania przez ten magnetowid nie ma różnicy, czy SQPB jest w menu
wyłączone, auto, czy włączone na stałe, niezależnie od prędkości nagrywania.
Ta funkcja przy nagrywaniu poprostu nie działa.
To, co wyżej napisałem to nie tylko teoria z instrukcji - właśnie
przetestowałem dokładnie taki magnetowid, jakiego ten wątek dotyczy.
Wmak
BLE_Maciek
Guest
Tue Apr 18, 2006 8:06 am
Sat, 15 Apr 2006 16:00:18 +0200 jednostka biologiczna o nazwie Virus_7
<rot13.ivehf_7@b2.cy> wyslala do portu 119
jednego z serwerow news nastepujace dane:
Quote:
Jeśli posiadasz odpowiedni śrubokręt - zdjąć pokrywę, usunąć "ciało obce"
A może dziecko pokrzywiło rolki wodzące (wodziki)?
A może jakiś problem z przełącznikiem rodzaju pracy ? (tym obrotowym,
w środku) ? A może coś z elektroniką, przełączniem sygnałów z/do
głowicy ? Bywają przecież przypadki że procesorowi odbije, np w wyniku
wyładowania elektrostatyczngo.
NOWY TEMAT
