Goto page Previous 1, 2, 3 Next
Piotr GaĹka
Guest
Tue Dec 13, 2016 10:36 am
W dniu 12-12-2016 o 22:47, Piotr Wyderski pisze:
Quote:
tańsze przy wykonaniu wielokanałowym.
Wydaje mi się, że szlifowanie rdzenia + nawijanie uzwojenie + halotron
nie może być tańsze od transoptora z osprzętem.
Quote:
Z tego punktu widzenia transoptor to jest zwykła dioda IR LED, która
traci emisyjność na skutek kumulowania defektów w strukturze.
Jak w ubiegłym wieku robiłem pętle prądowe RS232-RS232 zasilane z RS to
dla duplex przyjąłem prąd każdej pętli równy 2mA. Transoptor, który ma
podany max prąd LEDa 20mA przy traktowaniu 2mA podejrzewam, że jest wieczny.
Oprócz
Quote:
tego pozostaje sprawa układu, do którego ten LED jest podpięty. To
może byc wtórnik emiterowy, a może być 2x50 metrów kabla. W tym drugim
przypadku życie zaczyna być naprawdę wesołe. Prąd z konieczności płynie
przez diodę, a jaki to będzie prąd i w którą stronę, tego nikt nie wie.
Przy polaryzacji zaporowej przebicie i uszkodzenie LEDa może nastąpić
już przy kilku woltach. Trzeba dać albo transoptor AC, z symetryczną
parą LEDów, albo dodać z zewnątrz diodę o polaryzacji przeciwnej do LED.
To już 2 elementy. Przy solidnym EMP oporniczek ograniczający prąd albo
wyparuje, albo dozna zwarcia, albo wytrzyma, ale i tak nic nie ograniczy,
bo jest policzony na 12V, a nie na 3kV. Połączenie jest szeregowe, więc
stosowny prąd zobaczy i dioda, promiennie kończąc żywot. Trzeba
dobezpieczać
dalej. Dla surge level 4 stosownie będzie dodać równolegle z przewodami
i przed opornikiem rurkę wyładowczą GDT w celu skanalizowania większości
energii impulsu, za nią szeregowo TBU (czyli zasadniczo 2 MOSFETy zubożone
i połączone w topologii ogranicznika prądu AC) celem ograniczenia prądu,
który przedarł się przez GDT, a za tym jeszcze transil jednokierunkowy.
Razem 6 elementów, w tym kilka stosunkowo drogich. Skuteczne, ale
skończylismy z dziełem godnym Rube Goldberga.
Mam wrażenie że nie bierzesz pod uwagę, że Surge jest common mode, a nad
tym ile z niego zamieni się na różnicowe masz pewną władzę.
P.G.
J.F.
Guest
Tue Dec 13, 2016 12:21 pm
Użytkownik "Piotr Wyderski" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:o2n5kv$lrp$1@node2.news.atman.pl...
J.F. wrote:
Quote:
Zacznijmy od tego, do czego to ma służyć. A służyć ma
do zastąpienia optoizolatora przekazującego wolnozmienne
sygnały binarne w celu zapewnienia znacznie większej
trwałości i odporności na surge.
Jeszcze byly pomysly transformatorowe. Jesli sygnaly szybsze, albo da
sie zmienic kodowanie na choczby jakiej NRZ ..
Quote:
W porównaniu do półprzewodników
cewka jest nie do zajechania, zwłaszcza w kontekście przeciążalności
krótkotrwałej. Do tego jest sprzężona z hallotronem niemal
wyłącznie magnetycznie, bo pojemność wzajemna jest zaniedbywalna.
Tylko w celu zapewnienia właściwej izolacji obu układów i ochrony
cewki przed samą sobą uzwojenie trzeba nawinąć drutem w potrójnej
izolacji. Wg dokumentacji przebicie następuje przy ~6-15kV,
w zależności od producenta, co zdecydowanie wystarcza. Widziałeś
kiedyś taki drut? Wygląda jak sprężysta żyłka średnicy 0,5mm
i podobnie wygodnie sie tym nawija. Do pierwszego wyśliźnięcia się
drutu z palców, potem możesz zacząć nawijanie od początku. To
nie jest drut DNE, który jak przyciśniesz, tak leży. Jak na rdzeniu
6x3mm zrobisz tym 40 zwojów, to będziesz mistrzem.
Ale jest inne rozwiazanie - zaizolowac rdzen (choc ferryty raczej
nieprzewodzace z natury), nawinac drutem DNE, zalac uzwojenie 3 razy.
Patrz chocby cewki WN do kineskopow.
Quote:
Skoro ma być trwale, to nie wolno użyć
żadnych złożonych układów elektronicznych do przetwarzania sygnału,
bo z dodaniem każdego elementu niezawodność spada. Na szczęście są
gotowe hallotrony z wyjściem cyfrowym. 1 element, prościej się nie
da.
Ale to polprzewodnik, nietrwale bydle z zalozenia :-)
Quote:
Piotrze - ale wlasciwy hallotron jest bardzo cienki, im cienszy,
tym
lepszy. 15um starczy ... tylko jak je zrobic, nie majac fabrycznego
laboratorium ?
