Goto page Previous 1, 2
Leszek
Guest
Sun Sep 24, 2006 8:30 pm
Quote:
Jakiś JVC sprzed ośmiu lat. Nie wiem, gdzie szukać symbolu. Wszystkie
napisy są czytelne, ale nie chcę wszystkiego po kolei przepisywać.
Symbolu się szuka z tyłu na metce (chyba że od złodzieja - to metki
już nie ma :-)
Skoro to jest JVC 8-letni to pierwszą czynnością jaką bym zrobił
w tym magnetowidzie to wymieniłbym przełącznik funkcji.
Potem sprawdziłbym działanie mechanizmu i optyki,
Leszek
Eneuel Leszek
Guest
Sun Sep 24, 2006 8:35 pm
"Jarek" ef6hqa$cg4$1@news.dialog.net.pl
Quote:
Ja polece tak... weć rozbierz ten magnetowid, w ręke aparat cyfrowy...
obojętnie jaki i nakieruj go na diode IR jak będzie w aparacie widać że
świeci się na biało znaczy działa jak nie będzie białego to nie działa...
Nie mam aparatu cyfrowego.
Nadajnik (?dioda świecąca w podczerwieni?) prawie na 100 procent nie działa.
Ponadto i napięcie na tym TP601 wskazuje na jakąś nieprawidłowość.
E.
Eneuel Leszek
Guest
"Franciszek Sosnowski" 1fri870on040o.1kj79l3h68jtf.dlg@40tude.net
Quote:
_______
Od spodu jest poletko | TP601 | niemal idealnie pod słupkiem
| TEST |
Może to jest jakaś podpowiedź? :)
Testing Point 601.
Sprawdzic napiecie.
Miliwolty -- praktyczne 0 V. W zależności od masy -- kilka do kilkunastu miliwoltów.
Często w urządzeniach spotykałem napisy na płytkach, ile gdzie powinno być woltów.
Czasami przy różnistych potencjometrach. Tu chyba problem jest zupełnie inny -- coś
się popsuło ,,na zawsze'', a nie tylko rozregulowało.
I być może to coś (nadajnik) jest popsute od samego początku, tyle że nigdy nie było
zaniku prądu w nocy. W dzień problemu nie widać, bo jednak światło do wewnątrz dostaje
się poprzez szpary w obudowie. Gorzej jest w nocy.
No i na pewno źle jest wówczas, gdy kończy się taśma.
Quote:
A najlepiej zamocowac sobie jakies szpilki do koncowek
multimetru i sprobowac sie dobrac do nog oswietlacza.
Nie ma dostępu bez rozbierania na śrubki.
Praktycznie nie używam tego magnetowidu, więc raczej grzebać się w nim nie będę.
Myślałem, że to jakiś problem mechaniczny, który by się powiększał w trakcie
użytkowania, teraz już jestem pewny, że nic złego się nie przytrafi w trakcie
używania, więc będę normalnie używał.
Dzięki wszystkim za pomoc.
E.
Guest
Sun Sep 24, 2006 8:41 pm
Dnia Sun, 24 Sep 2006 22:35:36 +0200, Eneuel Leszek tak nawijal:
A moze tak ma byc, ze podczas 'initu' ona sie wywala,
tylko urzadzenie ma buga i swiatlo to psuje?
Fran,
Nam jest wszystko jedno...
Nam to nawet wszystko jedno,
czy jest nam wszystko jedno.
Eneuel Leszek Ciszewski
Guest
Sun Sep 24, 2006 8:49 pm
"Franciszek Sosnowski" ptx9se600gtt.1qhnahswb8ibs$.dlg@40tude.net
Po takimi ,,inicie'' nie można korzystać z magnetowidu.
Myślałem najpierw, że obudowa w czymś przeszkadza ,,fizycznie''
i po takich initach rozkręcałem obudowę, aby magnetowid doszedł
do siebie, ale dzisiaj namacałem problem ,,lęku przed ciemnością''
i w razie czego poświecę mu w ,,ślipia'' lampą. :)
E.
Eneuel Leszek
Guest
Sun Sep 24, 2006 8:54 pm
"Leszek" ef6pu4$rar$1@atlantis.news.tpi.pl
Symbolu się szuka z tyłu na metce (chyba że od złodzieja - to metki już nie ma
Kupiony za 2 kilo złotych w sklepie. Metki ma wszystkie i nawet gdzieś jest instrukcja. :)
A co to takiego?
Wszystko wygląda dobrze poza tym nadajnikiem.
Nawet styki nie są zaśniedziałe czy brudne.
Model No. HR-E826EG
Jest jeszcze na tej tabliczce Serial No. i sporo słów oraz znaczków
wyglądających na niemieckie, więc to chyba to, co przepisałem.
E.
