RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak niesinusoidalna fala napięcia wpływa na pompki akwariowe z silnikiem AC?
Silnik zasilany niesinusoidalnym napięciem
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak niesinusoidalna fala napięcia wpływa na pompki akwariowe z silnikiem AC?
Pszemol
Guest
Fri Jul 28, 2006 4:50 am
Na grupie akwarystycznej panuje opinia, że w roli
podtrzymania zasilania dla akwariowej pompki musi
się stosować UPSa/Zasilacz z wyjściem sinusoidalnym.
Że te, które dają odkształcone napięcie nie nadają
się do zasilania "silników prądu zmiennego"...
Skąd się biedzie to przeswiadczenie i czy rzeczywiście
jest uzasadnione w przypadku typowej pompki turbinkowej
która wirnik z magnesu stałego ma włożony w otwór statora
zbudowanego z cewek zasilanych nap. przemiennym ?
Co się właściwie stanie gdy taki motorek 20-40VA zasilimy
napięcie o kształcie np. fali prawie-prostokątnej ?
Niby sam jestem elektronikiem ale nie elektrykiem
ani energetykiem, więc z silnikami nie mam zbyt wiele
do czynienia - pytam tu, i sądzę że sa tu eksperci... Smile
William
Guest
Fri Jul 28, 2006 6:04 am
Będzie głośniej buczał i grzał się od harmonicznych. Ale takiemu maleństwu
jak pompka, jeszcze chłodzonemu wodą to na pewno nie zaszkodzi.
Pszemol
Guest
Fri Jul 28, 2006 6:36 am
"William" <nie@ma.mnie.pl> wrote in message news:eac9cu$ta7$1@news2.ipartners.pl...
Będzie głośniej buczał [..]
Głośniej? Ale te pompki w ogóle nie buczą.
Nie mówię o brzęczyku tylko o pompce z wirnikiem magnetycznym.
Czy trafko bezpieczeństwa 1:1 nie odfiltruje tych harmocznicznych ?
Tym samym, czy nie wygładzi ładnie sinuska z fali prostokątnej ?
Edzi
Guest
Fri Jul 28, 2006 6:45 am
Użytkownik "Pszemol" <Pszemol@PolBox.com> napisał w wiadomości
news:eabpn4.298.1@poczta.onet.pl...
buczą, buczą....
To byłoby zbyt proste - trafo samo zacznie się grzać :-)
Edzi
J.F.
Guest
Fri Jul 28, 2006 10:52 am
Ale jakim dokladnie - bo pisales o magnesie, to bylby silnik
synchroniczny, popularniejsze sa raczej asynchroniczne.
Efekty moga byc rozne, w zaleznosci od konstrukcji silnika.
Generalnie wiekszy halas i cieplo nalezy sie spodziewac,
ale krecic sie raczej bedzie.
Troszeczke wygladzi, ale w wiekszoci nie.
W koncu w typowym UPS jest takie trafo w srodku a wychodzi prostokat.
J.
Pszemol
Guest
Fri Jul 28, 2006 3:18 pm
"J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> wrote in message news:88ljc259s031rfq7e462uaaeqqr152rnq9@4ax.com...
Tanie pompki wodne maja silniki zbudowane w postaci cewek
hermetycznie zalanych zywica epoksydowa i wirnik pompy
(turbinka odsrodkowa) sprzerzony jest magnetycznie bo jest
nim okragly magnes siedzacy w dziurze cewki statora.
Jak poznac czy to jest synchroniczny czy asynchroniczny ?
http://www.drsfostersmith.com/product/detailed_image.cfm?pCatId=9372&alt=/images/Categoryimages/alternate/ai_133348_17343V.jpg
Tez mi sie tak wydaje.
Czy tamto trafo nie jest w celu gromadzenia energii w polu
magnetycznym ? A transformator na 50Hz ma zapewne duze tlumienie
przy czestotlowosciach powiedzmy wiekszych niz 200Hz wiec
wszystkie wysokie harmoniczne, formujace prostokat, odfiltruje...
J.F.
Guest
Fri Jul 28, 2006 7:51 pm
Hm .. jesli tam naprawde w srodku jest magnes to jest synchroniczny.
Ale tam jest wprost doprowadzone 120V AC ?
To synchroniczny mialby problem z rozruchem. POdejrzewam ze jednak
asynchroniczny [klatkowy ?]
Tylko nie bardzo widze co tam wsadzili - zwarty zwoj, kondensator, czy
jeszcze cos innego.
magnetycznym?
Nie, to zasadniczo jest forward.
To obejrzyj co z UPS wychodzi :-)
J.
Pszemol
Guest
Fri Jul 28, 2006 8:50 pm
"J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> wrote in message news:ndnkc2tadfnio3h7un8e06hbs84r4i5b23@4ax.com...
Jest tam magnes. Z cala pewnoscia. Taki niemetalowy...
Jakas ceramika proszkowa czy cos takiego...
Okragly walec z podluzna dziurka na oske - stalowa gdy
pompka jest do akwarium slodkowodnego, ceramiczna
gdy pompka jest przeznaczona do akwarium morskiego.
POdejrzewam ze jednak asynchroniczny [klatkowy ?]
Tak, doprowadzone jest bezposrednio 120VAC.
Problemy z rozruchem rozwiazane sa przez
sprzegniecie rotora z wirnikiem pompy za pomoca
"sprzegla" - po prostu wirnik pompy moze obracac
sie o 3/4 obrotu luzem na rotorze, czyli rotor ma
szanse 3/4 obrotu poruszac sie w polu cewek luzem
zanim natrafi na opor z powodu "zaskoczenia"
sprzegielka i poruszania wody. Dodatkowo wirnik
pompy wykonany jest w symetryczny sposob, wiec
wirnik moze obracac sie w dowolna strone z jednakowym
efektem = rozrzucanie wody od srodka, czyli pchaniem
jej w otwor wylotowy pompy i zasysanie ze srodkowej
czesci wirnika (dokladnie tak jak suszarka do wlosow).
jeszcze cos innego.
Nie mam pojecia. Pompka jest nierozbieralna.
Silnik zalany jest w zywicy epoksydowej, wiec
nawet nie ma jak obudowy roztrzaskac aby
zagladnac do jej srodka.
magnetycznym?
ok.
To obejrzyj co z UPS wychodzi Smile
Az sie boje... zobaczyc.
Marcin Stanisz
Guest
Sat Jul 29, 2006 10:52 am
Pompka obiegowa c.o. nie chodzi, tylko buczy. Próbowałem zasilać z APC Back
UPS.
Marcin Stanisz
"A lie will go round the world before the truth has got its boots on"
Terry Pratchett, "Truth"
Pszemol
Guest
Sat Jul 29, 2006 7:26 pm
"Marcin Stanisz" <mstanisz@poczta.bzdury.onet.pl> wrote in message news:muizslyf6f1e.vtdol8p5rc7f$.dlg@40tude.net...
Próbowałem zasilać z APC Back UPS.
Możesz mi podać szczegóły co to za pompka była ? Producent/typ ?
Porównam sobie konstrukcję do tych akwarystycznych...
Czy tam silnik jest osobno a wirnik/pompa osobno czy też
wirnik pompy jest integralną częścią silnika jak w pompce
akwarystycznej do której linka podawałem wcześniej ?
Marcin Stanisz
Guest
Sun Jul 30, 2006 10:14 am
Grundfos UPS 25-50
Marcin Stanisz
NOWY TEMAT