Parafrazując klasyka, zapewne przy użyciu domowej maszyny do
epitaksji
z wiązek molekularnych, do nabycia w każdym sklepie z osprzętem do
półprzewodników.
Akurat cos widzialem
https://www.youtube.com/watch?v=wxL4ElboiuA
Dla chcacego nie ma nic trudnego :-)
A przeciez te procesy to najpierw w laboratorium, a tam glownie budzet
wiekszy od domowego :-)
Quote:
A 15-mikrometrową szczelinę w rdzeniu ferrytowym
z łatwością wykonamy przy użyciu kieszonkowej trawiarki plazmowej
i imadła.
Może jednak porozmawiajmy poważnie...
A jaki budzet tego projeku ? :-)
Imadlo na pewno sie przyda - rdzen na pol,doszlifowac do rownego,
naparowac hallotron, skleic :-)
Quote:
A poza tym co to izolacja, gdy mamy milimetrowe wymiary - metr
swiatlowodu to jest izolator, choc i tak mierny - lepsze 10m.
"Transoptorowa" izolacja na 3,75kV spokojnie mi wystarcza. O ile
w tym zakresie będzie niezniszczalna.
Mialy byc naprawde wysokie napiecia :-)
Quote:
KMZ10 ma 0.5kA/m maksimum, a do kompasow sa chyba jeszcze czulsze.
Owszem, ale to są czujniki analogowe, do których trzeba dorobić
wzmacniacz i komparator. W porównaniu z gotowym trójkońcówkowym
cyfrowym hallotronem unipolarnym znów wychodzi Rube Goldberg.
I to razy, np., 60 kanałów.
60 kanalow na osobnych napieciach, czy wspolnych ?
Moze jakies FPGA tych 60 kanalow naraz zalatwi ?
J.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Tue Dec 13, 2016 12:33 pm
Hello J.F.,
Że co? To Ci się dowcip udał. Oczywiście, że ferryty przewodzą prąd.
Stanowi to poważny kłopot przy konstruowaniu transformatorów - trzeba
stale pamiętać o tym, że rdzeń zawsze traktuje się jako będący na
potencjale ostatniego uzwojenia nawijanego drutem gorszym niż TIW.
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
J.F.
Guest
Tue Dec 13, 2016 1:16 pm
Użytkownik "RoMan Mandziejewicz" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:1714714299.20161213123326@pik-net.pl.invalid...
Hello J.F.,
A omomierz co mowi ? :-)
Ci np twierdza ze nie przewodza
http://www.ferrite-info.com/characteristics.aspx
.... ale nawet jak zalozyc, ze podana liczba to ma byc 10^10, ale
mikroomow ... to juz wcale nie jest tak "extremely" :-)
J.
Dariusz Dorochowicz
Guest
Tue Dec 13, 2016 1:50 pm
W dniu 2016-12-13 o 13:16, J.F. pisze:
Hello J.F.,
Szkolenie konkurencji (nie mojej tylko Ferystera): "Ferryty w zależności
od materiału mogą przewodzić albo nie. Te na niższe częstotliwości
przewodzą i omomierzem można to spokojnie sprawdzić".
Biorę ferryt jeszcze innej konkurencji, malowany na żółto, do
przetwornic 100-300kHz. Zdrapuję lakier - przewodzi i to całkiem mocno.
Biorę inny, przeciwzakłóceniowy na 200MHz, nie jest malowany raczej
(czarny na wierzchu), chociaż po potarciu pod spodem się metalicznie
błyszczy, ale nie przewodzi wcale. Na zakresie megaomowym miernik
pokazuje przewodność palców, ale ferrytu jakby nie było. Ferrytów
Ferystera psuł nie będę, ale zakładam że jak polakierowany to raczej
przewodzi. Kilka różnych takich czarnych różnych firm próbowałem - żaden
nie przewodzi.
DD
J.F.
Guest
Tue Dec 13, 2016 2:04 pm
Użytkownik "Dariusz Dorochowicz" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:584feeab$0$654$65785112@news.neostrada.pl...
Hello J.F.,
prąd.
zależności
mocno.
Gwoli scislosci - "ferryt" czy "proszkowy" ?
przewodzi.
Moze tez chodzic o wyrownanie powierzchni i krawedzi, aby lakieru z
drutu nie zdzierac.
nie przewodzi.
Tak to jakos pamietam - te co przykladalem omomierz, to nie przewodza.
Ale materialy sa istotnie rozne, a przy kV lepiej byc zabezpieczonym
.... potrojnie :-)
J.
Dariusz Dorochowicz
Guest
Tue Dec 13, 2016 2:25 pm
W dniu 2016-12-13 o 14:04, J.F. pisze:
Hello J.F.,
Ja tam różnicy nie widzę, ale to pewnie dlatego że tematyki unikam jak
tylko mogę, a włazi wszystkimi możliwymi drogami.
przewodzi.
drutu nie zdzierac.
