RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak naprawić elektroniczn± wagę łazienkow± CR 2035 z Biedronki, aby nie rozładowywała baterii?
Elektroniczna waga łazienkowa - pożeracz prądu
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak naprawić elektroniczn± wagę łazienkow± CR 2035 z Biedronki, aby nie rozładowywała baterii?
Goto page Previous  1, 2
Irokez
Guest
Tue Mar 24, 2009 9:07 pm
Użytkownik "PeJot" <PeJot@02.pl> napisał w wiadomo¶ci
news:gq9ufh$r4c$3@inews.gazeta.pl...
Quote:
Dykus pisze:
Dnia 24.03.09 (wtorek), 'sofu' napisał(a):
Pytanie co by tu zrobic, zeby te stara wage jakos naprawic?
Może pro¶ciej nie naprawiać, a tylko podł±czyć dwie baterie AAA?
Starczy na kilka lat...
Tak zrobiłem w wadze kuchennej z LIDLa, która także zjadała baterie CR w
ekspresowym tempie. To chyba wrodzona cecha taniej elektroniki.
Mi z Lidla zżerała w 2 tygodnie (waga łazienkowa) więc j± oddałem na
reklamację po drugim komplecie baterii i dostałem now±.
Ta ¶miga już hoho.. nie pamietam czy w ogóle tam baterie wymieniałem.
Wniosek - cos spitolone i do wymiany.
Irokez
Rylen
Guest
Tue Mar 24, 2009 9:41 pm
Papkin pisze:
Quote:
postanowiłem zdoktoryzować sie i co się okazało: obie baterie były
łączone RÓWNOLEGLE!, wywaliłem jedną a z drugiej zasiliłem i działa
bez problemów, żywotność teraz to pare miesięcy...
w sumie to nie wiem, czy lacznie rownolegle rozladowuje baterie (przez
opornosc wewnetrzna sasiadki)?
Zawsze myslalem ze tak podlaczone baterie = wiecej mAh lacznej
pojemnosci :-)
No to i ja coś "dorzucę" w tym temacie.
Będąc w Biedronce zauważyłem pięknie wykonane (i niedrogie 19zł)
tzw. "złodziejki" ale z zamontowanym czujnikiem ruchu, w dodatku
z możliwością regulacji czasu świecenia,czułości. Kupiłem 2 sztuki
No rzeczywiście Wkręciłem w korytarzu "zaopatrując " w energooszczędną
15W.Piękna sprawa! pojawia się ktoś w korytarzu, światło świeci!
Ale ponieważ ostatnio lubię sprawdzać ile "na luzie" co pobiera
więc załączyłem miernik (posiadam 2 różnych marek)i co się okazało!
w czasie czuwania pobiera 8W ! drugi miernik wykazał to samo (8,5W)
Dopiero wtedy skojarzyłem sobie że w czasie wykręcania mocno mnie
parzyła.Oczywiście w instrukcji na ten temat pisało tyle że można
załączyć żarówkę chyba do 60W czy 75 W
I tu był właśnie ten "haczyk"
Rylen
Padre
Guest
Tue Mar 24, 2009 10:23 pm
Quote:
Teraz do tej wagi sie przymierzam - dobra mowisz?
Akurat nie taka, czasem sprzedaj± jeszcze drugi model o podstawie
zbliżonej do prostok±ta z zaokr±glonymi rogami. Wszystkie funkcje ma
takie same więc pewnie ¶rodek identyczny.
Padre
Guest
Tue Mar 24, 2009 10:30 pm
Paw pisze:
Quote:
Onego czasu stałem sie nieszczesliwym posiadaczem elektronicznej wagi
łazienkowej (kupiłem ja w Biedronce).
hehe u mnie było tak: kupiłem w biedronce wage elektroniczną kuchenną,
objaw podobny: zżera szybko baterie (2xCR3), też postanowiłem
zdoktoryzować sie i co się okazało: obie baterie były łączone
RÓWNOLEGLE!, wywaliłem jedną a z drugiej zasiliłem i działa bez
W wielu myszkach baterie są równolegle i jest ok a zawsze można napisać
że do pół roku na komplecie. Ja używam jednej baterii i działa 3
miesiące za to mysz jest wyraźnie lżejsza. Być może przy dwóch działała
by dłużej bo pod koniec tandem miał by mniejszą rezystancje wewnętrzną i
dało by sie promil więcej wypompować z baterii.
Tak przy okazji zużyte baterie dokańczam w starym chińskim budziku,
komplet trzech nie nadających się już do niczego potrafi wydoić w pół
roku do poniżej pół wolta na ogniwo i dalej wyje jak potępieniec.
Jarosław Sokołowski
Guest
Tue Mar 24, 2009 10:44 pm
Pan Tomek napisał:
Quote:
Własnie chciałem zacząc uzywac wagi codziennie w zwiazku z usilnymi
działaniami na rzecz rozstania sie z mięsniem piwnym.
Od ważenia się nie chudnie :)
Werner Heisenberg twierdził, że pomiar musi wpływać na mierzon±
wielko¶ć. Zawsze więc można podeprzeć się tym autorytetem.
No jak się podeprze to waga spadnie. Elementarne.
Odwrotnie. Po utracie podparcia następuje spadek. To Isaac Newton,
z gór± dwa wieki wcze¶niej.
Jarek
sofu
Guest
Wed Mar 25, 2009 2:12 am
Użytkownik "Rylen" <rylenSPAM@man.pl> napisał w wiadomości
news:gqbd5k$a73$1@atlantis.news.neostrada.pl...
Rylen
Skrytym pożeraczom pradu mówimy - NIE !!!
Janusz
sofu
Guest
Wed Mar 25, 2009 2:13 am
Użytkownik "Padre" <Padre@no.net> napisał w wiadomości
news:gqapre$tq6$2@mx1.internetia.pl...
Quote:
sofu pisze:
Od ważenia się nie chudnie Smile
Niby nie, ale warto wiedziec czy sprawy ida w dobrym kierunku czy tez nie?!
Janusz
ToMasz
Guest
Wed Mar 25, 2009 10:36 pm
Papkin pisze:
pojemnosci :-)
w praktyce: tylko w przypadku gdy rezystancja odbiornika jest o wiele
niższa niż wewnętrzna baterii
ja sobie zrobiłem taki układ zasilania silnika 250W z 2 akumulatorów po
18Ah. 1:równolegle - 50% mocy silnika 2:szeregowo - 100% mocy. Fajnie to
działało do momentu gdy nie poleciało równolegle _BEZ_ obciażenia.
Kableki mi sie zaświeciły.....
ToMasz
NOWY TEMAT
