Guest
Fri Oct 13, 2006 11:26 am
Mamy w firmie system oparty na polaczeniach modemowych. Modem
komputera w firmie komunikuje sie bezposrednio z modemem terminala
(dzwoni na jego numer) (tych terminali jest bardzo duzo i sa rozsiane
po calej Polsce). Ostatnio pojawily sie pewne problemy niektóre z
transmisji nie chca przechodzic (czasami przechodza czasami dopiero
za drugim razem). I tak sie zastanawiam czy to nie moze byc problem
tego ze zrobilo sie zimniej na dworze
polaczenie ma predkosc
zaledwie 9600. Tak sobie mysle czy takie rozwiazanie typu modem do
modemu jest dobre poniewaz sygnal musi leciec z jednego modemu do
drugiego przez cala Polske a po drodze pewnie zbiera rózne
zaklócenia z central czy to moze miec wplyw? Czy modemy (a raczej
centrale) sa przewidziane do tego typu transmisji? Oczywiscie lepiej
by bylo gdyby polaczenie odbywalo sie poprzez siec Internet no
ale tak to jakos wyglada (nie wiem dlaczego).
KrzysiekPP
Guest
Fri Oct 13, 2006 12:19 pm
Jesli juz cos zrobiono, to raczej załozono PCMki na liniach klienckich.
Ograniczono w ten sposob przenoszone pasmo.
Krzysiek, Kraków,
http://www.kszysiek.prv.pl
BoDro
Guest
Fri Oct 13, 2006 12:26 pm
niekoniecznie - nowsze modele PCM bez problemu radzą sobie z 28...33kbps.
Inna możliwość problemów z transmisją to telefon na radiówce. Swego czasu
np. tepsa stosowała syfiaste radiodostępy, po których nawet 9,6kbps nie
łaziło.
Guest
Fri Oct 13, 2006 12:43 pm
łaziło.
Tylko to jest jakieś dziwne przez 3 miesiące wszystko ładnie
działało i nagle w połowie transmisji przychodzi sieczka (z
niektórych terminali w których akurat było dużo transakcji)
połączenie się nie urywa ale po prostu przychodzą śmieci albo same
zera tam gdzie miały być dane. A najciekawsze jest to że dziś znowu
wszystko dobrze działa
nie jestem pewien czy to jest wina
połączenia. Całkiem możliwe że jest to błąd w oprogramowaniu np.
terminala lub aplikacji, która zbiera te dane. Ale tak na wszelki
wypadek opisuje problem gdyby ktoś już się z czymś takim spotkał.
J.F.
Guest
Fri Oct 13, 2006 8:30 pm
Ogolnie nie. Zreszta spodziewam sie ze system dobrze dzialal
poprzedniej zimy ?
Generalnie to przez poprzednie 50 lat dzialaly :-)
Ale problemy sie zdarzaja. Ktos tam sobie preselekcji na innego
operatora nie ustawil ? moze TP postawily pcm lub radio ?
A na ucho to jak brzmi polaczenie ?
J.
Krzysztof Rudnik
Guest
Fri Oct 13, 2006 8:58 pm
Oczywiscie ze modemy sluza do laczenia ze soba odleglych komputerow.
Wiele lat funkcjonowaly systemy FIDO i podobne oparte na lacznosciach
modemowych.
Przyczyna klopotow moze nie byc zimno tyle nowoczesnosc. Coraz wiecej
linii telefonicznych jest cyfrowych, stosuje kompesje i zaawansowane
modulacje w modemach sobie nie daja rady. 9600 to juz dosc sporo,
bo modulacja i tak idzie 2400 bodow czyli mamy 4 bity.
Trzeba tez zauwazyc tez ze dawne modemy byly bardziej 'uniwersalne'
niz te dzisiejsze.
Mi w domu problemy z modemami zaczely sie w pewnym momencie,
prawdopodobnie przelaczyli mi linie na multipleksowana.
Na szczescie zaram potem zainstalowalem sobie internet. A jesli chodzi
o zastiapienie tych modemow internetem - to sa urzadzenia
ktore maja siec i RS i mozna zatelnetowac do nich i dane
sa przekazywane na lacze szeregowe.
Krzysiek Rudnik
Filip Ozimek
Guest
Fri Oct 13, 2006 9:38 pm
za drugim razem).
Może kup lepsze modemy. Dziś za grosze można kupić dobre ZyXEL'e i
USR'y V.Everything, które kidyś kosztowaly majątek i były szczytem
marzeń. Taki ZyXEL U-336E kosztował mnie 18 zł
Było jeszcze coś takiego jak Telebit TrailBlazer ale już chyba nie do
dostania.
Filip.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri Oct 13, 2006 10:25 pm
Hello Filip,
Nadal używam U-1496E a przy okazji selekcji starej elektroniki do
wyrzucenia odnalazłem drugi :-)
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Filip Ozimek
Guest
Fri Oct 13, 2006 10:38 pm
RoMan Mandziejewicz napisał(a):
Quote:
Hello Filip,
marzeń. Taki ZyXEL U-336E kosztował mnie 18 zł :-)
Ja mam jeszcze gdzieś U-1496B ale nie mam jej/go gdzie włożyć. Ponoć
U-1496E można łatwo(było) przerobić na V.34+ wymieniająć płytę czołową i
narządy wewnętrzne.
Filip.
Guest
Mon Oct 16, 2006 8:14 am
poprzedniej zimy ?
Działa dopiero od 4 miesięcy.
Wydaje się że dobrze.
Guest
Mon Oct 16, 2006 8:20 am
Ty piszesz o innym przypadku internetu w domu. Ja mówie o połączeniu
modem do modemu gdzie połączenie idzie przez całą polskę (przez
zwykłe centrale takie jak do rozmów telefonicznych).
Normalnie jak się łączysz na numer dostępowy TPSA po to aby
skożystac z internetu to się łączysz z najbliższą centralą z
której jest już wyjście na internet. No ale pewnie o tym wiesz.
Tylko podkreslam to żeby inni nie wprowadzili się w błąd.
Guest
Mon Oct 16, 2006 8:24 am
dostania.
Modem jest przemysłowy i były testowane różne modele i ten wypadł
najlepiej (tzn łączył się za każdym razem i przesyłał wszystko
przez 4 miesiące
inne nie zabardzo chciały się łączyć (w
niektórych przypadkach). Tyle że modemy są też w terminalach i ich
nie da się wymienić (one mogę być kiepskiej jakości)
