RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak obliczyć zwoje pierwotne dla małego transformatora flyback na rdzeniu EE?
flyback raz jeszcze - zwoje
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak obliczyć zwoje pierwotne dla małego transformatora flyback na rdzeniu EE?
Goto page Previous  1, 2, 3  Next
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed Oct 01, 2014 1:07 pm
Hello Szczur01,
Wednesday, October 1, 2014, 2:23:39 PM, you wrote:
Quote:
Jeste� pewny, �e masz wystarczaj�ce do�wiadczenie, �eby to oceni�?
A Ty miałe¶ 20 lat temu?
Nie. I dlatego 20 lat temu budowałem tak złe transformatory :(
Quote:
Ludzko¶ć już przestaje istnieć opieraj±c się tylko na gotowcach i
przestaj±c używać mózgu.
Nie każdy musi znać się na wszystkim. Naprawdę.
Quote:
EFD-15 nie mo�e by� u�ywany w zasilaczach sieciowych. Chyba, �e
wyprowadzisz wt�rne luzem poza karkas (co najmniej 6.4mm od kraw�dzi
uzwojenia pierwotnego licz�c po powierzchniach.
Ale nikt nie powiedział, że to będzie zasilacz sieciowy! Zarówno
pierwotna, jak i wtórna będzie na potencjale kilku kV w odpowiedniej
obudowie w odpowiednio niedostępnym dla postronnych miejscu.
Przy takich potencjałach tym bardziej trzeba dbać o izolację.
Transformatory dla PKP też projektuję...
Quote:
Wracaj±c do poprzedniego postu - jak oceniasz wynik sprawno¶ci z
PIExperta na poziomie 80%? Można temu ufać?
A dlaczego nie? Z tym, że na pewno nie dla mocy 125mW - tu będzie
rzędu max. 50%
Best regards,
RoMan
Nowa strona: http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed Oct 01, 2014 1:36 pm
Hello Szczur01,
Wednesday, October 1, 2014, 3:19:31 PM, you wrote:
Quote:
Nie ka�dy musi zna� si� na wszystkim. Naprawd�.
Wszyscy nie musz± się znać na zasilaczach, ja się trochę znam, ale
może chce poszerzyć swoj± wiedzę. Nie martw się - nie po to żeby
zabrać Ci chleb.
Problem nie w tym, że zabierzesz mi chleb, tylko ile dodasz pracy jak
sobie co¶ tam namotasz a to potem się okaże - z różnych powodów -
błędne.
Zazwyczaj wygl±da to tak:
- Namotałem sobie transformator - na paj±ka ¶licznie działa! Ile
będzie kosztowało 1000 sztuk?
- Ale ten transformator nie może być nawinięty w ten sposób, bo
[setki powodów]!
- Panie! Ale u mnie działa!
- Panie! Ale to jest zły pomysł bo [argumenty]!
- Ale ja już mam 1000 PCB i ich przecież nie wyrzucę!
Kurtyna!
Quote:
Przy takich potencja�ach tym bardziej trzeba dba� o izolacj�.
Wtórna jest galwanicznie poł±czona z pierwotn±.
To jest indormacja, któr± podaje się na pocz±tku...
Quote:
A dlaczego nie? Z tym, �e na pewno nie dla mocy 125mW - tu b�dzie
rz�du max. 50%
Eee, czyli to samo co proponuje ST albo Supertex. A zastosowanie
uzwojenia biasu co¶ pomoże? W dataszicie od TNY284 chwal± się, że
bez biasu żre 150mW, a z biasem tylko 50mW.
Ale skoro masz 3kV i megawaty do dyspozycji, to dlaczego szukasz
miliwatów? Nie znam wysokosprawnych układów mikromocowych zasilanych
ze stosunkowo wysokiego napięcia :(
TNY274 z biasem też bierze podobnie.
