RoMan Mandziejewicz
Guest
Mon Sep 20, 2004 4:53 pm
Hello All,
Dostałem linka do schematu przetwornicy dla 1W LEDa Luxeon:
http://www.sipex.com/products/pdf/SP6648%20Flash%20Light%20App%20Note.pdf
W dokumencie jest śliczny przebieg wielkiej sprawności przetwornicy,
który wzbudził moją duużą nieufność - jak to może być, że przetwornica
z kontrolą prądu ma sprawność nawet 92% I doszedłem do prostego
wniosku - liczą sprawność wliczając do mocy użytecznej ponad 200 mW
(14% mocy wyjściowej!) tracone na rezystorze kontrolującym prąd
przetwornicy. Zabawne :-)
To ja już teraz wiem, jak liczyć sprawność moich przetwornic - ot,
pominę stratę na prostowniku i rezystorze ograniczającym prąd bazy i
wyjdę spokojnie na 90% zamiast 68% ;->
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Zbyszek
Guest
Mon Sep 20, 2004 5:59 pm
A może uwzględniaj tylko straty na ścieżkach pomiędzy przetwornicą a
obciążeniem , wyjdzie 99.9999% - wspaniały projekt :)
pzdr
zbyszek
entroper
Guest
Tue Sep 21, 2004 8:10 am
"RoMan Mandziejewicz" <roman@pik-net.pl> wrote in message
news:1642879832.20040920195335@pik-net.pl...
Quote:
f
W ogole ten schemat to tragedia - oczywiscie mozna go przerobic tak,
zeby na rezystorze kontroli pradu bylo 100mV, ale do tego juz by byly
potrzebne nastepne elementy (co najmniej jakis wzmacniacz albo
_sensowny_ uklad przesuwania poziomu). No ale te elementy tez cos
bralyby dla siebie...
A sama przetwornica moze faktycznie miec 92%, bo prostuje mosfetami.
BTW. Jesli cieplo wytwarzane przez przetwornice uznac za moc uzyteczna
(np. w zwiazku ze zblizajaca sie zima
) sprawnosc wyniesie 100% :)
entrop3r
RoMan Mandziejewicz
Guest
Hello entroper,
Tuesday, September 21, 2004, 11:10:10 AM, you wrote:
Quote:
Aż tak źle nie jest - Dobrze wybrnęli z przesunięciem poziomu, choć ja
to robię trochę inaczej - dzielnik napięcia równolegle z LEDem i 250
mV spadku na rezystorze szeregowym.
Niestety.
Temu akurat nie zaprzeczam.
;-D
Best regards,
J.F.
Guest
Tue Sep 21, 2004 12:44 pm
RoMan Mandziejewicz
Guest
Tue Sep 21, 2004 12:50 pm
Hello J,
Tuesday, September 21, 2004, 3:44:47 PM, you wrote:
[quote:693b34940b]http://www.sipex.com/products/pdf/SP6648%20Flash%20Light%20App%20Note.pdf
Jedna dioda wiecej ?
[/quote:693b34940b]
Za dużo. Zamiast diody rezystor 820 om a do pomiaru prądu rezystor
0.68 om zamiast 1.8 om. I już odzyskane kilka % sprawnosci :-)
Best regards,
J.F.
Guest
Tue Sep 21, 2004 4:07 pm
On Tue, 21 Sep 2004 15:50:29 +0200, RoMan Mandziejewicz wrote:
[quote:ceacc46fa0]http://www.sipex.com/products/pdf/SP6648%20Flash%20Light%20App%20Note.pdf
[/quote:ceacc46fa0]
Ale jakosc stabilizacji
Chcesz wykryc jak najmniejsza zmiane i dokladasz dzielnik :-(
P.S. A moze fototranzystor i niech stabilizuje swiatlo ?
J.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Tue Sep 21, 2004 4:13 pm
Hello J,
Tuesday, September 21, 2004, 7:07:55 PM, you wrote:
[quote:28a0b09f03]W ogole ten schemat to tragedia - oczywiscie mozna go przerobic tak,
[/quote:28a0b09f03]
Bez przesady - to nie armata, z tego się nie strzela. Nawet jak błąd
przy dużych zmianach temperatury osiągnie 10%, to diodzie to nie
zaszkodzi a 'na oko' takiej zmiany prądu nie zobaczysz.
[quote:28a0b09f03]P.S. A moze fototranzystor i niech stabilizuje swiatlo ?
[/quote:28a0b09f03]
I mikrokontroler jeszcze do tego ;-P
Best regards,
Bo(o)t manager
Guest
Wed Sep 22, 2004 9:45 am
A jakby zastosować dobre rezystory? Urządzenie musi pracować w temp.
-40/+40 stopni C
Drugie pytanie; dwie diody to za duzo a jakby użyć jedną zwykłą a drugą
shottky'ego to dało by ok. 1V spadku, dobrze myslę?
ŁOTR - Łódzki Ośrodek Turystyki Rowerowej(grupa jednoosobowa
[X] Pozdrawiam [ ] już pozdrawiałem [ ] niepozdrawiam
Bo(o)t_manager
ATrakcja + nieskończony Markeciak
