Filip Ozimek
Guest
Sat Jun 23, 2007 4:06 pm
Cześć,
mam w zasilaczu WN kondensatory Unitra Telpod KB-0,25-2 0.25uF+/-10%
2/4kV; mają postać przerośniętych pudełek pod zapałkach. Czy tego typu
kondensatory starzeją się? Mam wrażenie, że zasilacz pracuje
'impulsowo', tj. lampa wyładowcza w wyraźny sposób miga. Prąd płynący to
max. 10mA, jak go zmierzyć? Czy włączenie chińskiego multimetru w szereg
jest dobrym pomysłem?
Filip.
Jd.
Guest
Sat Jun 23, 2007 4:30 pm
Użytkownik "Filip Ozimek" <filip@mielonka.polbox.pl> napisał w wiadomości
news:f5jcre$m1v$1@inews.gazeta.pl...
Quote:
Cześć,
Jakos tam się starzeją, ale jeśli nie przekraczasz parametrów nominalnych
(napięcie, prąd w impulsie) to pożyją kilka..kilkanaście lat, to są
hermetyczne kondensatory olejowe.
Quote:
Mam wrażenie, że zasilacz pracuje 'impulsowo', tj. lampa wyładowcza w
Jaki jest układ zasilacza? To jest przetwornica, zasilacz transformatorowy
czy jakiś powielacz?
Pamiętaj że przyczyną migotania może być zużycie lampy albo brak rezystancji
"łagodzącej" w szereg z lampą.
Quote:
Prąd płynący to max. 10mA, jak go zmierzyć? Czy włączenie chińskiego
multimetru w szereg jest dobrym pomysłem?
Jeśli chcesz pomierzyć prad stały to chiński miernik wystarczy. Pamietaj
tylko o tym jaki jest potencjał w punkcie pomiaru - jeśli jest tam lilka kV
to włącz miernik, połóż na szklanym talerzu, włącz zasilacz i w żadnym
wypadku nie dotykaj...
Jaroslaw Dubowski, Bytom jdubowski@interia.pl
Filip Ozimek
Guest
Sat Jun 23, 2007 4:51 pm
To jest gotowy zestaw, i ma co najmniej 15-20 lat. Na co współczesnego
można to wymienić? W tme.pl nie widzę olejowych.
Transformator + powielacz x2. Obciążenie w szeregu jest dobrane pod lampę.
Filip.
Jd.
Guest
Sat Jun 23, 2007 4:57 pm
news:f5jfgt$3hb$1@inews.gazeta.pl...
Quote:
Na co współczesnego można to wymienić? W tme.pl nie widzę olejowych.
Na foliowe.
Mniemam że kondensatory są OK, za to problem możesz mieć z lampą (co to za
lampa?), która być może jest zużyta albo naciekło do niej powietrze, albo z
samej natury wyładowanie jest niestabilne...
Filip Ozimek
Guest
Sat Jun 23, 2007 5:05 pm
Na foliowe.
Takie cylinderki z folii aluminiowej zalane bezbarwną żywicą?
Mieszanina helu i neonu w stosunku 10:1 pod ciśnieniem kilku Torr. Hel
dyfunduje przez szkło, ale do odbiłoby się na intensywności świecenia, a
tutaj co jakiś czas lampa gaśnie na ułamek sekundy. Z drugiej strony
producent deklaruje trwałość kilkaset minut, więc lampa może być już zużyta.
Filip.
Jarosław Grolik
Guest
Sat Jun 23, 2007 5:45 pm
news:f5jg9p$6mo$1@inews.gazeta.pl...
zużyta.
Co to za lampa , która ma tylko kilkaset minut trwałości ? Nawet lasery mogą
pracować kilka tysięcy godzin .
Jarek Grolik
Guest
Sat Jun 23, 2007 10:15 pm
lampa ma trwałość w określonych parametrach pracy...stosowanie
ekstremalnych warunkow skraca zywotnośc, jednak niekiedy to mimo
wszystko jest ot ekonomicznie uzasadnione...