Best regards,
RoMan
Guest
Wed Oct 01, 2014 1:40 pm
W dniu ¶roda, 1 paĽdziernika 2014 00:16:16 UTC+2 użytkownik RoMan Mandziejewicz napisał:
Quote:
By�em przekonany, �e Ty to prywatnie, jedn� sztuk� chcesz. A jak
produkcyjnie, to dlaczego nie u�yjesz TNY274? Poza tym - po czorta to
liczysz sam, skoro dostaniesz wszystko gotowe?
Bo:
a) chcę wiedzieć jak to liczyć, żeby móc ocenić sens tego co wypluwaj± programiki
b) na razie jest mi potrzebna jedna sztuka, któr± nawinę ręcznie, bo trzeba będzie zbadać czy ma to sens, zanim to przejdzie do fazy produkcji to jeszcze minie kilka miesięcy
A co do TNY274 - zrobiłem symulacje w PIExpert mojej przetworniczki na rdzeniu EFD-15 (pobrałem bibliotekę Ferystera) - wybrałem taki, żeby mi się łatwiej nawijało ręcznie, a poza tym na płytce jest bardzo "płaski" co ma dla mnie znaczenie. Wyniki s± do¶ć sensowne (Lprim=760uH, Npri=82, Nsec=5, AL=105 czyli gap=0,14mm), ale jak bardzo mogę ufać temu programowi, szczególnie konstrukcji trafa, któr± mi rysuje? No i sprawno¶ć 80% - naprawdę??
Pytanie pomocnicze: skoro Feryster na swojej stronie sam poleca PIExperta to czy na podstawie wyników tego programu zrobi± trafo?
Jak widzicie krzaki w tej wiadomo¶ci to wina gugli.
Jakub Rakus
J.F.
Guest
Wed Oct 01, 2014 2:14 pm
Użytkownik "RoMan Mandziejewicz" napisał w
Hello J.F.,
Quote:
(Resnick Holliday). Wyszło mi wtedy, że o możliwej do uzyskania
mocy przy danym f decyduje L*I^2.
BINGO! Smile
Tylko niewiele z tego wynika,
Wynika bardzo wiele - mając wykresy I^2*L dla określonych rdzeni
łapiesz pierwsze przybliżenie - minimalną wielkość rdzenia.
Ale to jest "energia zgromadzona w rdzeniu"
Raczej w szczelinie...
Szczelina immanentna cecha rdzenia ... chyba ze lubisz przekladki lub
szlifierki :-)
Ale jesli lubisz to tym bardziej policzenie energii i objetosci
szczeliny jest najbardziej wprost.
A nie zastanawiac sie jak szczelina wplywa na prad nasycenia :-)
Quote:
i od tego trzeba zaczac, a nie utrudniac sobie jakim I2*L Smile
Masz obliczone I i L - dlaczego nie wykorzystać? E energia to I^2*L/2
właśnie.
Znam tez moc i pożądana czestotliwosc, to mi najszybciej wyliczyc
energie na cykl wlasnie :-P
Quote:
Tak nawiasem mowiac ... to dawniej takiego wykresu chyba nie bylo,
nie pojawil sie wraz z rozwojem przetwornic i metod projektowania ?
Dawniej, to znaczy kiedy? Najstarsza wersja katalogu Ferroxcube, jaką
mam pod ręką pochodzi z 2002 roku i te wykresy w niej są. To bardzo
przydatne narzędzie i nie pojmuję Twoich fochów.
A w 1990 ? w 2002 to juz przetwornice byly powszechne ... choc
usiluje sobie przypomniec jaka wtedy byla ladowarka do telefonu.
Quote:
Tym niemniej prawidlowo zauwazyl ze to od wielkosci szczeliny
zalezy.
L*I^2 to wtorna sprawa Smile
Jest proporcjonalna do szczeliny z dokładnością do mikroskopijnej
energii gromadzonej w rdzeniu.
Byly, a moze i nadal sa, specjalne materialy proszkowe, z taka ...
