identyfikator: 20040501
Guest
Tue Jul 02, 2013 12:21 pm
z obudowy laptopa, w miejscu mocowania prowadnic ekranu, zostały wyrwane
nakrętki z obudowy:
http://e-serwis.org/smietnik/obudowa.jpg
sory za jakość...
jak to naprawić? chodzi mi konkretnie o to czy, najpierw wszystko zalać
cjanopanem, żeby zrobić odpowiednią powierzchnię w miejscach mocowania
nakrętek, a później nakrętki przykleić poxipolem? czy inaczej?
obawiam się, że jak przykleję samym poksipolem to się oderwie, bo w miejscu
mocowania nakrętek jest gładka powierzchnia...
sam cjanopan sie nie nadaje, bo śrubka wciąga go do środka i nie można
później wkręcić śruby...
HELP!
hisjusz
Guest
Thu Jul 04, 2013 7:40 pm
W dniu 2013-07-02 14:21, identyfikator: 20040501 pisze:
nakrętki z obudowy:
sory za jakość...
miejscu mocowania nakrętek jest gładka powierzchnia...
HELP!
Ja to naprawiłem amerykańskim klejem dwu składnikowym (polimer) za 20
pln.
http://motokosmetyka.pl/uszczelniacze_i_spoiwa/kleje/versachem_plastic_welding_system_25_ml_dwuskladnikowy_klej_w_strzykawce_do_laczenia_wiekszosci_tworzyw_sztucznych.html
Poxipol i cyjanopan nie da moim zdaniem rady, zaraz się urwie
Kukus Minipalus
Guest
Fri Jul 05, 2013 10:23 am
"identyfikator: 20040501" <NOSPAMtestowanije@go2.pl> schrieb im Newsbeitrag
news:kqugji$a69$1@node2.news.atman.pl...
nakrętki z obudowy:
sory za jakość...
Ależ dlaczego za jakość przepraszasz. Przecież ona nie odstaje od twojej
ogólnej "jakości". Ty pewnie stwierdzisz, że kamerę wyprodukowało PEŁO pod
przywódctwem Tuska. A prawda jest taka, że nawet dziecko z przedszkola
wysłało by z tym pytaniem zdjęcie, a nie takie rozmazane CUŚ....
Guest
Fri Jul 05, 2013 2:22 pm
tak masz rację i od razu do europy, pewnie i grant dostaniesz...
Kukus Minipalus
Guest
Fri Jul 05, 2013 5:33 pm
news:kr6kra$je4$1@node1.news.atman.pl...
O, o ! O europie jeszcze zapomniałem, debilku..... Takie gówniane zdjęcia
robi tylko taki europejski dureń jak ty.
A tak serio, powiedz - zadajesz na grupie pytanie i oczekujesz pomocy. To
tak trudno się odrobinkę przyłożyć i zrobić ZDJECIE? Bo to nie wina
gównianej kamery, tylko twojego kurewskiego lenistwa....
Ministerstwo Propagandy
Guest
Sun Jul 07, 2013 6:34 pm
dzięki, ale wcześniej powierzchnię oblałeś cianopanem? czy od razu kleiłeś
tym dwuskładnikowym?
słabe zdjęcie, ale widać, że wszystko dokoła nakrętki się powyłamywało...
nie wiem jak się do tego przybrać...
ToMasz
Guest
Sun Jul 07, 2013 8:30 pm
W dniu 02.07.2013 14:21, identyfikator: 20040501 pisze:
nakrętki z obudowy:
Zostały wyrwane, bo zawiasiki coraz gorzej działają. jeśli ich nie
naprawisz, nasmarujesz, to cobyś tam nie zrobił - znowu wylecą. ja coś
takiego naprawiłem, ale w acerze, i tam zawiasiki trzymają metalową
ramkę ekranu. wzmocniłem ramkę - działa
co do klejów. radzę użyć jakiegokolwiek kleju dwuskładnikowego ale
POWOLI wiążącego. powoli, żeby miał więcej czasu na penetracje łączonych
powierzchni. wolno wiążący jest również twardszy. polecam najtańszy
możliwy starodawny distal.
ToMasz
Guest
Sun Jul 07, 2013 10:31 pm
W dniu wtorek, 2 lipca 2013 14:21:04 UTC+2 użytkownik identyfikator: 20040501 napisał:
Quote:
z obudowy laptopa, w miejscu mocowania prowadnic ekranu, zosta�y wyrwane
nakr�tki z obudowy:
sory za jako��...
jak to naprawiďż˝? chodzi mi konkretnie o to czy, najpierw wszystko zalaďż˝
cjanopanem, �eby zrobi� odpowiedni� powierzchni� w miejscach mocowania
nakr�tek, a p�niej nakr�tki przyklei� poxipolem? czy inaczej?
obawiam si�, �e jak przyklej� samym poksipolem to si� oderwie, bo w miejscu
mocowania nakr�tek jest g�adka powierzchnia...
sam cjanopan sie nie nadaje, bo �rubka wci�ga go do �rodka i nie mo�na
p�niej wkr�ci� �ruby...
HELP!
Sprawa jest skomplikowana bo tworzywem jest najprawdopodobniej ABS albo jakiś modyfikowany polistyren. Najpierw musisz rozpoznać tworzywo. Z reguły na każdym elemencie jest to napisane. Jak znajdziesz opis co za tworzywo to pomogę Ci dobrać klej. Dokąd nie jest znane tworzywo nie słuchaj żadnych rad.
Guest
Mon Jul 08, 2013 5:04 pm
ale ja nie wiem jaki to plastik, gładka powierzchnia, ale kruchy...
