RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak obliczyć dławik do przetwornicy step-up 5V na 50V 20mA z MC34063A?
Obliczenia dławika w przetwornicy podwyższaj ącej.
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak obliczyć dławik do przetwornicy step-up 5V na 50V 20mA z MC34063A?
Goto page Previous  1, 2
Dariusz Dorochowicz
Guest
Thu Apr 28, 2016 12:47 pm
W dniu 2016-04-28 o 14:41, J.F. pisze:
Quote:
Użytkownik "Dariusz Dorochowicz" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:nfsotq$7nn$1@node2.news.atman.pl...
W dniu 2016-04-28 o 12:17, J.F. pisze:
Ale jeszcze by mu sie przydalo zapewnic mozliwosc zejscia potencjalu
bazy odpowiednio nisko.
Popatrz jeszcze raz uważnie na schemat - do czego jest podłączona noga
nr 4?
Aaa ... i wszystko jasne :-)
Uklad sam sie zasilajacy - czyli wyciaganie sie za wlosy z bagna Smile
Dokładnie :)
Tak narysowany że w pierwszym momencie wydaje się, że 4 jest na masie.
Ale nie jest.
DD
Piotr Gałka
Guest
Thu Apr 28, 2016 1:42 pm
Użytkownik "J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:5722019d$0$22836$65785112@news.neostrada.pl...
Quote:
Z opisu sadzac, to ten uA78S40 ma tak jak 34063 szybki komparator i
przepuszcza pojedyncze impulsy z oscylatora - regulacja i tetnienia nie sa
moze zbyt dobre, ale przepiecia groza w zasadzie tylko gdy kondensator
wyjsciowy odpadnie.
One były zawsze razem opisywane - uA78S40 to 34063 uzupełniony kilkoma
dodatkowymi elementami lub 34063 to efekt wsadzenia uA78S40 w mniejszą
obudowę.
Quote:
Uklady, gdzie wzorem automatyki jest rozbudowany regulator sterujacy
wypelnieniem generatora - te owszem - po skokowej zmianie z 5 na 25V moga
miec chwilowe "przesterowanie" na wyjsciu ponad 25V.
Mieliśmy wtedy w firmie tylko oscyloskop, który sobie sam zrobiłem - 1 kanał
5MHz i oczywiście nie zapamiętujący przebiegu. W związku z tym nie wiem na
ile ufać zapamiętanym z tamtych problemów wnioskom. OIDP w układzie
sprzężenia zwrotnego kluczem tranzystorowym dodawany był równolegle do
dolnego opornika dodatkowy. Sprzężenie nigdy nie znikało tylko "mówiło"
scalakowi, że wymagany jest skokowy wzrost napięcia - to powoduje pracę z
maksymalnym wypełnieniem aż sprzężenie zwrotne zauważy, że już jest ok. W
międzyczasie prąd w dławiku uzyskuje pokaźną wartość (jest wprawdzie
ogranicznik, ale jest na pewno wyraźnie wyżej niż normalna praca bez
obciążenia) i ta zgromadzona energia gdzieś się musi podziać - stąd
przepięcie. Wydaje mi się, że to jest integralna cecha tego układu.
P.G.
Piotr Gałka
Guest
Thu Apr 28, 2016 1:44 pm
news:572204ea$0$656$65785112@news.neostrada.pl...
Quote:
Popatrz jeszcze raz uważnie na schemat - do czego jest podłączona noga nr
4?
Pisałem, że scalak nie wie gdzie jest masa.
P.G.
J.F.
Guest
Thu Apr 28, 2016 10:40 pm
Hi hi - kiedys sobie kupilem "porzadny" miernik, z bargrafem, no to na
pierwszy ogien zmierzylem napiecie zasilacza od peceta.
A tu niespodzianka - przy wlaczaniu bargraf pokazuje chwilowy skok
rzedu 10V (na linii 5V). Troche niepokojace. Nawet bardzo niepokojace.
Siegnalem po oscyloskop zobaczyc dokladniej - nie ma zadnego
przepiecia. Juz klne, ze mi zly miernik sprzedali, gdy nagle olsniene
- on ma tez automatyczne przelaczanie zakresow.
No i na poczatku zakres byl niski, przelaczal w miare wlaczenia, a
bargraf szalal.
I o tym wlasnie pisalem - tylko ze w 34063 tak nie jest.
Sprzezenie jest szybkie.
Ale zazwyczaj jest kondensator wyjsciowy. Na tyle duzy, ze tetnienia
przy normalnej impulsowej pracy sa znikome.
Owszem, przy pracy DCM zapas energi w dlawiku jest wiekszy.
Ale tylko troche.
J
Piotr Gałka
Guest
Fri Apr 29, 2016 8:45 am
news:1mhgi16ffk8mw$.8zjsyofwjbm9$.dlg@40tude.net...
W zwykłym zasilaczu tak, ale w zasilaczu, który z założenia ma wygenerować
impuls VPP pewnie tego kondensatora nie dali odpowiednio dużego.
My w Piccolo robiliśmy przetwornicę z 5V na około 28V i potem liniowy
regulator (najpierw LM317, a potem (bo tolerancja) 7805) sterowany kluczami.
P.G.
janusz_k
Guest
Fri Apr 29, 2016 8:40 pm
W dniu 2016-04-28 o 10:44, J.F. pisze:
Quote:
Użytkownik "michal" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:57210f34$0$22821$65785112@news.neostrada.pl...
Użytkownik "janusz_k" <Janusz_kk@o2.pl> napisał w wiadomości
mi wychodzi 560uh 0.240A ale ja nigdy nie robi?em boosta
Indukcyjność wyszła mi podobna, ale nie wiem skąd wziąłeś prąd,
bo mnie wychodzi stosunek czasów Ton/Toff=9,8 w wg niemca 9,1
A jak liczyles ?
Podałem niżej Smile
Quote:
Bo teoretyczne to powinno wyjsc 9, ale przy 5V zasilania napiecia
nasycenia moga byc juz istotne.
prąd wyjściowy 0,02A czyli Ipk=2*Iout((Ton/Toff)+1)=2*0,02*(9,8+1)=0,43A
albo 2*0,02*(9,1+1)=0,4A, róznica niewielka.
taki mam wzor w ksiazce. prad cewki=(1.2*(prad
wyjsciowy))/(1-wypełnienie)
wzor na minimum pradu indukcyjnosci dla boost. (ksiazka to switching
power supplies a to z)
A w ogole to sprawdziliscie czy tak wysoki wspolczynnik wypelnienia jest
osiagalny w 34063 ?
Glupia sprawa - nie widze w dokumentacji.
Zrobię i sprawdzę.
Quote:
A tak a propos - spojrzcie na schemat przetwornicy odwracajacej (str 9
lub Cool.
Ktos to robil ? Udalo sie zamknac tranzystor bipolarny przy -12V na
emiterze ?
Ale względem 4 to tam nie ma tego napięcia, są na tym samym poziomie,
więc przerzutnik bez problemu go wyłączy.
Pozdr
Janusz_K
janusz_k
Guest
Fri Apr 29, 2016 8:44 pm
W dniu 2016-04-29 o 22:40, janusz_k pisze:
A jak liczyles ?
Podałem niżej :)
osiagalny w 34063 ?
Zrobię i sprawdzę.
lub Cool.
emiterze ?
Błąd patrzyłem na zły schemat, ale i tak emiter będzie max 1V niżej niż
4, tyle co przewodząca dioda.
Pozdr
Janusz_K
NOWY TEMAT