"szczelina rozproszona" :-)
Ale rozmawiamy teraz o ferrytach ze szczeliną dyskretną. Proszki to
zupełnie inna para kaloszy. Choć i tu, przy liczeniu „na piechotę”
nadal najprościej polegać na I^2*L. Polecam:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2159109.html
Ja tylko o tym ze nazywajmy rzecz po imieniu - energia zgromadzona w
cewce/rdzeniu/szczelinie.
J.
Guest
Wed Oct 01, 2014 2:23 pm
W dniu ¶roda, 1 paĽdziernika 2014 14:07:27 UTC+2 użytkownik RoMan Mandziejewicz napisał:
A Ty miałe¶ 20 lat temu? Ludzko¶ć już przestaje istnieć opieraj±c się tylko na gotowcach i przestaj±c używać mózgu.
Ale nikt nie powiedział, że to będzie zasilacz sieciowy! Zarówno pierwotna, jak i wtórna będzie na potencjale kilku kV w odpowiedniej obudowie w odpowiednio niedostępnym dla postronnych miejscu.
Wracaj±c do poprzedniego postu - jak oceniasz wynik sprawno¶ci z PIExperta na poziomie 80%? Można temu ufać?
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed Oct 01, 2014 2:25 pm
Hello J.F.,
BINGO! Smile
szlifierki Smile
Szczelina nie jest immanentną cechą rdzenia. Szczelinę się szlifuje do
potrzeb. Transformatory w układach push-pull nie potrzebują szczeliny
w rdzeniu.
Ale przecież to właśnie robimy - CZEGO SIĘ CZEPIASZ - U DIABŁA!
I^2*L to energia, znając energię dobieramy rdzeń z odpowiednią
szczeliną.
Quote:
A nie zastanawiac sie jak szczelina wplywa na prad nasycenia Smile
A ktoś tu o czymś takim pisał?
właśnie.
energie na cykl wlasnie Razz
Facet, a co zrobisz w trybie CCM?
Nokia 5110 miała ładowarkę z klasycznym transformatorem. Nie
współpracuje z nowszą z impulsowym.
zalezy.
"szczelina rozproszona" Smile
Energia jest zgromadzona W POLU MAGNETYCZNYM :P
Trollujesz dzisiaj na potęgę.
Best regards,
RoMan
platformowe głupki
Guest
Wed Oct 01, 2014 2:54 pm
nie daj mu robić z Siebie idioty, trzymam za Ciebie kciuki!
Guest
Wed Oct 01, 2014 3:19 pm
W dniu ¶roda, 1 paĽdziernika 2014 15:07:18 UTC+2 użytkownik RoMan Mandziejewicz napisał:
Wszyscy nie musz± się znać na zasilaczach, ja się trochę znam, ale może chce poszerzyć swoj± wiedzę. Nie martw się - nie po to żeby zabrać Ci chleb.
rz�du max. 50%
Eee, czyli to samo co proponuje ST albo Supertex. A zastosowanie uzwojenia biasu co¶ pomoże? W dataszicie od TNY284 chwal± się, że bez biasu żre 150mW, a z biasem tylko 50mW.
J.F.
Guest
Wed Oct 01, 2014 3:24 pm
Użytkownik "RoMan Mandziejewicz" napisał w wiadomości
Hello J.F.,
uzyskania
BINGO! Smile
lub
szlifierki :-)
do
szczeliny
w rdzeniu.
Ale to inna przetwornica i nie o niej mowimy.
Ale jak potrzebujesz jednak rdzen ze szczelina, to ustawiasz
szlifierke, czy kupujesz taki od razu ze szczelina ?
Choc w sumie ... zaklad produkcyjny transformatorow moglby miec i
szlifierke.
Nazywajmy rzeczy po imieniu :-)
szczeliną.
Tak nawiasem pytajac - pierwszy lepszy rdzen
http://www.ferroxcube.com/FerroxcubeCorporateReception/datasheet/etd29.pdf
Ja zle dobralem pierwszy lepszy, czy tu tego wykresu nie ma ?
