Arkaad
Guest
Tue Nov 30, 2004 7:07 am
Witam szanownych grupowiczów
Mam telewizor LG i odtwarzacz Bellwood. Oba połączone kablem scart. problem
w tym że gdy włączam odtwarzacz wtedy telewizor automatycznie przełącza się
w tryb AV. Ponieważ nie zawsze mi to odpowiada poprawiłem kabel scart
przecinając kabelek z 8 pinu. No i mam sukces połowiczny. Co prawda
telewizor nie przełącza się teraz automatycznie w tryb AV (wciąż mam dźwięk
z kanału telewizyjnego) jednak w trybie TV obraz wciąż jest z odtwarzacza,
do tego przesuwa się z prawej na lewą i ma jakieś czerwone zabarwienie.
czy ktoś wie co trzeba jeszcze zrobić. może przeciąć jeszcze jakiś kabelek.
za wszystkie sugestie z góry dziękuję.
Akaad
arkaad(at)o2(dot)pl
Tomasz Wójtowicz
Guest
Tue Nov 30, 2004 6:00 pm
Trzeba przeciąć kabelek BLANK (pin 17, jeśli dobrze pamiętam). Sygnał
BLANK odcina sygnał RGB z dekodera PAL i podłącza sygnał RGB z wejścia
SCART. Tylko, że jeśli go przetniesz, pozostanie ci oglądanie DVD w
postaci sygnału Composite/PAL, a więc stracisz podstawowy zysk z DVD +
SCART, jakim jest bezpośrednie wykorzystanie sygnału RGB.
Przy okazji dzięki za wiadomość, już wiem, dlaczego nie warto kupować
telewizorów LG.
Arkaad
Guest
Wed Dec 01, 2004 8:47 am
telewizorów LG.
dzięki za odpowiedź.
cóż, przynajmniej wiem że to wina telewizora i nie ma co grzebać w kablu.
Arkaad
arkaad(at)o2(dot)pl
Krolik
Guest
Mon Dec 06, 2004 8:34 pm
telewizorów LG.
Niestety tak to chyba ma zdecydowana większość telewizorów. Może za to
ww. odtwarzacz ma możliwość wyłączenia tej funkcji i nie będzie
wystawiał napięcia na pin 8?
Pozdrawiam,
Krolik
