RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak odróżnić diody 2835 od 3528 w taśmach LED podczas testów oświetleniowych?
jak rozpoznać diody w taśmach diodowy ch?
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak odróżnić diody 2835 od 3528 w taśmach LED podczas testów oświetleniowych?
ToMasz
Guest
Fri Jan 23, 2015 6:18 pm
witam
Kupiłem sobie dla testów, dwie taśmy z diodami. jedna droga jedna tania.
ta tania, świeci marnie. tzn cała taśma nawinięta na wiaderko pod
sufitem nie jest w stanie dobrze oświetlić pomieszczenia. zużywa 18 wat,
więc miło by było żeby dała radę! Natomiast ta mocniejsza, bez
najmniejszego problemu oświetla cały pokój, mocniej niż świetlówka
enegooszczędna. nic dziwnego, bo "ciągnie" 32 waty. teraz najlepsze.
obydwie taśmy mają 300 diód 2835. Jak rozpoznać czy w taśmach są takie
czy inne diody?
ToMasz
Ta tansza taśma świeci i tak dwa razy mocniej, niż taśmy które były
kupione jako najtańsze 5 lat temu. te stare to najtańsze jakie można b
yło wtedy kupić więc strzelam że to typ diody 3528, chyba że produkowano
jeszcze gorsze badziewia.
Waldemar
Guest
Fri Jan 23, 2015 6:53 pm
Am 23.01.2015 um 18:18 schrieb ToMasz:
Quote:
witam
czy inne diody?
ToMasz
Już rozpoznałeś Wink
Niestety dokładnego typu nie stwierdzisz, chyba, że kupujesz tam, gdzie
ci typ podadzą. A tych 3528 jest też kilka cylionów o różnych mocach,
kolorach i różnych producentów.
Ja osobiście taśm nie lubię, bo nie wiem co za diody, jakie opory
wyrównawcze dali i wogóle. Mam swoje "wiaderka" diód i klecę samemu. Ale
nie potrzebowałem nigdy niczego giętkiego.
W razie co kup u chińczyka, tam możesz się nawet zapytać sprzedawcy,
piszą dość dobrze po angielskawu ;-)
Na razie kupiłem sobie 5 sztuk diod 20W za 10$ u chińczyka. Podobno w
drodze. Jak dojdą, to zrobię sobie lampkę Wink. Radiator na to już mam,
zasilacz się zrobi. Regulację PWM też pewnie sklecę, kolega sprezentował
mi ESP8266 (wymienionego w poprzednim poście), może zrobię na nim
sterowanie wraz ze zdalnym ;-)
Waldek
J.F.
Guest
Fri Jan 23, 2015 6:59 pm
Użytkownik "ToMasz" napisał w wiadomości
tania. ta tania, świeci marnie. tzn cała taśma nawinięta na wiaderko
pod sufitem nie jest w stanie dobrze oświetlić pomieszczenia. zużywa
18 wat, więc miło by było żeby dała radę! Natomiast ta mocniejsza,
bez najmniejszego problemu oświetla cały pokój, mocniej niż
świetlówka enegooszczędna. nic dziwnego, bo "ciągnie" 32 waty. teraz
najlepsze. obydwie taśmy mają 300 diód 2835. Jak rozpoznać czy w
taśmach są takie czy inne diody?
IMO - nie ma szans.
Ludzie sie podniecaja numerkami, 2835, 5050 ... ale czy ja sie myle,
czy to tylko obudowa ?
A jaki typ diody, jaki producent, jaka wydajnosc - to juz niewiadoma.
Ma 40lm/W czy 90 ?
Trzeba kupowac od markowych producentow, i sprawdzac w markowym
katalogu.
Ale tak - jesli jedna bierze dwa razy wiecej mocy ... to moze gdzie
indziej lezy problem ?
Napiecie troche podniesc ?
Choc i dopuszczalna moc dla diod moze byc rozna.
było
Ogolnie postep w diodach jest. Szczytowe mozliwosci 5 lat temu nie
byly juz chyba duzo mniejsze, ale widac ze technika trafila pod tanie
chinskie strzechy.
Tym niemniej - 3528 no-name ... kot w worku.
J.
P.S. Tak a propos - widzialem na zywo "zarowke z wloknem/precikiem
LED".
Cos ala
http://ledlicht.pl/zarowka-g95-led-5w-e27-660-lm,3,2,63
https://www.youtube.com/watch?v=25j2C4jq2HI
ten precik ma ~2x2mm przekroju i swieci tak, ze az oczy bola. Moze
konkurowac z wloknem wolframowym, przynajmniej wizualnie.
Co oni tam w srodku zrobili ... z zewnatrz wyglada na oblany jakas
zolta masa.
Ciekawe jak z chlodzeniem ...
PPS. To jakie sa zarobki w Chinach ? Bo wyglada, ze to troche
roboczominut wymaga
https://www.youtube.com/watch?v=ucAH-7yFmR8
Waldemar
Guest
Fri Jan 23, 2015 7:16 pm
Am 23.01.2015 um 18:59 schrieb J.F.:
18 wat, więc miło by było żeby dała radę! Natomiast ta mocniejsza, bez
czy inne diody?
IMO - nie ma szans.
Ludzie sie podniecaja numerkami, 2835, 5050 ... ale czy ja sie myle, czy
to tylko obudowa ?
