RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak obliczyć pobór prądu transformatora elektronicznego i zasilacza T5?
Start transformatora elektronicznego i zasilacza swietlowki
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak obliczyć pobór prądu transformatora elektronicznego i zasilacza T5?
Goto page 1, 2  Next
Ghost
Guest
Thu Oct 04, 2007 7:51 am
Mam pytanie - czy orientuje sie ktos jak wyglada pobor pradu przez
transfomator elektroniczny (taki do halogenow) oraz zasilacz do swietlowek
T5 (czyli chyba podobny do tego, ktory jest w zarowkch energooszczednych -
lagodny start, bez migotania). Czy jest on znacznie wiekszy od znamionowego,
a jesli tak to ile mniej wiecej razy wiekszy?
Dlaczego pytam? Chodzi o to, ze wlaczam osiwetlenie za pomoca
przekaznika D2N12-960 ktory teoretycznie powinine miec obciazalnosc 125VA.
Mam kilka niezaleznych obwodow (i kilka przekaznikow sterujacych) i tylko z
obwodami z tramsformatorem elektronicznym i ze swietlowkami sa problemy.
Jesli szybko po wlaczeniu swiatla, wylacze je (przekaznikiem z powrotem
rozlacze) - to ono po prostu nie gasnie - jakby styki sie skleily
(przysmazyly skutkiem zbyt duzego pradu?) czy cos podobnego. Jesli dam mu
chwile czasu po wlaczeniu, wylaczenie dziala ok. Jak wspomnialem obwody bez
zasilaczy/transmormatorow nie wykazuja tej anomalii (nawet obwod ze zwyklym
transformatorem toroidalnym dziala ok). Jakies remedium?
TIA
Pozdrawiam,
Ghost
Jacek Maciejewski
Guest
Thu Oct 04, 2007 9:57 am
No dobrze, skoro nie gaśnie to jak je ostatecznie musisz zgasić?
Wylutowywując przekaźnik?
Jacek
Ghost
Guest
Thu Oct 04, 2007 10:55 am
Użytkownik "Jacek Maciejewski" <jacmac.wytnij@o2.pl> napisał w wiadomości
news:15w7p1v42f6y.o67w2plzyfng$.dlg@40tude.net...
Odlaczajac napiecie zasilajace przekaznik. Albo "wlaczajac" go znow i
czekajac chwile przed wlasciwym wylaczeniem.
Bardzo smieszne.
Jacek Maciejewski
Guest
Thu Oct 04, 2007 1:35 pm
Bardzo smieszne.
Każesz wierzyć w garbate aniołki to nie dziw się że to prowokuje do
nabijania się. Na moje oko coś masz uwalone w elektronice która obsługuje
te przekaźniki.
Jacek
Ghost
Guest
Thu Oct 04, 2007 2:39 pm
news:1o7z0eg1opmbq$.1lvzypn5pjmkm$.dlg@40tude.net...
Bardzo smieszne.
te przekaźniki.
Gdybym nie zweryfikowal "uwalenia" nie zadawalbym tutaj pytania.
Proponuje lekarza, takiego od oczu.
EOT.
Desoft
Guest
Thu Oct 04, 2007 2:56 pm
znamionowego,
125VA to dziwnie mało
5A przy 230V minimum 3A.
Desoft
http://217.96.144.226/desoft
Ghost
Guest
Thu Oct 04, 2007 3:00 pm
Użytkownik "Desoft" <desoft@interia.pl> napisał w wiadomości
news:fe2rns$nru$1@nemesis.news.tpi.pl...
swietlowek
energooszczednych -
znamionowego,
125VA.
Mam na jednym takim przekazniku szesc swietlowek po 13W kazda. Sugerujesz,
ze 125VA to za malo? Jesli tak to puszcze rownolegle przez dwa styki
(przekanzik jest podwojny) bede mial dwa razy mniejsze prady - choc to tez
nie jest takie oczywiste, czy te styki sa przelaczane z wystarczajaco mala
roznica czasowa (bo ze idealnie jednoczesnie to oczywiscie niemozliwe -
jekies roznice mechaniczne musza byc, nawet w jednej obudowie).
Desoft
Guest
Thu Oct 04, 2007 4:57 pm
Prąd i napięcie podane na przekaźniku podane są dla obciążeń
rezystancyjnych. Dla indukcyjności i pojemności można z czystym sumieniem
prąd dzielić przez dziesięć.
Np. w telewizorach stosowany jest przekaźnik 16A (230*16=3,6kW)
Z własnego doświadczenia: przekaźnik R15 (10A na zestyk) zwarte wszystkie
trzy sekcje i sterował zegarami takimi kolejowymi, długie linie i trochę
tych zegarów było. Też zgrzewało stylki.