Hmmm... I myślisz że lakierują z tego powodu pomimo tego że na mim
siedzi karkas? Z drugiej strony faktycznie - po co? W tym przypadku
chyba tylko dla identyfikacji. Albo żeby karkas lepiej pasował - nie
wiem. A może żeby nie rdzewiał, bo to na żelazie, chociaż jakby to miał
tlenek zardzewieć? Chyba że gdzieś tam jakiś chlor, fosfor czy coś?
Ja właśnie jestem na etapie wgryzania się w stale kwasoodporne i czytam
że z tą odpornością jest tak różnie. A chodzi o panel prysznicowy i
środki pleśniobójcze rozpylone w okolicy. Wiem, że aluminiowy przeżyje
bez śladu, ale z kwasówki to już niekoniecznie. Chociaż kontakt z
rozpylonym środkiem raz na jakiś czas to może nie jest kłopot? Że też
człowiek musi wybierać.
nie przewodzi.
Ale materialy sa istotnie rozne, a przy kV lepiej byc zabezpieczonym ...
potrojnie
No to już wtedy trzeba dokładnie patrzeć na charakterystyki i żądać danych.
DD
J.F.
Guest
Tue Dec 13, 2016 2:43 pm
zależności
mocno.
jak
Ferryty sa z ferrytu, czyli nie bardzo wiadomo z czego
tzn szeroka gama materialow.
A proszkowe z proszku zelaza - a wiec metalu, to powinny przewodzic
dobrze :-)
raczej
metalicznie
raczej
przewodzi.
drutu nie zdzierac.
siedzi karkas?
A to nie byl toroid ?
miał
tlenek zardzewieć?
No wlasnie - w ferrytach moga byc tlenki zelaza, ale w "iron powder
core" ... moze lepiej pomalowac.
czytam
przeżyje
Te srodki przeciwgrzybowe to nie na miedzi ?
http://www.tomek.strony.ug.edu.pl/korozja.htm
J.
Dariusz Dorochowicz
Guest
Tue Dec 13, 2016 3:05 pm
W dniu 2016-12-13 o 14:43, J.F. pisze:
dobrze
No to niech będzie że proszkowe.
siedzi karkas?
Ferystera nie. Przewodzący konkurencji tak. Oba pomalowane na żółto. na
ferysterowym był karkas.
No jeżeli to rzeczywiście proszek żelaza to może faktycznie o to chodzi.
Nie, chlor tam jest jakiś, ale nie za dużo go, przynajmniej nie śmierdzi
tak strasznie jak inne. Savo się nazywa (w żółtym pojemniku), ale widzę
że są w nowym opakowaniu więc nie wiem jak te nowe się zachowują, tzn
czy to to samo. Ten w niebieskim pojemniku to daje ostro chlorem i bez
solidnego wietrzenia ciężko wytrzymać. Ten stary żółty to trochę mocniej
niż na basenie czuć.
DD
J.F.
Guest
Tue Dec 13, 2016 3:23 pm
dyskusyjnych:5850000c$0$15191$65785112@news.neostrada.pl...
dobrze :-)
Wcale sie nie upieram.
Ale proszkowe rdzenie tez sa, i akurat sa na "nizsze czestotliwosci".
J.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Tue Dec 13, 2016 3:26 pm
Hello J.F.,
Co Ty mi tu z magnesami wyjeżdżasz? Weź 3C90 - typowy ferryt mocy -
5
RoMan Mandziejewicz
Guest
Tue Dec 13, 2016 3:36 pm
Hello Dariusz,
Tuesday, December 13, 2016, 3:05:02 PM, you wrote:
siedzi karkas?
Jakieś dziwne rzeczy opowiadasz - nie przypominam sobie jakiegokolwiek
rdzenia używanego razem z karkasem, który byłby lakierowany. Mógł być
oklejony taśmą izolacyjna ale na pewno nie lakierowany.
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
RoMan Mandziejewicz
Guest
Tue Dec 13, 2016 3:39 pm
Hello J.F.,
dobrze
Mało wiesz o rdzeniach. Poczytaj o Sendust i molypermalloy.
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
Dariusz Dorochowicz
Guest
Tue Dec 13, 2016 3:50 pm
W dniu 2016-12-13 o 15:36, RoMan Mandziejewicz pisze:
Quote:
Hello Dariusz,
siedzi karkas?
A wiesz że może faktycznie? Zaraz popatrzę.
DD
Dariusz Dorochowicz
Guest
Tue Dec 13, 2016 4:09 pm
Quote:
Hello Dariusz,
siedzi karkas?
Masz rację, tak to jest jak się pisze z pamięci i pamięta jeszcze
zdjęcia czegoś innego podobnego
Tak, to żółte to taśma na uzwojeniach. Inna sprawa, że lakier jest, ale
raczej w roli kleju. Przyjrzałem się, lakieru tego za dużo nie ma (trafo
jest na niskie napięcie z obu stron więc nie boli), dało się podejść bez
niszczenia powierzchni. Przewodzi ładnie, na zakresie kiloomowym widać
co i jak. Ty to wiesz, ale dla wątpiących piszę.
A przy okazji - widzę że się pojawiły nowe materiały na rdzenie. Import
czy własna produkcja też?
DD
