PeJot
Guest
Tue May 17, 2005 4:28 am
Czołem.
Pytanie dotyczy elektronicznych wag łazienkowych - czym warto się
zainteresować ? Wczoraj oglądałem takie cóś za 79 zł. Wykonanie solidne.
Początek skali sprawdzono przy użyciu puszki piwa a'500 ml - ile to
będzie gramów
P. Jankisz
trochę o rowerach:
http://www.widzew.net/~bladteth/pj.html
Ania i Grześ
Guest
Tue May 17, 2005 5:04 am
Dnia 2005-05-17 07:28, PeJot napisał(a):
Quote:
Czołem.
będzie gramów :)
Na pewno 500ml piwa =/= 500g. Taka sytuacja zachodzi TYLKO przy czystej
wodzie tj. 1 litr = 1kg piwo ma jeszcze inne dodatki. W przypadku piwa
musisz pamietac o wadze puszki, ktora na bank nie jest taka sama dla
roznych producentow, ba dla roznych 'egzemplarzy'. Zreszta do czego Ci
tak dokladna waga? Jezeli chcesz super dokladnosc, to w jakims kraju
chyba w muzeum techniki jest wzorzec 1kg, wyporzycz go
Pozdrawiamy, Ania, Grzes i synek Kamilek (08.05.2005)
Robert Wańkowski
Guest
Tue May 17, 2005 5:29 am
Użytkownik "PeJot"
będzie gramów
A nie łatwiej 500ml wody. No chyba, że jest tylko piwo
Pozdrowienia.
Robert
silvvester
Guest
Tue May 17, 2005 12:38 pm
Quote:
Czołem.
Pytanie dotyczy elektronicznych wag łazienkowych .............
poczatek skali dokladniej mozna sprawdzic monetami 1zl=5gr
strona nbp
bedzie napewno duzo dokladniej niz sprawdzenie/ew.kalibracja wagi
ciezarem wody .
tylko ze troche tych monet trzeba uzbierac
ale blad pomiaru powinien byc z pewnoscia mniejszy
Wysłano z serwisu OnetNiusy:
http://niusy.onet.pl
Pszemol
Guest
Tue May 17, 2005 2:26 pm
"PeJot" <PeJot@o2.pl> wrote in message news:428980E3.CC88E4DC@o2.pl...
będzie gramów
A nie lepiej do mniejszych pomiarów kupić wagę "pocztową"
taką np. z zakresem max do 2.5kg ? Mają dokładność około 1g.
Pszemol
Guest
Tue May 17, 2005 2:33 pm
"silvvester" <silvvesterWYTNIJTO@poczta.onet.pl> wrote in message news:5f1f.000004d4.4289f3d5@newsgate.onet.pl...
strona nbp
ciezarem wody .
Błąd pomiaru będzie ogromny z racji użycia złego rodzaju wagi.
Wagi łazienkowe nie ważą dobrze rzeczy o wadze mniejszej niż 2-3kg.
W tym zakresie skali są po prostu niewiarygodne, a ustrój pomiarowy
wagi może wręc wziąć taką małą "wagę" jako punkt kalibracji zera
lub w ogóle się nie włączyć. Do ważenia małych rzeczy które ważą
kilka kilo lub mniej warto użyć tanich, powszechnie dostępnych
wag pocztowych. Do jeszcze mniejszych przedmiotów, mniejszych
od 500gram, to już wagi jubilerskie z tych tańszych lub
labolatoryjne z tych droższych... ALE NIE ŁAZIENKOWE...
Dicon
Guest
Tue May 17, 2005 6:36 pm
strona nbp
To już taka inflacja?. A miało być tak dobrze.
Jan
silvvester
Guest
Tue May 17, 2005 8:22 pm
wagi z allegro maja dokladnie to samo mianowicie jesl damy ciezar 1gr to nic
nie wskaze a jesli waga ma np. max. udzwig 100g i byla kalibrowana na
ciezarkiem 100g to wynik 100g bedzie poprawny
poczatkowy blad pomiaru do pierwszych klku gram da sie wyeliminowac kladac na
wage maly ciezar + opcja tara , jesli jest taka mozliwosc
dopiero wtedy te chinskie badziewko dobrze wskazuje , u siebie klade tekture
ok. 3-4g i taruje dalej wazy idealnie
moze ten sam blad maja wagi do np. 150kg , moze tez wystarczy wrzucic 2-3kg i
ztarowac a pozniej wazyc wlasne sadlo :)
