Krzy$
Guest
Sun May 16, 2004 11:57 am
Mam takie pytanko: mam ATMega8 z zewnetrznym kwarcem 4MHz, programuje go
przez isp za pomoca programiku TwinAvr i zwyklego kabelka bez zadnych
dodatkowych elementow. Wszytko dzialalo ok dopoki dzisiaj nie zaczalem
przestawiac fuse-bitow a dokladnie CKSEL 3..0, przestawialem bo wydawalo mi
sie ze jest taktowany z wewnetrznego rezonatora zamiast zewnetrznego, i tak
przestawilem ze teraz nie moge wogole nic zaprogramowac, ani odczytac
programu z procka ani nawet sprawdzic ustawien fuse-bitow. Poprostu wogole
nie jestem w stanie sie skontaktowac z AVRkiem.
Czy da sie go jeszcze odratowac?? (np w programatorze rownoleglym)?? A moze
jest jakis inny sposob?
Dzieki za pomoc
Krzysiek
Wojciech_B
Guest
Sun May 16, 2004 7:24 pm
Poprostu wogole
[quote:c0d2258984]nie jestem w stanie sie skontaktowac z AVRkiem.
moze
[/quote:c0d2258984]
Najprostszy sposób to reset procka,przechodzi wówczas w stan
początkowy.Resetu dokonuje sie podając na nóżkę "reset" napięcie 12V
oczywiście gdy procek normalnie jest zasilany 5V.
Łukasz
Guest
Sun May 16, 2004 7:26 pm
[quote:305bfa0b54]Mam takie pytanko: mam ATMega8 z zewnetrznym kwarcem 4MHz, programuje go
mi
tak
moze
Dzieki za pomoc
[/quote:305bfa0b54]
Hej!
Na pewno przestawiłeś fuse bits na taktowanie zewnętrznym sygnałem.
Da się to odratować, musisz dołączyć do wejścia zegarowego generator sygnału
prostokątnego i przeprogramować fuse bits na zewnętrzny lub wewnętrzny
kwarc.Pamietaj, ze dla wszystkich fuse bitów, które są podane w pdf "1"
znaczy niezaprogramowane.
Julek
Krzy$
Guest
Mon May 17, 2004 9:48 am
Niestety taki sposob nie zadzialal podlaczylem 12v na reset na ok 1s i nadal
nie udaje mi sie komunikowac z procem.
Pzdr
Krzysiek
Wojciech_B
Guest
Mon May 17, 2004 5:27 pm
nadal
Taki reset kasuje wszystkie ustawienia procka! jeśli tak sie nie dzieje to
sprawdź czy podajesz właściwe napięcie?Z doświadczenia wiem że niektóre
produkty Atmela sa nieco "oporne",miałem już taki procek (8515) w którym nie
mozna było w żaden sposób ustawić bitu FSTRT,pomogła mi informacja żeby
przed tym ustawieniem zchłodzić (tak,tak!) procek,schłodziłem w zamrażalniku
a potem szybko w podstawkę-pomogło!
Adam Dybkowski
Guest
Mon May 17, 2004 9:40 pm
Samo napiecie 12V nie wystarczy, trzeba jeszcze zagadac nieco z
procesorem. Popatrz do PDFa w rozdziale o programowaniu rownoleglym
(wysokonapieciowym).
Adam Dybkowski
adybkows@amwaw.edu.pl
http://www.amwaw.edu.pl/~adybkows/
Krzy$
Guest
Tue May 18, 2004 12:33 pm
nadal
Dzieki
Juz jest wszystko ok. Okazalo sie ze ustawilem "bezpieczniki" na zewnetrzny
oscylator. (wylutowalem kwarc,a xtal2 podpialem do plusa przez R. i
zadzialalo)
Krzysiek
