RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak obliczyć napięcie transformatora do układu Greatza dla 36V po wyprostowaniu?
układ greatza - jakie napięcie po wyprostowaniu ?
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak obliczyć napięcie transformatora do układu Greatza dla 36V po wyprostowaniu?
pawelj
Guest
Wed Oct 15, 2008 7:45 pm
Nigdy zbytnio na to nie zwracałem uwagia teraz mam taką potrzebę.
Potrzebuję napięcia 36V wyprostowanego -nie będzie stabilizacji a sam układ
greatza.
I teraz mam pytanie - jakie napięcie ma dac transformator?
Będę tym zasilał silnik - lepiej żeby było troszkę więcej niż troszkę mniej.
Jak policzyć na jakie napięcie szukać transformatora?
Z góry dziękuje za pomoc.
Pawełj
henry1
Guest
Wed Oct 15, 2008 8:31 pm
Użytkownik "pawelj" <pawel_jajko. antyspam > napisał w
wiadomości
układ
greatza.
mniej.
Pawełj
Dodaj z dwa wolty .
Pzdr
Desoft
Guest
Wed Oct 15, 2008 8:37 pm
układ
greatza.
mniej.
Zależy od mocy obciążenie. Im mniejszy transformator tym bardziej jego
napięcie będzie spadać wraz z obciążeniem.
Obrazowo: transformator 4VA przy napięciu jałowym 20V pod obciążeniem
nominalnym da 12V. Transformator 100VA zmieni napięcie w zakresi 2-3V.
Mostek jak sama nazwa wskazuje ma 4 diody więc w zależności od prądu
obciążenia można liczyć spadek napięcia 0,6-1V na diodę, co daje w sumie
1,2-2V spadku napięcia na mostku.
Napięcie z mostka (obniżone przez diody) to jest napięcie zasilania tego
silnika.
Ale po dołożeniu kondensatora na wyjściu mostka napięcie to zwiększy się o
pierwiastek z dwóch = 1,41
Tętnienia zasilana trochę zmieniają ten obraz. Można przyjąć, że 4700uF na
1A obciążenia daje wartosci tętnień niewarte brania pod uwagę. W przypadku
silnika zaryzykowałbym 2000uF/1A.
W przypadku nawijania transformatora można zmierzyć jego impedancję
wyjściową, wtedy wszystko łatwiej policzyć.
Desoft
pawelj
Guest
Wed Oct 15, 2008 9:04 pm
silnika.
pytanie tylko czy potrzebny mi jest kondensator filtrujący do zasilania
silnika.
Zasilane będą dwa silniki połączone równolegle. Każdy z nich bierze ok 0,6A
w stanie jałowym i ok 0,9A przy maks obciążeniu.
Czyli będę chciał wsadzić trafo ok 70W 36 V. Chociaż raczej coś ok 40V
bardziej by mi pasowało.
Pawełj
Desoft
Guest
Wed Oct 15, 2008 9:43 pm
Guest
Thu Oct 16, 2008 7:23 am
Użytkownik "Desoft" napisał w wiadomości
Zajżyj na stronę
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/zasilacz_mz01.htm
W prawdzie zastosowane duże kondensatory i do sterowników silników krokowych
ale podane kompletne wzory wyliczeń i do napięcia wyższego niż 40V.
TomaszB
Guest
Thu Oct 16, 2008 8:28 am
pawelj pisze:
Jak będziesz kupował gotowe trafo to 24V po wyprostowaniu i
odfiltrowaniu da Ci około 34V DC.
Darkac
Guest
Thu Oct 16, 2008 9:17 am
Czytając odpowiedzi zauważyłem, że nikt nie przejął się, że napięcie
wyjściowe transformatora jest zwykle podawane i mierzone jako wartość
skuteczna prądu przemiennego. Po wyprostowaniu takiego prądu mostkiem
Graetza, mierzy się się napiecie stałe, które bez obciążenia zwykle jest
równe napięciu szczytowemu tego wcześniejszego prądu przemiennego. Czyli
jakiś tam pierwiastek z dwóch więcej.
I teraz dopiero od mocy transformatora i obciążenia będzie zależało jaki
będzie spadek.
Marek Lewandowski
Guest
Thu Oct 16, 2008 10:39 am
On Oct 15, 8:45 pm, "pawelj" <pawel_jajko.
antyspam > wrote:
Po pierwsze: jaki silnik i jak dlugo?
Bo nie kazdy dobrze zniesie 1,5x wyzsze od znamionowego piki napiecia
w niefiltrowanym, wyprostowanym napieciu z trafa.
Po drugie: jakiego rzedu moce? Wat, kilowat?
Marek Lewandowski
ICQ#/GG#: ask per mail. mail: locust[X]poczta/onet/pl
my gallery: http://www.pbase.com/mareklew
my kind-of-a-blog: http://lockaphoto.stufftoread.com
Tom
Guest
Thu Oct 16, 2008 10:51 am
Jesli jest za mostkiem kondensator to tak, do silnika nie zawsze kondensator musi byc.
Tomek
Tomasz Wójtowicz
Guest
Thu Oct 16, 2008 11:52 am
pawelj pisze:
70W to będziesz chciał ciągnąć z tego trafa. Natomiast moc trafa wyraża
się w VA i w twoim przypadku nie powinno być mniej niż 100VA.
NOWY TEMAT
