Maksymilian Dutka
Guest
Thu Aug 10, 2006 9:21 pm
Witam wszystkich,
Jest sobie pewien zasilacz do laptopa (120W 20V), we wnętrznościach
znajdują sie dwie przetwornice pierwsza z 230V na ok. 400V druga z ok.
400V na 20V, niestety z jakiegoś powodu ta pierwsza odmówiła posłuszeństwa:
Zbudowana jest ona na L6561
(http://www.datasheets.org.uk/datasheet.php?article=1966392)
po włączeniu zasilania napięcie zasilania tego układu skacze do ok. 10V,
przetwornica pracuje po czym napięcie zaczyna spadać co powoduje
wyłączenie przetwornicy - tak co ok. 1sek.
Po odcięciu drugiej przetwornicy i zastąpieniu ją dwoma żarówkami (2x40W
szeregowo) sytuacja jest identyczna a żarówki mrugają.
Uzwojenie pierwotne "dławika" ma 215uH, wtórne 2uH.
Wszystkie elementy układu zasilającego scalak są najwyraźniej sprawne.
Niestety nie mam jak wpiąć oscyloskopu ze względu na występowanie
napięcia sieciowego.
Pomożecie? :)
Maksymilian Dutka
Leszek
Guest
Fri Aug 11, 2006 12:00 am
A nie możesz tej pierwszej przetwornicy odpiąć (wyrzucić)
A drugą podpiąć pod 330V DC ?
Ja tak parę razy robiłem w różnych przetwornicach i chodzą
do dzisiaj
dlaczego oscyloskopu nie możesz przypiąć?
jak się boisz sieci to odepnij uziemienie
i zastosuj trafo separujące do badanego urządzenia
Leszek
Maksymilian Dutka
Guest
Fri Aug 11, 2006 5:48 am
Przy takim napięciu ta druga niema ochoty działać, poza tym ta druga
czerpie zasilanie do układu sterującego z uzwojenia na dławiku tej
pierwszej.
Żebym to ja takiego miał.
Ale jest pewna nadzieja w UPS-ie.
Chodź mam pewne obawy.
MD
Greg(G.Kasprowicz)
Guest
Fri Aug 11, 2006 5:55 am
posłuszeństwa:
ta 1-sza to korektor wspolczynnika mocy, tzw PFC, mozesz ja wywalic, ale
nawet gdyby nie dzialala, to bedzie przepuszczac prad, tylko ze bez
podbijania w gore.
Niestety nie mam jak wpiąć oscyloskopu ze względu na występowanie napięcia
sieciowego.
uszkodzenie sugeruje gdzies wystepujace przeciazenie, sprawdz diody na
wtornym.
Maksymilian Dutka
Guest
Fri Aug 11, 2006 6:47 am
posłuszeństwa:
podbijania w gore.
Przepuszcza prąd, ale ta druga nie chce działać przy takim napięciu,
pewnie dało by się to prosto ominąć, ale niestety sterownik tej drugiej
czerpie zasilanie z uzwojenia na "dławiku" tej pierwszej i żeby to
ominąć to trzeba by dosyć znacznie przerobić zasilacz.
MD
Leszek
Guest
Fri Aug 11, 2006 7:01 am
Quote:
ale niestety sterownik tej drugiej czerpie zasilanie z uzwojenia na
"dławiku" tej pierwszej i żeby to ominąć to trzeba by dosyć znacznie
przerobić zasilacz.
Nie wiem jaki to sterownik, ale zwykle do startu potrzebny jest rezystor
rzędu 100kohm/2W
Leszek
Maksymilian Dutka
Guest
Fri Aug 11, 2006 8:35 am
przerobić zasilacz.
rzędu 100kohm/2W
No tak, ale tylko do startu potem musi dostać "mocniejsze" zasilanie.
