RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak ocenić wytrzymałość oporników przy redukcji obrotów wentylatora 12V?
wytrzymalosc opornikow
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak ocenić wytrzymałość oporników przy redukcji obrotów wentylatora 12V?
Guest
Thu Apr 05, 2007 8:48 am
Witam. Nie mam duzo pieniedzy, wiec posunalem sie do wyciszenia wentylatora
w komputerze (istna kosiarka) za pomoca zwyklych opornikow, zamiast
kupowania specjalnych ukladow. Nie wiem jednak, czy dobrze robie:
Wentylator jest zasilany 12V i pobiera X.1W (jest wytarta cyferka "X").
Zalozylem, ze jest to 1.1 W (bo tyle bylo na iinych podobnych), i kupilem 10
opornikow 1kOm. Gdzies slyszalem ze oporniki maja 0,1-0,2W, czyli
zakladajac, ze wentylator pobiera 1.1W, to 10 opornikow 0,1W wystarczy.
Polaczylem rownolegle, i wpialem pomedzy przewod zasilania wentylatora.
Jednak oporniki sa gorace - "na palec" 50-60 stopni C.
Czy ta konstrukcja wytrzyma?
PS. Procesor to stary Intel Celeron Coppermine 663MHz, wentylator sr. 6cm,
radiator z mosiadzu 8*8*8cm. Radiator po tym zabiegu jest nadal zimny, za to
cisza jak makiem zasial Wink
blur
Guest
Thu Apr 05, 2007 9:25 am
Użytkownik "-" <pirates-gold@wp.pl> napisał w wiadomości
news:ev29il$eim$1@inews.gazeta.pl...
wentylatora w komputerze (istna kosiarka) za pomoca zwyklych opornikow,
zamiast kupowania specjalnych ukladow. Nie wiem jednak, czy dobrze robie:
oryginalny regulator obrotów ZALMAN-a FAN MATE kosztuje ok 10zł
ma pasujące gniazdo i wtyk, montaż trwa 10sec, czy warto się babrać w
oporniki ?
Guest
Thu Apr 05, 2007 9:39 am
oporniki ?
tak, chociazby dla oszczedzenia 9,90zl i samej satysfakcji Wink
Dykus
Guest
Thu Apr 05, 2007 9:41 am
Wpisz w Google "regulator obrotów wentylatora PC" i znajdziesz sporo
opisów. Zamiast rezystorów mogłeś kupić zwykłe diody prostownicze (cena
podobna) i łączyć "wedle uznania", ja swego czasu stosowałem 4 połączone
szeregowo + kondensator elektrolityczny równolegle do tego. Obecnie mam
radiator bez wentylatora. Smile Typowy stabilizator LM317 to koszt 1zł, do
tego mały potencjometr, rezystor, jakieś kondziorki - powinieneś się
zmieścić w 2,50 zł, a będzie porządnie. ;)
Wytrzyma, wydzieli się ~0.8W, a oporniki mają w najgorszym przypadku łączną
moc 1.25W. Jednak to nie jest pewne rozwiązanie - pewnego dnia wentylator
może nie ruszyć... Można dać równolegle jakiś kondensator elektrolityczny.
Pozdrawiam,
Dykus.
Guest
Thu Apr 05, 2007 10:41 am
łączną
moze nie ruszyc z powodu uszkodzenia samego wentylatora, czy ktoregos z
opornikow (lub wszystkich)?
J.F.
Guest
Thu Apr 05, 2007 10:49 am
Rozne sa oporniki.
Powinna - 60 st to jescze nic groznego.
J.
Mariusz Dybiec
Guest
Thu Apr 05, 2007 11:52 am
łączną
elektrolityczny.
Wentylator może nie ruszyć gdy wzrosną mu opory tarcia.
MD
Dykus
Guest
Thu Apr 05, 2007 11:54 am
Z powodu zużycia wentylatora. Smile Prawdopodobnie dlatego, że z czasem
łożyska się zużywają, wzrastają siły tarcia i wentylatorowi jest ciężej.
Przy napięciu nominalnym będzie się jeszcze kręcił, ale przy obniżonym może
już nie zdołać wystartować. Oporniki mają tą wadę (np. w stosunku do diod),
że ograniczają maksymalny pobór prądu, a wentylator podczas startu (i przy
zużyciu) pobiera większy prądu, oporniki to ograniczają i w konsekwencji na
wentylatorze pojawia się jeszcze mniejsze napięcie i wentylatorowi jeszcze
trudniej ruszyć. Pewnym rozwiązanie tego będzie włączenie równolegle do
oporników kondensatora elektrolitycznego, ja próbowałbym na początku
1000uF/16V, albo 2200uF/16V... przy zastosowaniu LM317 kondensatory byłoby
mniejsze (mniejszy układ), cena mniejsza i działanie pewniejsze. :)
Pozdrawiam,
Dykus.
Barman
Guest
Thu Apr 05, 2007 8:48 pm
10 opornikow 1kOm. Gdzies slyszalem ze oporniki maja 0,1-0,2W, czyli
to cisza jak makiem zasial Wink
zdejmij wentylator , otworz łozysko (zdejmij gumowy korek na spodzie pod
nalepka)
podlej go jakims spirytem (kilka kropli) pokrec niech sie wyczysci -
powtorzyc 2 - 3 razy
potem zalej do pelna (łozysko) - ok 6 kropli olejem silnikowym , zatkaj
korekiem
zalep zeby korek sie nie otworzyl ( tasma bo pewnie nalepka bedzie do
bani)
wetylator bedzie cichutenki - jak nie popatrzysz to nie bedziesz wiedzial
czy pracuje
Grzegorz Kurczyk
Guest
Fri Apr 06, 2007 10:08 am
Użytkownik Barman napisał:
nalepka)
korekiem
bani)
czy pracuje
Ale ta operacja nie zmniejszy szumu powietrza, a tylko ewentualne
"warczenie" panewki.
Grzegorz
NOWY TEMAT
