Keeller
Guest
Sun May 02, 2004 3:05 pm
Chialbym nawinac dlawik, aby zastosowac go do stroboskopu
jako ogranicznik pradu. Przeprowadzalem probe z dlawikiem od
swietlowki i wszystko dzialalo dobrze (nie wiem ile mial zwojow,
a jego rezystancja wynosila ok. 110 Ohm) , tylko szkoda ze nie
byl moj :/, dlatego wlasnie chce nawinac sam poniewaz posiadam
sporo rdzeni i drutu nawojowego. Dlawik od swietlowki wygladal
jak transformator na rdzeniu prostokatnym (jezeli tak sie ten
rdzen nazywa, w kazdym razie nie byl to rdzen EI) i po kazdej
stronie rdzenia bylo 1 uzwojenie. Z jednego uzwojenia wchodzil
jeden przewod, a z drugiego drugi, jednak nie wiem jak byly
polaczone ze soba te uzwojenia:
www.reciptor.webpark.pl/dlawik.jpg
W jaki sposob (A czy B) nawinac na niego zwoje, oraz ile tych zwoi musi byc
w kazdym z uzwojen (dlawik ma zastapic rezystor 500 Ohm) ?
Czy moge do tego uzyc rdzenia nie zlozonego z pakietu blach,
tylko jednolitego ? Najwiecej posiadam drutu nawojowego miedzianego
0.35mm i na tym rdzeniu moglbym nawinac maksymalnie okolo 3000 zwojow.
Keeller
Marcin Osiniak
Guest
Mon May 03, 2004 2:21 pm
Keeller <manaker@NOSPAMwp.pl> typed:
ja nawinąłbym to zgodnie z rysunkiem B, na rysunku A strumienie obu uzwojen
beda sie znosic i dlawik nie bedzie dlawikiem, a jedynie kawalkiem drutu
miedzianego
Quote:
musi byc w kazdym z uzwojen (dlawik ma zastapic rezystor 500 Ohm) ?
jak ma zastepowac rezystor 500Ohm to powinien miec reaktancje rowna 500Ohm
(chyba), z tego mozna prosto wyliczyc indukcyjnosc uzwojenia i oszacowac
ilosc zwojow do nawiniecia
ja bym wykorzystal rdzen z blaszek odizolowanych od siebie, bo taki rdzen
jednolity bedzie sie strasznie grzac (prady wirowe)
mi sie cos obilo o uszy, ze na uzwojeniach przyjmuje sie gestosc pradu rzedu
3A na mm^2, jednak nie wiem, na ile jest to zgodne z prawda :)
Pozdrawiam,
Marcin Osiniak
Keeller
Guest
Mon May 03, 2004 4:01 pm
dzieki za odp strasznie mnie to nurtowalo az w koncu
wreszcie zdalem sobie sprawe ze przeciez moge uzyc zwyklego
kondensatora, narazie podlaczylem 0.66 uF i bylo to troche
za malo, ale planuje zastosowac ok. 5uF. Szkoda ze wczesniej
o tym nie pomyslalem, troche sobie ponawijalem na darmo :)
Marcin Osiniak
Guest
Mon May 03, 2004 6:23 pm
jezeli to ma tylko ograniczac prad...
Pozdrawiam,
Marcin Osiniak
RoMan Mandziejewicz
Guest
Tue May 04, 2004 4:18 pm
Hello Marcin,
Od 2 - 5 A/mm^2. Dla transformatorów i dławików na 50-60 Hz wygodnie
jest przyjąć 2.55A/mm^2, bo wtedy wprost wyliczasz średnicę przewodu:
d=sqrt(I/2)
Dla drutu o średnicy 0.35 mm prąd wg. tej normy to 250 mA.
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