MD
entroper
Guest
Fri Aug 11, 2006 9:20 am
Użytkownik "Maksymilian Dutka" <maxdutka@usuntopoczta.onet.pl> napisał w
wiadomości news:ebg84u$hfc$1@nemesis.news.tpi.pl...
to by oznaczało chwilowe pady głównego zasilania, co jest trochę dziwne -
gdyby klucz się włączał na tak długi czas (albo z takim współczynnikiem
wypełnienia), to by już go nie było. Kondensator też raczej nie jest w stanie
bezboleśnie wywoływać takich przywarć. W każdym razie wywoływanie takich
"zwarć" wiąże sie ze sporymi stratami mocy - coś się musi grzać. Sprawdź może
jeszcze, czy w torze +300/400V coś się nie upala i nie wzrosła rezystancja
szeregowa. A to napięcie 10V na scalaku jest trochę za małe (11V min. start),
więc przygasanie jest może dopiero wtedy, gdy sterownik usiłuje wstać - a to
by oznaczało uwalenie sterownika.
entrop3r
Maksymilian Dutka
Guest
Fri Aug 11, 2006 9:30 am
Może to troszkę źle napisałem:
Jeżeli przetwornica nie pracuje to wtedy żarówki świecą ciemniej, i co
jakiś czas błyskają jaśniejszym światłem (wtedy przetwornica pracuje)
to napięcie 10V podałem orientacyjne możliwe że skacze do >10V ale
miernik uniwersalny jest zbyt wolny by to pokazać.
MD
entroper
Guest
Fri Aug 11, 2006 11:37 am
Użytkownik "Maksymilian Dutka" <maxdutka@usunpoczta.onet.pl> napisał w
wiadomości news:ebhio1$5q$1@atlantis.news.tpi.pl...
Aaaaa
to trochę zmienia sytuację
To w takim razie albo jest przeciążenie
na kluczu i wyłącza go nadprądowo (zwarte zwoje w dławiku ?
Pęknięty/rozklejony rdzeń ?), albo coś się dzieje z napięciem wyjściowym -
może skacze za wysoko i sterownik stwierdza nadnapięcie (utrata pojemności
kondensatora ?) ? A ponieważ sterownik zasila się z dławika, to każde takie
wyłączenie powoduje czkawkę. Bez dokładniejszych pomiarów niewiele się da
powiedzieć - równie dobrze może być coś zepsute w obwodzie śledzenia kształtu
sieci (a ST nie był specjalnie zachwycony tym obwodem, bo wprowadził
zmodyfikowany L6562) i sterownik głupieje ? Jeśli Ci nie zależy na tym
zasilaczu, zasil scalak z zewnętrznego napięcia i zobacz co się stanie ;)
entrop3r
Maksymilian Dutka
Guest
Fri Aug 11, 2006 12:41 pm
Aaaaa
Z pomiarów wynika że dławik ma 215uH, natomiast uzwojenie zasilające
2uH, z datasheet-u wynika że dławik ma mieć 800uH, ale niewiem czy
producent coś nie wykombinował....
MD
entroper
Guest
Fri Aug 11, 2006 1:39 pm
wiadomości news:ebhtur$fcf$1@atlantis.news.tpi.pl...
Ta wartość jest podejrzanie mała nawet jak na DCM, szczególnie przy tej mocy -
nie bardzo wiem, jaki by to miało sens, choć niewykluczone, że tak miało być.
Nawet wartość ok. 1mH podawana w różnych datasheetach jest też dość mała przy
małych mocach i dużych napięciach. Z drugiej strony przekładnia wychodzi
sensowna, więc może Twój miernik trochę przekłamuje ?
entrop3r
EM
Guest
Fri Aug 11, 2006 8:23 pm
W różnych zasilaczach sprawcami problemów bywają kondensatory
elektrolityczne. Tak więc proponuję sprawdzić/wymienić.
Pozdr
EM
Maksymilian Dutka
Guest
Sat Aug 12, 2006 8:33 am
Spróbuje wyeliminować inne możliwe usterki, jeżeli nic nie znajdę to
nawinę dławik według parametrów z pdf-a i zobaczę czy to pomoże.
Może być błąd na poziomie 5%, miernik wydłubałem sam, ale weryfikowałem
jego wskazania z profesjonalnym mostkiem pomiarowym i różnice były na
poziomie kilku %.
MD
