ENIGMA
Guest
Mon Apr 03, 2006 9:02 am
trafko 230v na 12v, chce zrobić przetworniczkę by z 6v zrobić 115v.
wiadomo trafko odwrotnie i kluczowanko. z przekładni powinno być że jak
podam 6v zrobi właśnie te ~115v. ale problem jest taki. jeśli na wyjściu
kluczowania mam tranzystor i on ogranicza mi prąd do powiedzmy 10mA ile
będzie na wyjściu juz za trafkiem - 115v ale ile mA? z czego to
policzyć. Zależy mi właśnie na bardzo dokładnym obliczeniu bo na wyjściu
musi być 115V i od 4mA do 15mA. Tylko jak regulować prąd wejściowy by to
osiągnąć.
Bogdan Gutknecht
Guest
Mon Apr 03, 2006 9:20 am
Użytkownik "ENIGMA" napisał w wiadomości
osiągnąć.
Generalnie źle podchodzisz do tematu. Przetwornicę projektuje się na
określone napięcie, które ma dostarczać. Urządzenie dołączone do
przetwornicy pobiera tyle prądu ile potrzebuje, a przetwornica ma za zadanie
dostarczyć ten prąd. To nie przetwornica ma decydować czy płynie 4, czy też
15 mA (wyjątkiem są układy zabezpieczające, które nie powinny działać w
trakcie normalnej pracy).
I nie do końca takie to proste - "trafko odwrotnie i kluczowanko". Zdziwisz
się troszkę, ale może się okazać, że masz za małe napięcie - większość
urządzeń elektronicznych pracuje "z wartości maksymalnej", która jest o 40 %
większa. Czyli chciałyby mieć 160 V.
ENIGMA
Guest
Mon Apr 03, 2006 9:36 am
osiągnąć.
Może za mało napisałem. Ma być to eksperyment na zajęcia z elektroniki -
ot taka zabawka jako mini projekcik zaliczeniowy. Wpadłem na pomysł że
zrobię "stymulator mięśni"
Prosty sterownik na Ne555 z regulacją częstotliwości i wypełnienia ale
właśnie pojawia sie problem dokładnego określenia mA wyjściowych za
trafkiem. Nie chce kogoś uszkodzić podczas pokazu
Dlatego bardzo płynnie chce określić około 115V i 4-15mA max. Sterownik
zrobiłem za tranzystorem mam 6V tylko teraz jak dobrać prąd wyjściowy
tranzystora by za trafem sie zgadzało
. Może teraz jaśniej napisałem.
Czy jeśli prąd wejściowy do trafa będzie powiedzmy 10mA wiadomo że
więcej niż 10mA pobrać za trafem nie powinno ale... no właśnie ile
będzie... Mogę poeksperymentować z doborem ale jak sie da obliczyć to po
co robić krecią robotę
PAndy
Guest
Mon Apr 03, 2006 10:42 am
A wiesz jak dziala transformator? - jesli podniesie ci napiecie 10 razy
to tylokrotnie spadnie prad wyjsciowy (upraszczam problem bo nie ma
tranformatorow o sprawnosci 100%)
wiec jesli z 6V robisz 115V - czyli przekladnia (znow idealnego
tranformatora ktorych nie ma) wynosi 115:6=19,1666... - jesli teraz prad
wyjsciowy ma byc 4mA to wejsciowy musi byc 4mA*(115/6)=76,666.... -
wszystko to jest oczywiscie uproszczeniem zakladajacycm ze mamy idealny
transformator... a co do pradu 15mA i napiecia 115V to sie nie zdziw jak
ktos umrze... (szansa mala ale ten przedzial napiec przy tych pradach
jest juz niebezpieczny dla zycia)...
RoMan Mandziejewicz
Guest
Mon Apr 03, 2006 11:18 am
Hello PAndy,
To nie tak. _Ciągły_ przepływ takiego prądu, a i to na ściśle
okreslonej drodze, może być niebezpieczny.
