RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak obliczyć średnią moc na rezystorze 5 ohm przy 20V z 50% wypełnieniem?
Moc a wypełnienie
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak obliczyć średnią moc na rezystorze 5 ohm przy 20V z 50% wypełnieniem?
Adam Wysocki
Guest
Mon Feb 22, 2016 12:58 am
Może coś pomijam, ale zastanawia mnie taka rzecz.
Mamy rezystor, powiedzmy 5 ohm. Przykładamy do niego napięcie 20V.
Wydzieli się na rezystorze moc 80W - to oczywiste.
Ok, a co jeśli napięcie będzie obecne tylko przez 50% czasu? Jaka średnia
moc wydzieli się wtedy na rezystorze?
Czy będzie to 40W (moc dla stałego wypełnienia w odpowiedniej proporcji)?
Czy może powinniśmy obliczyć moc dla tej samej rezystancji, ale o połowę
mniejszego napięcia, i wyjdzie nam 20W (4x mniejsza moc)?
Za pierwszą opcją przemawia intuicja. Za drugą to, że przecież jak
napięcia nie będzie, to i prąd spadnie do zera, więc zmniejszamy moc
pierwszy raz 2x z powodu napięcia, a drugi raz z powodu prądu.
Gdzie mam błąd w myśleniu?
"qui hic minxerit aut cacaverit, habeat deos superos et inferos iratos"
http://www.chmurka.net/
Mario
Guest
Zapomniałeś o różnicy między napięciem średnim i skutecznym.
Napięcie średnie dla wypełnienia 50% będzie oczywiście wynosić 0,5*20V,
ale moc to nie jest napięcie średnie razy prąd średni czy też kwadrat
napięcia średniego przez rezystancję.
Napięcie skuteczne dla przebiegu prostokątnego 50% wyniesie 20/SQRT(2).
Po podniesieniu do kwadratu wyjdzie ci moc wynosząca 0,5 mocy dla
wypełnienia 100%.
MD
Bartolomeo
Guest
W dniu 2016-02-21 o 23:58, Adam Wysocki pisze:
Nigdzie, właśnie wymyśliłeś że nie zasilony rezystor pobiera ujemną moc,
nic tylko podłączyć żarówkę i cieszyć się darmową energią.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Hello Adam,
50%
Napięcie skuteczne dla wypełnienia 50% wynosi sqrt(2)/2 czyli ok.
70.7%
Nie 2× ale sqrt(2)×
j.w.
Moc średnia wynika wprost z energii w czasie. Napięcie i prąd
skuteczny to wynik średniej energii w czasie a nie na odwrót.
Więcej dla różnych ciekawych przypadków:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1440560.html
Best regards,
RoMan
Nowa strona: http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
JDX
Guest
Mon Feb 22, 2016 1:11 am
Zajrzyj do jakiejś przyzwoitej książki do teorii obwodów. Powinieneś tam
znaleźć formułkę mówiącą, że moc średnia (aka czynna) dla napięć i
prądów dowolnego kształtu za przedział czasu <t1; t2> to całka oznaczona
mocy chwilowej podzielona przez długość tego przedziału. A moc chwilowa
to iloczyn wartości chwilowych prądu i napięcia. Policzenie tego dla
napięcia prostokątnego i odbiornika czysto rezystancyjnego jest
trywialne. Z tego co liczę w pamięci to powinno to być (U^2/R)*
J.F.
Guest
Mon Feb 22, 2016 11:09 am
Użytkownik "Adam Wysocki" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:nadfea$kge$1$gof@news.chmurka.net...
średnia
proporcji)?
połowę
Wlasnie odkryles roznice miedzy napieciem srednim a skutecznym :-)
No i tak bedzie.
Inaczej w przypadku zarowek (zaleznosc oporu od mocy), diod, cewek
itp.
Podobny efekt przy pradzie - 10A z wypelnieniem 50% to nie jest to
samo co 5A, jesli chodzi o grzanie przewodow, transformatorow i
bezpiecznikow.
No i rezystorow.
J.
NOWY TEMAT
