RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak obliczyć moc rezystorów na podstawie wymiarów: wzory i metody?
Jak określić moc rezystorów ?
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak obliczyć moc rezystorów na podstawie wymiarów: wzory i metody?
Goto page 1, 2  Next
Irek_K
Guest
Fri Aug 25, 2006 5:23 pm
Czy jest jakaś metoda określania mocy dopuszczalnej rezystorów na
podstawie ich wymiarów (bo chyba w kodzie barwnym nie jest to zapisane)?
Np. czy jest taki wzorek? P[W] = k * D[mm] * L[mm]
gdzie k=pewna stała, D - średnica L-długość
l
Guest
Użytkownik "Irek_K" <ixkuczek@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:ecnbmm$f0c$1@news.onet.pl...
Przez porównanie kształtu ze znanymi
Obejrzyj obudowy i moce w dowolnych katalogach, choćby:
http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage?show=http%3A//www.elfa.se/elfa-bin/lt.pl%3Flang%3Dpl%261720259
http://www.tme.pl/katalog/index.phtml?f_szukaj=rezystor&idp=1
http://www.rezal.com.pl/
On byłby nieprzydatny. Moc w dużej mierze zależy od chłodzenia. Każdy
opornik spalisz po długim czasie , znikoma mocą w doskonale izolowanym
termicznie środowisku.
Stare oporniki dopuszczały niższe temperatury od obecnych (co nie znaczy, że
dzisiejsze są lepsze)
Tomasz Piasecki
Guest
Fri Aug 25, 2006 5:29 pm
Pi razy oko da się po wielkości, ale raczej to czy ma to być ćwierć,
dwa czy dziesięć watów, a nie jakoś dokładniej. Bo to też zależy od
materiałów. Np. niemal identycznej wielkości rezystory węglowe maą
0.25W a metalizowane 0.6W
TP.
| _ _ _ |
| _____ _| |_| | __ (o) | | __ __ @poczta.onet.pl |
| | \ | | |o \| \| |/o |/ _\| \ |
| |_|_|_| \_| |__/|_| |_|\__|\__||_| Tomasz Piasecki |
Dr.Endriu
Guest
Fri Aug 25, 2006 5:50 pm
Moc przecież bezpośrednio powiązana jest z napięciem.
Producent podaje przecież napięcie dopuszczalne.
Z napięcia liczysz prąd.
A z prądu liczysz moc....
Przecież nie włączysz rezystorka do elektroniki na sieć 110kV......
Dr.Endriu
nmp1(małpa)interia.pl
http://nmp1.w.interia.pl
nuclear
Guest
Fri Aug 25, 2006 6:04 pm
no co ty... to wez dowolny rezystor 1ohm i podlacz go do 10V Wink mysle ze
taki "najzwyklejszy" ze sklepu tego nie przezyje, mimo iz sa projektorane na
znacznie wyzsze napiecia.. ogolnie mowiac, uwazam Twoj tok rozumowania za
blędny..
Irek_K
Guest
Fri Aug 25, 2006 9:16 pm
Dr.Endriu napisał(a):
[CIACH]
Dr.Endriu
Mam w pudełku różne rezystory opisane kodem barwnym , skąd mam wiedzieć
na jakie są napięcie ?
Wmak
Guest
Fri Aug 25, 2006 10:40 pm
Napięcie dopuszczalne dla opornika ma niewiele wspólnego z mocą dopuszczalną.
Dla wysokoomowych oporników, nawet dla prądu stałego, przy dopuszczalnym
napięciu może się wydzielać moc wielokrotnie mniejsza od nominalnej.
Dla mniejszych oporności przy pracy impulsowej moc średnia może być też
mniejsza od nominalnej ale nie można dopuszczalnego napięcia przekroczyć ze
względu na możliwość przeskoku iskry pomiędzy wyprowadzeniami albo zwojami
spiralizowanego opornika.
(Dawno temu mnie uczono, że spiralizację tak się projektuje, aby ewentualny
przeskok iskry zawsze następował pomiędzy końcówkami a nie pomiędzy zwojami)
Wmak
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/
Wmak
Guest
Fri Aug 25, 2006 11:40 pm
Prawdziwą wartość dopuszczalnej mocy i napięcia można znaleźć tylko w
katalogu producenta.
Na większych opornikach, np drutowych, moc bywa wypisana na obudowie.
