RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak oceniacie ładowarkę z AliExpress 3xUSB z deklarowanym prądem 3,1A?
Ładowarka z ali od środka 3xUSB
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak oceniacie ładowarkę z AliExpress 3xUSB z deklarowanym prądem 3,1A?
Goto page Previous  1, 2
Zenek Kapelinder
Guest
Tue Jul 04, 2017 6:03 pm
To taki tranzystor jak JF i AW maja jakiekolwiek pojecie o czym napisali.
Andrzej W.
Guest
Tue Jul 04, 2017 6:39 pm
W dniu 2017-07-04 o 17:21, J.F. pisze:
Quote:
Wiec jesli dziala ... to o co pretensje ? Smile
Średnio działa, urządzenia podpięte do tego huba zawieszały się.
RMS z tego, bez obciążenia, wychodził w okolicach 4,5V.
Długo nie używałem, zawieszało się, zdiagnozowałem, wymieniłem.
AWa.
Sebastian Biały
Guest
Tue Jul 04, 2017 7:09 pm
On 7/4/2017 2:29 PM, radekp@konto.pl wrote:
Quote:
https://zapodaj.net/5712fd08d87f9.jpg.html
Separacja może być, choć w markowych masz zazwyczaj wycięcie w PCB i
wsadzony w nie plastik.
Teraz pozostaje odkręcić uzwojenie trafo i sprawdzić jaka jest tam izolacja.
Pewien pogląd na to dlaczego tanie ładowarki są kipeskie masz tutaj:
http://www.righto.com/2012/10/a-dozen-usb-chargers-in-lab-apple-is.html
Swego czasu tania ładowarka dołaczona do taniego tableta podawal fazę na
kabelku USB i to solidną, czyli świeciła mała żarowka. Zwarcie w trafo.
I kiedy już myślałem że to musiał być jedyny przypadek na świecie
znalazłem coś takiego:
https://www.youtube.com/watch?v=3Hdn0MuCK_0
A tu masz Kopple:
https://www.youtube.com/watch?v=uRe9w5PKmsE
Wychodzi na to że Koppla to dośc porządna ładowarka gdzie nie
oszczędzano na bezpieczeństwie.
radekp@konto.pl
Guest
Tue Jul 04, 2017 7:34 pm
Tue, 4 Jul 2017 21:09:08 +0200, w <ojgp4u$ulb$1@node2.news.atman.pl>, Sebastian
Biały <heby@poczta.onet.pl> napisał(-a):
Quote:
A tu masz Kopple:
Jeszcze co innego jest miłe -- ta ładowarka emuluje protokoły różnych
producentów, więc umożliwia uzyskanie prądu ładowania ponad 1A.
radekp@konto.pl
Guest
Tue Jul 04, 2017 7:38 pm
Tue, 04 Jul 2017 21:34:47 +0200, w
<pbrnlc5p7k89udtdvel8o1r192thfe8nh4@4ax.com>, "radekp@konto.pl"
<radekp@konto.pl> napisał(-a):
There are several semi-standards for USB current on chargers, and the small
chips that are connected to the data lines on each port provide several
functions. They emulate the various protocols used by the many manufacturers of
chargers, like Apple, Samsung, Asus, and provide the correct voltages and
resistance. If you leave the data pins open, most devices will not go any
further than 500 mA, because that's the max for USB2.0 ports on a computer. If
you short the data lines out, they will usually go no further than 1000 mA,
because they know that it's a dedicated charger, but have no info on the
maximum current, so they assume 1000 mA. But if you provide the correct
(voltage/voltage divider) protocol, then higher current devices like tablets
will draw the full amount they are designed for, like 2000mA per port. Take a
look at the TPS2511 or TPS2540 from TI as an example. The chips also do current
limiting and overvoltage protection and various other stuff to keep your
devices happy when they are plugged in.?
Brzydka ta Koppla jak noc, ale trzeba zanabyć.
A szkoda, bo na ali są ładniejsze Smile
J.F.
Guest
Tue Jul 04, 2017 7:41 pm
Dnia Tue, 4 Jul 2017 09:03:15 -0700 (PDT), Zenek Kapelinder
Sugerujesz, ze to nie tranzystor ?
J.
Zenek Kapelinder
Guest
Tue Jul 04, 2017 9:56 pm
Po co Ci informacja z ktora nigdy nic nie zrobisz?
J.F.
Guest
Wed Jul 05, 2017 7:24 am
Użytkownik "Zenek Kapelinder" napisał w wiadomości
A czemu nigdy ?
Umiem trzymac lutownice.
Tranzystor. Kolega ktory fotki zrobil moze typ poda.
J.
J.F.
Guest
Wed Jul 05, 2017 7:26 am
Użytkownik "Andrzej W." napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:595be0d5$0$15190$65785112@news.neostrada.pl...
No coz, stabilizacja to nie jest najmocniejsza strona tego projektu.
Ale tak patrze na wspolczesne ... zasilacze i kabelki uUSB - przy
oporze kabla ponad 1 ohm urzadzenia musza byc odporne :-)
J.
Andrzej W.
Guest
Wed Jul 05, 2017 7:46 am
W dniu 2017-07-04 o 21:38, radekp@konto.pl pisze:
Wersja europejska ładniejsza odrobinę, ale nadal wielkie to jest.
AWa.
Andrzej W.
Guest
Wed Jul 05, 2017 7:47 am
W dniu 2017-07-05 o 09:24, J.F. pisze:
A czemu nigdy ?
Zastanawiam się po co Ty z nim dyskutujesz?
Do powiedzenia nic nie ma tylko jakieś pierdy z się wydaje..
Tranzystor: http://www.unisonic.com.tw/datasheet/MJE13001.pdf
Na pierwszy rzut oka, po elementach widać, że ta przetwornica to
samowzbudne gówno jest.
Coś w ten deseń:
http://obrazki.elektroda.pl/9323346000_1325439623.jpg
AWa.
J.F.
Guest
Wed Jul 05, 2017 8:33 am
dyskusyjnych:595c997a$0$648$65785112@news.neostrada.pl...
Przetwornica powinna byc samowzbudna :-)
Mogli uzyc jakiegos topswitcha ... ale widac tranzystory są za darmo
Quote:
Jakos tak, ale udalo im sie jeszcze uproscic :-)
No coz, stabilizacja nienajlepsza, ale jakas jest :-)
J.
radekp@konto.pl
Guest
Wed Jul 05, 2017 9:14 am
Wed, 5 Jul 2017 09:46:17 +0200, w <595c993d$0$648$65785112@news.neostrada.pl>,
"Andrzej W." <awa_wp.a_to_wytnij.@wp.pl> napisał(-a):
Dla zwolenników ładnego wygląda jest to:
https://www.aliexpress.com/item/VOXLINK-Universal-5V-3-4A-UK-Plug-3-Ports-USB-Wall-Travel-Charger-Adapter-for-Iphone/32726737651.html
Ciekawe jak w środku wygląda.
Andrzej W.
Guest
Wed Jul 05, 2017 9:46 am
W dniu 2017-07-05 o 11:14, radekp@konto.pl pisze:
Taki jakiś damski.... ;)
AWa.
J.F.
Guest
Wed Jul 05, 2017 10:13 am
dyskusyjnych:595cb571$0$658$65785112@news.neostrada.pl...
Taki jakiś damski.... Wink
To jest i meski Smile
https://www.aliexpress.com/item/VOXLINK-New-arrived-8-port-USB-charger-fast-adapter-charging-station-Dock-with-100V-240V-input/32686139870.html
J.
NOWY TEMAT
