RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak obliczyć maksymalny pobór mocy przy trójfazowym zasilaniu 400V i 10A?
Prąd trójfazowy i pobór mocy
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak obliczyć maksymalny pobór mocy przy trójfazowym zasilaniu 400V i 10A?
Robert
Guest
Fri May 20, 2005 9:34 pm
jak to jest ze zwiekszonym poborem mocy przy 3 fazowym zasilaniu, skoro używa
się 3 przewodów fazowych połączonych w gwiazde lub 4 w trojkat z neutralnym, i
załóżmy że na każdym przewodzie fazowym założono bezpiecznik 10A
jaką moc wówczas maksymalną można pobrać? czy jeśli przez każdy przewód
przepłynie prąd 10A to uzyskamy moc równą 3x10A przy 400V (napięcie
międzyfazowe) = 12kW
czy 3x10A przy 230v = 6,9kW? czy też inaczej?
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl
J.F.
Guest
Fri May 20, 2005 9:52 pm
3*10*230=6.9 jest OK.
A jesli spogladasz z punktu widzenia jednego przewodu fazowego,
to w pozostalych DWOCH plynie po 10A i 400V .. razem 8kW - cos
za duzo ..a, jeszcze trzeba przesuniecie fazy pradu i napiecia
uwzglednic - ktore tu powstaje nawet przy rezystancyjnym obciazeniu.
J.
badworm
Guest
Fri May 20, 2005 10:03 pm
Po pierwsze - dla połączenia w trójkąt zasilanie 4 przewodowe nie ma
sensu - gdzie chciałbyś podłączyć przewód neutralny od strony odbioru?
Po drugie - moc pobrana to sqrt(3)*10A*400V lub 3*230V*10A(przy
założeniu coss(fi)=1).
Pozdrawiam Bad Worm badworm{"a" w kolku}post[punkt]pl
GG# 2400455 ICQ# 320399066
http://dobreprogramy.pl/index.php?dz=8&a=24
http://browsehappy.pl/
bad_skipper
Guest
Fri May 20, 2005 10:06 pm
"Robert" <kometa@tlen.pl> wrote in message
news:5f1f.00000fce.428e6606@newsgate.onet.pl...
używa
neutralnym,
Cos Ci sie pomylilo z ta gwiazda... To trojkat nie ma punktu zerowego.
Quote:
i
Tu tez jest inaczej...
Na kazdym elemencie obciazenia poloczonym w trojkat jest napiecie miedzy
fazowe wieksze od od napiecia fazowego o 3^0.5 . W zwiazku z tym na
impedancji tego elementu obciazeniowego plynie prad takze o 3^0.5 raza
wiekszy, to powoduje, ze moc jest 3 razy wieksza niz w polaczeniu w gwiazde.
NOWY TEMAT