Jeśli nie budujesz wysokonapięciowych układów, to dopuszczalnym napięciem
zupełnie nie musisz się przejmować, bo jest ono tak wysokie (rząd 1000V), że
przy wielokrotnie niższych napięciach (kłania się prawo Ohma) opornik się
spali od wydzielonej w nim mocy.
W domowych urządzeniach jedyne, jakie mi w tej chwili przychodzą do głowy
miejsca, gdzie może być istotne dopuszczalne napięcie opornika to zasilanie
kineskopu (dzielnik napięcia z ok 25-30 kV ktore wytwarza powielacz do ok 5-
8 kV dla "focusa" i kilkuset V dla "screen"), zabezpieczające oporniki na
płytkach kineskopów oraz układy "gasikowe" w układach odchylania poziomego i
impulsowych zasilaczach.
Wmak
CosteC
Guest
Sat Aug 26, 2006 12:04 pm
że
Nieprawda. Dla wiekszości rezystorów 0.25 napięcie maksymalne to 200-300V.
Nie chodzi o przebicie ale o utrate liniowości.
Oporniki 0.125W mają zazwyczaj rzędu 100-200V. Większość przeżyje wyższe
napięcia ale watość oporności zazwyczaj wyjedzie poza tolerancje. i to nawet
10%.
Z tego powodu oporniki wysokonapieciowe wyglądają inaczej.
CosteC
BLE_Maciek
Guest
Sat Aug 26, 2006 2:23 pm
Fri, 25 Aug 2006 19:23:36 +0200 jednostka biologiczna o nazwie Irek_K
<ixkuczek@poczta.onet.pl> wyslala do portu 119
jednego z serwerow news nastepujace dane:
Nie.
Określa się "na oko". A najlepiej po prostu pamiętać jakie się
kupowało (nie problem jeżeli ma się np. głównie 3 rodzaje - 0805,
przewlekane 0.25W, przewlekane 0.125W)
Wmak
Guest
Sat Aug 26, 2006 4:40 pm
No cóż - zapomniałem o postępie miniaturyzacji i o coraz tandetniejszych
podzespołach.
Widać zaciera się granica pomiędzy rezystorami a warystorami.
A poza tym to nie był doktorat tylko krótka porada dla początkującego i jak
sądzę "niskonapięciowego" amatora...
Wmak
Dr.Endriu
Guest
Sat Aug 26, 2006 5:20 pm
Użytkownik " Wmak" <wmak.SKASUJ@gazeta.pl> napisał w wiadomości
news:ecnq62$1kl$1@inews.gazeta.pl...
dopuszczalną.
Poza tym że jednego i drugiego nie wolno przekraczać, i że dla jednego i
drugiego wartości katalogowe
powinny być podane przez producenta ....... , i to że z jednego możemy
obliczyć drugie ...i odwrotnie.
Pomijam tu oczywiście sprawę rezystorów nieliniowych, czyli tzw.
warystorów...bo tu trzeba znać
przebieg charakterystyki napięciowo prądowej.
Dr.Endriu
l
Guest
Sat Aug 26, 2006 8:14 pm
news:ecpnmv$6oq$1@inews.gazeta.pl...
podzespołach.
Oporniki SMD 0603 mają raptem 50V napięcia dopuszczalnego i 100V w
krótkotrwałym impulsie. Typowy metalizowany 0,6W wytrzymuje 250V.
Rezystory wytrzymujące 1kV należą już do grupy wysokonapięciowych
Seria OSP10 wytrzymująca 1kV ma 1cm długości (bez nóżek) i moc raptem 2W (w
temperaturze pokojowej) przy maksymalnej rezystancji 10Mom
Opornik wytrzymujący ~100kV ma ~30cm długości
Filip Ozimek
Guest
Sat Aug 26, 2006 8:25 pm
To ja się dopytam: do czego używane są szklane oporniki w postaci
szklanej rurki?
Filip.
Tomasz Piasecki
Guest
Sat Aug 26, 2006 8:49 pm
Filip Ozimek wrote:
szklanej rurki?
Ja widziałem takie wysokoomowe. Setki MOm - GOm - tego typu. Szkło
zapobiega zmianom rezystancji związanymi z wpływem wilgotności,
atmosfery. Ale i tak po szkle płynie. Trzeba dbać o ich czystość.
TP.
| _ _ _ |
Goto page 1, 2  Next
NOWY TEMAT