Jeżeli to ma być porządnie to przekaźnik np serii RM81 lub podobny.
Jeżeli to ma być profesjonalnie to jeszcze układ gasikowy na stykach.
Desoft
Ghost
Guest
Thu Oct 04, 2007 8:32 pm
news:fe32s1$djr$1@nemesis.news.tpi.pl...
Sugerujesz,
Tu
http://tme.pl/dok/przekazniki/d2n.pdf
Pisza tak jak podalem - wyglada jakby 0,5A dla 230VAC bylo ok. Dla stalego
60W a dla zmiennego 125VA. Dlatego pytalem co sie dzieje podczas odpalania
tych zasilaczy/transformatorow, ze wlasnie spodziewalem sie, ze moze
faktycznie przypominaja indukcyjne obciazenie i mam spawarke w przekazniku.
Czyli moja koncepcja, ze styki sie nie rozwieraja mimo odlaczenia zasilania
od cewki przekaznika jest realna? Dzisiaj jeszcze jedna rzecz wybadalem, ten
przekaznik jednak "stuka" przy rozlaczaniu - ale moze to ta druga para
stykow? "Stuka" ale swiatlo nie gasnie.
tez
mala
Czy te przekazniki powinienem tez stosowac dla zwyklych transformatorow
toroidalnych (w sumie tez indukcyjnosc) czy tylko dla elektronicznych
transformatow/zasilaczy swietlowek - zakladam, ze zwykle zarowki powinny nie
miec takich wielkich wymagan. Acha ale co z enrgooszczednymi tam moze byc
podobnie jak ze swietlowkami elektronicznymi.
Najprosciej byloby dolozyc uklad gasikowy - tylko czy wystarczy - mozesz
doradzic jak powinien wygladac? Ja tych plytek juz troche zainstalowalem
tyle, ze byly obciazane maylymi halogenami (po 20W i na 230V wiec bez
trafa).
J.F.
Guest
Thu Oct 04, 2007 9:07 pm
Zasilacz z kondensatorem .. troche pradu bierze.
Transformator wlaczony w zlym momencie tez.
Nawet zarowka bierze sporo.
Ale zeby to tak od razu prowadzilo do sklejania stykow ?
I jak mowisz .. po paru sekundach samoczynnie sie rozkleja ?
Cos tu nie tak ..
J.
Desoft
Guest
Thu Oct 04, 2007 9:23 pm
Dla cos fi =1 :-)
rezystor szeregowo z kondensatorem wpięty na styki przekaźnika.
Desoft
Ghost
Guest
Fri Oct 05, 2007 6:11 am
Uzytkownik "J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> napisal w wiadomosci
news:4rhag357anmv3j9ba7i3a2buafjh6jd1jo@4ax.com...
przekazniku.
Ale ile bierze elektroniczny zasilacz swietlowki T5, albo elektroniczny
transformator do halogenow? Jesli na poczatku naprawde duzo to moze to byc
problem.
Zauwaz, ze przekaznik jest maly 60WDC i 125VA AC. Czyli 0,5A przy 230V AC.
No jest jeszce inne wyjscie - same przekazniki do kitu. Zrobie wiecej
doswiadczen, ale nie sadze.
Nie nie rozkleja. Za malo testow bylo. Czasem skleja czasem nie - ale jak
sklei to bywa tak, ze ciezko rozkleic nawet przez wylaczenie zasilania - ale
w koncu rozklei.
Ghost
Guest
Fri Oct 05, 2007 6:14 am
news:fe3i5b$nni$1@atlantis.news.tpi.pl...
Dla cos fi =1 Smile
No wlasnie, ale nie koniecznie tu musi byc problem - ta swietlowka byc moze
sporo bierze pradu (np. 2A) na poczatku. Pytanie ile?
To weim Wink ale jakie? I na jakie napiecie ten kondensator? Ewentualnie jaki
rodzaj kondensatora (o ile to ma znaczenie)?
Ghost
Guest
Fri Oct 05, 2007 9:41 am
przekazniku.
Wlasnie przetestowalem - zarowka 100W nie robi tego efektu. W to samo
miejsce 6 swietlowek z elektronicznym zasilaniem, o mocy 13 W kazda (czyli
sumarycznie 78W) powoduje sklejanie stykow.
Jacek Maciejewski
Guest
Fri Oct 05, 2007 9:47 am
Weź wreszcie miernik i sprawdź co jest z tymi stykami. Tej informacji od
pierwszego postu do tej pory brakuje - rozwierają się czy nie. Bez niej nic
nie da się z sensem powiedzieć.
Jacek
Goto page 1, 2  Next
NOWY TEMAT
