RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak odfiltrować napięcie USB w PC, aby głośniki nie emitowały zakłóceń?
Odfiltrowanie USB
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak odfiltrować napięcie USB w PC, aby głośniki nie emitowały zakłóceń?
Goto page Previous  1, 2
Andrzej W.
Guest
Tue Nov 11, 2014 12:02 pm
W dniu 2014-11-08 18:07, fifak pisze:
Quote:
Czy jest jakaś szansa odfiltrowania napięcia USB z PC tak aby podłączone
do USB głośniki nie "ćwierkały" w rytm tego co się dzieje na ekranie?
W celu minimalizacji ilości kabli stosuje głośniczki USB, próbowałem 3
rózne typy i wszystkie to samo, jak podłącze je z zewnętrznego zasilacza
USB to jest cisza i szumów nie ma.
Szansa jest, markowe głośniki nie ćwierkają więc jakoś oni to robią.
Czy w Twoim wypadku jest szansa tego nie wiem, projekt elektryczny i PCB
można spieprzyć na tyle twórczych sposobów...
Na początek spraw by prąd zasilający do masy płyną przez kabel USB
(gruba przewód masowy) a nie przez przewód sygnałowy, potem ferryt na
kablu USB jak najbliżej komputera.
Następnie zmierz i obejrzyj sobie jakie napięcia masz na porcie USB,
zobacz, może gdzieś przy gnieździe masz nieobsadzone miejsce na
kondensatory filtrujące 5V lub rezystor 0R zamiast koralika...
Jak z głośnością tych głośników, masz jakiś zapas?
Jeśli tak to może LDO na 4-4,2V z przemyślanym filtrem by załatwiło sprawę?
Jeśli głośniki są ciche to LDO + step-up.
Ale nie przewiduję jakiś wielkich sukcesów, raczej tylko sporo zabawy...
AWa.
Andrzej W.
Guest
Tue Nov 11, 2014 12:12 pm
W dniu 2014-11-10 14:42, leming.show@gmail.com pisze:
Quote:
nie wiem tylko jak zareaguje bezpiecznik od usb na plycie
Masz na myśli zabezpieczenie nadprądowe na wyjściu +5V/40A zasilacza
ATX? Smile
Choć faktycznie, ostatnio podobno Chińczycy w lepszych płytach coś tam
montują...
AWa.
fifak
Guest
Thu Nov 13, 2014 9:01 pm
większość tych głośników zrobiona jest na MIX3001 lub inaczej
nazywających się ale z identycznym schematem układów
jakieś sugestie w przerobieniu schematu? bo na wejściu zasilania 5V
standardowo jest 470u 10V ale jak go wstępnie zamieniłem na 1000u to
widać znaczącą poprawę
fifak
Guest
Thu Nov 13, 2014 9:37 pm
W dniu 2014-11-13 21:01, fifak pisze:
wsadziłem 2000u bo tyle udało się fizycznie zmieścić i jest super
Guest
Thu Nov 13, 2014 10:34 pm
ATX? Smile
Zielone zwykle sa.
http://www.hardwaresecrets.com/fullimage.php?image=30580
NOWY TEMAT