Tak swoja droga - oni sie wycofuja z Iron Powder ?
Bo lista produktow krotka, chyba zaden nie rekomendowany do nowych
produktow, a karta katalogowa rzeklbym tragiczna
http://www.ferroxcube.com/FerroxcubeCorporateReception/datasheet/tn271511.pdf
Ale przeciez wplywa, to i na L*I^2 wplywa w dwoch miejscach :-P
I^2*L/2
właśnie.
Wybiore wiekszy rdzen, bo wiem ze zgromadzonej energii nie wykorzystam
do konca.
Czy powinienen napisac "wytne wieksza szczeline" ? :-)
bylo,
jaką
Ale ja przestali produkowac w 2001 Smile
Siemensa ME45 zaczeli robic w 2001, i do niego juz impulsowa mam, ale
nie pamietam - oryginalna czy dokupiona. Bo mam tez i ciezka, ale
mogla pochodzic od C35.
w
Energia jest zgromadzona W POLU MAGNETYCZNYM Razz
Owszem, w polu, ale w wiekszosci w szczelinie, ktora jest w rdzeniu,
ktory jest w cewce :-)
J.
Guest
Wed Oct 01, 2014 3:57 pm
W dniu ¶roda, 1 paĽdziernika 2014 15:36:14 UTC+2 użytkownik RoMan Mandziejewicz napisał:
Quote:
Zazwyczaj wygl�da to tak:
- Namota�em sobie transformator - na paj�ka �licznie dzia�a! Ile
b�dzie kosztowa�o 1000 sztuk?
- Ale ten transformator nie mo�e by� nawini�ty w ten spos�b, bo
[setki powod�w]!
- Panie! Ale u mnie dzia�a!
- Panie! Ale to jest z�y pomys� bo [argumenty]!
- Ale ja juďż˝ mam 1000 PCB i ich przecieďż˝ nie wyrzucďż˝!
Kurtyna!
Spoko, jeszcze nie ma PCB Wink I jak widzisz zacz±łem od najbardziej newralgicznej czę¶ci - transformatora.
Quote:
To jest indormacja, kt�r� podaje si� na pocz�tku...
No dobra, sorry, kontynuuje w±tek sprzed kilku dni i stwierdziłem, że to oczywiste Wink
miliwat�w?
Takie wymogi aplikacji (normy!), przy kilku kV każdy mA więcej to kilka W na grzanie.
Quote:
Nie znam wysokosprawnych uk�ad�w mikromocowych zasilanych
ze stosunkowo wysokiego napi�cia Sad
Ja też nie, st±d problem. Ale widziałem jakie¶ zasilacze do tzw. smart-meteringu, do liczników na trzy fazy 680V - i wcale nie było tam zwykłego trafa sieciowego tylko przetwornice, co na wyj¶ciu dawały po 0,5-1W na 3,3V/5V. Jak ze sprawno¶ci± nie mam pojęcia.
Quote:
TNY274 z biasem teďż˝ bierze podobnie.
Tak my¶lałem, kit marketingowy wciskaj±.
Jakub Rakus
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed Oct 01, 2014 3:58 pm
Hello J.F.,
Wednesday, October 1, 2014, 5:24:54 PM, you wrote:
uzyskania
BINGO! Smile
Wynika bardzo wiele - maj±c wykresy I^2*L dla okre¶lonych rdzeni
łapiesz pierwsze przybliżenie - minimaln± wielko¶ć rdzenia.
lub
szlifierki Smile
Szczelina nie jest immanentn± cech± rdzenia. Szczelinę się szlifuje
do potrzeb. Transformatory w układach push-pull nie potrzebuj±
szczeliny w rdzeniu.
Ja? Każę sobie wyszlifować. Przecież dostawcy nie sprzedaj± rdzeni o
ż±danym AL na sztuki.
szlifierke.
Musi mieć.
Ale przecież to wła¶nie robimy - CZEGO SIĘ CZEPIASZ - U DIABŁA!