Ma 40lm/W czy 90 ?
Trzeba kupowac od markowych producentow, i sprawdzac w markowym katalogu.
Dokładnie. U Chińczyków taśmy z diodami 5050 firmy CREE kosztują 1$/m, z
przesyłką (w odcinkach po 5m), RGB, też CREE ze sterownikiem radiowym
posztują 60$ za 20m (30 LED/m). Pewnie i taniej dostaniesz.
Waldek
ToMasz
Guest
Fri Jan 23, 2015 9:12 pm
Quote:
P.S. Tak a propos - widzialem na zywo "zarowke z wloknem/precikiem LED".
filament led. 24 ledy, wymaga około 80 wolt zasilania!
ale o ile wiem, to jest najbardziej oszczędna dioda, oczywiście z tych
stosowanych w "żarówkach"
ToMasz
ToMasz
Guest
Fri Jan 23, 2015 9:21 pm
Czy możecie podać link do sprawdzonego sprzedawcy?
Wraz z domownikami (żeby nie było że mam oko krzywe) zaczęliśmy
porównywać jak świecą różne rodzaje światła. Na telefonie zainstalowałem
jakiś luxometr i sprawdzałem jak maszyna "widzi"
Normalna świetlówka energooszczędna 21w oświetla nam kuchnie i jest dość
jasno. Telefon pokazuje że jakieś 1.5m od niej jest 130 luxów. tańsza
taśma (diody na desce, przy suficie w kierunku podłogi) daje troszkę
mniej światła a luksomierz twierdzi że jest go 180luxów! Natomiast 1/3
(12w) tej droższej taśmy daje prawie tyle samo światła co świetlówka
energooszczędna, natomiast 2/3 droższej taśmy daje już wyraźnie więcej
światła niż świetlówka energooszczędna. Do tego wszystkiego
sprawdziliśmy jeszcze świetlówkę liniową 13W. ale to masakra jest, za
mało światła na kuchnie. to już nawet te najsłabsze diody pobierając 13w
świecą jaśniej.
ToMasz
J.F.
Guest
Fri Jan 23, 2015 9:38 pm
LED".
tych stosowanych w "żarówkach"
Tak to nie wiem, ale zdumiala mnie jej jaskrawosc.
Inna sprawa, ze nie bardzo widzialem zastosowania dla niej ... no ale
jesli ma lepsza sprawnosc, to czemu nie :-)
J.
ToMasz
Guest
Fri Jan 23, 2015 10:10 pm
W dniu 23.01.2015 o 21:38, J.F. pisze:
ToMasz
J.F.
Guest
Fri Jan 23, 2015 10:49 pm
A propos - jak juz zeszlismy na YT
- Ledowka moze zabic
https://www.youtube.com/watch?v=rNf6VSj6M-E
Swoja droga, to jak to pierwszy raz zobaczylem, to sie zastanawialem
czy izolowana.
Teraz to sie dziwie, ze nikogo nie zabilo.
J*** China Export.
A te tasmy ... tez mozna dotknac.
Wiec sprawdzic zasilacz i roznicowke :-)
J.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sat Jan 24, 2015 12:28 am
Hello ToMasz,
Nie bardzo. Kupiłem filament LED 4.6W, rzekomo 440lm. Świeci mniej
więcej jak klasyczna 25W Sad Na dokładkę silny efekt stroboskopowy przy
ruszaniu głową a należę do ludzi bardzo tolerancyjnych pod tym
względem.
Porównanie z 4.9W/460lm Poluxa wypada szokująco źle dla filament LED.
Best regards,
RoMan
Nowa strona: http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
szod
Guest
Sat Jan 24, 2015 4:49 pm
W dniu 24-01-2015 o 00:28, RoMan Mandziejewicz pisze:
względem.
Żarówki filament kupiłem kilka miesięcy temu i 4W świeci jaśniej niż 8W
świetlówka kompaktowa. Efektu stroboskopowego nie zauważyłem. Nawet
celowo teraz pomachałem lampką z tą żarówką przed oczami.
Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
http://www.avast.com
J.F.
Guest
Sun Jan 25, 2015 2:09 am
To trudno zmierzyc.
Do luksomierza w Samsungu S4 mam zastrzezenia - cos za bardzo
kierunkowy. Ale mozesz miec lepszy.
Z tego moze wynikac inny pomiar zrodle rozproszonym.
Moze lepsze bedzie jakies ogniwo sloneczne i u-amperomierz ?
Ale to zrodla o roznej kierunkowosci, bez calkowania sie nie sprawdzi
danych producenta.
No i nie wiem jaki bedzie efekt - tasma swieci w dol, stoly i blaty
oswietlone, a sufit nie.
J.
J.F.
Guest
Mon Jan 26, 2015 11:42 pm
To trudno zmierzyc.
A propos luksomierza.
Jest sobie swietlowka kompaktowa 15W. A obok zarowka 100W.
wlaczam tylko swietlowke, ustawiam telefon tak z 1.5m dalej, pokazuje
cos 150lx.
Wlaczam dodatkowo zarowke ... telefon pokazuje 42 lx.
Reaguje na przysloniecie, zmiejsza wskazanie, ale zwiekszyc nie chce.
zarowka nawiasem mowiac daje tego swiatla wiecej niz swietlowka.
J.
NOWY TEMAT