Po 3 miesiącach w gipsie, mięsień 4-głowy uda potrzebował impulsów 25
mA, żeby w ogóle był łaskaw zareagować. Bardziej bolały reakcje nerwów
w skórze niż skurcz mięśni.
Best regards,
RoMan mailto:
PAndy
Guest
Mon Apr 03, 2006 11:32 am
"RoMan Mandziejewicz" wrote in message
Quote:
Hello PAndy,
jak
mowie o cechach osobniczych - moze dojsc do zablokowania pracy peczka
hisa i cyc stanie na zawsze...
A dlatego mowie bo elektrody to sobie w rozne miejsca mozna przypiac -
zaliczylem kiedys miedzyfazowe na drodze kciuk - palec serdeczny tej
samej dloni - szarpnelo mna i polecialem (na szczescie) ale reka bolala
prawie poltora miesiac cale przedramie i dlon. Gdyby bylo to w innym
miejscu to pewnie bym sobie teraz nie pisal...
btw jak ustawienie mojego czytnika - dalej jest klopot?
RoMan Mandziejewicz
Guest
Mon Apr 03, 2006 12:36 pm
Hello PAndy,
Monday, April 3, 2006, 1:32:16 PM, you wrote:
zdziw jak ktos umrze... (szansa mala ale ten przedzial napiec przy
tych pradach jest juz niebezpieczny dla zycia)...
E, tam. Z blokiem lewej odnogi pęczka Hisa od 30 lat (wtedy
zdiagnozowano) funkcjonuję i poza przyśpieszonym tętnem nic złego sie
nie dzieje.
Takie coś się nie liczy. W momencie chwilowego zidiocenia zafundowałem
sobie 220V ręka-ręka. Do dziś nie mogę zrozumieć, jak mogłem złamać
podstawową zasadę w pracy z urzadzeniami pod napięciem - tylko jedną
ręką.
Ból trwał może pół godziny, szok może kilka godzin, śniło mi się to
może przez 3 dni. Nauczka na całe życie pozostała.
Quote:
ale reka bolala prawie poltora miesiac cale przedramie i dlon.
Jakiś przewrażliwiony jesteś... Takich udarów nie pamietam po 5
minutach.
Quote:
Gdyby bylo to w innym miejscu to pewnie bym sobie teraz nie pisal...
Bez przesady - ludzie przeżywają znacznie poważniejsze udary. To nie
jest kwestia jednego czynnika. Poza tym - odszedłeś bardzo daleko od
meritum sprawy - tutaj chodzi o krótkie impulsy do pobudzania mięśni
generowane przez urządzenie o dużej impedancji wyjściowej a
nie długotrwałe podpięcie pacjenta pod 3 fazy i zero - osobno do
każdej kończyny.
Nie zauważyłem problemu. Jak zauważę - dam znać.
Best regards,
RoMan mailto:
PAndy
Guest
Mon Apr 03, 2006 2:22 pm
Quote:
Hello PAndy,
nie dzieje.
Cechy osobnicze - ludzie sa rozni - jedni nerwowo reaguja tam gdzie inni
nic nie czuja
przypiac -
ręką.
minutach.
po prostu wilgotna dlon...wystarczylo by poplynal wiekszy prad...
każdej kończyny.
.... cechy osobnicze - dla jednego nic dla innego asystolia i zgon w 4
minuty... - naprawde znam osoby nadwrazliwe reagujace na prad ktorego
nie czuje... - znam osobe ktora za nieprzyjemne uwazala dotykanie
sciemniacza dotykowego - bodajze RS-6 - zrobilem nawet test czy aby nie
oszukuje - ale osoba naprawde reagowala na prad uplywu...kobieta... moze
kobiety wyczuwaja lepiej?
thx
J.F.
Guest
Tue Apr 04, 2006 9:14 am
Teoretycznie przekladnia dziala w dwie strony.
Jesli napiecie rosnie 19 razy, to prad spada 19 razy.
Jesli po pierwotnej [6V] stronie masz ogranicznik do 190mA, to po
wtornej stronie poplynie 10mA - a w zasadzie to nawet ciut mniej.
J.