Nazywajmy rzeczy po imieniu Smile
I^2*L to energia, znaj±c energię dobieramy rdzeń z odpowiedni±
szczelin±.
Szukasz w niewła¶ciwym pliku - pisałem HB2009.pdf, od strony 32.
Ferroxcube nie jest istotnym producentem rdzeni proszkowych.
A kto¶ tu o czym¶ takim pisał?
Ale przeciez wplywa, to i na L*I^2 wplywa w dwoch miejscach Razz
I^2*L/2
wła¶nie.
Znam tez moc i poż±dana czestotliwosc, to mi najszybciej wyliczyc
do konca.
Ale musisz wiedzieć, ile potrzebujesz i wtedy musisz znać I^2*L
Quote:
Czy powinienen napisac "wytne wieksza szczeline" ? Smile
O ile uzwojenie się zmie¶ci - większa szczelina to więcej zwojów...
Co do archaicznych metod liczenia, to wła¶nie dzisiaj w nocy się
biedziłem nad ustaleniem poprawnej zależno¶ci pomiędzy szczelin± a
współczynnikiem AL. I znane wzory zawiodły, niestety - nic się nie
zgadza.
Nawet próba podej¶cia od strony reluktancji i wyliczania
przenikalno¶ci efektywnej również zawiodły. Dopiero spojrzenie na
wykres w skali logarytmicznej dało odpowiedĽ - jest to linia prosta,
czyli da się wyznaczyć za pomoc± tylko dwóch współczynników.
Ciekawe jest to, że współczynnik zwi±zany z pochyleniem jest
praktycznie niezależny od wielko¶ci rdzenia i do niczego niepodobny.
AL = k * lg^-0.765 gdzie
lg - szczelina w mm
k jest współczynnikiem dla konkretnej kształtki, np. dla rdzenia
E65/32/27 wynosi 440 a dla EF25 AKA E25/13/7 ok. 95
Best regards,
RoMan
Piotr Gałka
Guest
Wed Oct 01, 2014 4:21 pm
Użytkownik "RoMan Mandziejewicz" <roman@pik-net.pl.invalid> napisał w
wiadomo¶ci news:06043722.20141001104828@pik-net.pl.invalid...
Quote:
Zwiększaj±c szczelinę można chyba zmierzać z tym parametrem do
nieskończono¶ci,
Nie, bo braknie Ci kolumny rdzenia do skracania ;)
Wtedy miałem na my¶li rdzeń trafa wysokiego z TV ( U+U ) i nie żadne
szlifowanie a odsuwanie połówek od siebie - kolumny nie zabraknie Smile.
Mimo, że ze wzrostem szczeliny powiększa się też okno to i tak chyba I
wzrasta szybciej i przestanie się mie¶cić.
Quote:
tylko, że I przestaje się mie¶cić w oknie.
Zdecydowanie :(
Jak kiedy¶ dojdziemy do nawijania transformatorów drutem z nadprzewodnika to
przynajmniej to ograniczenie zniknie.
P.G.
J.F.
Guest
Wed Oct 01, 2014 4:29 pm
Zdecydowanie :(
nadprzewodnika to przynajmniej to ograniczenie zniknie.
Nie zniknie o ile sie orientuje - silne pole magnetyczne niszczy efekt
nadprzewodzacy.
No i w efekcie ciagle mamy pole elektromagnesow ograniczone.
http://en.wikipedia.org/wiki/Critical_field
J.
janusz_k
Guest
Wed Oct 01, 2014 4:42 pm
W dniu 2014-10-01 14:01, RoMan Mandziejewicz pisze:
Nie ma takiej strony.
Pozdr
Janusz_K
janusz_k
Guest
Wed Oct 01, 2014 4:43 pm
W dniu 2014-10-01 18:42, janusz_k pisze:
Sorry, jest, to elektroda szwankowała.
Pozdr
Janusz_K
NOWY TEMAT
