RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak naprawdę działają myszy optyczne? Miniaturowe kamery czy diody IR?
Co siedzi w myszy optycznej...
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak naprawdę działają myszy optyczne? Miniaturowe kamery czy diody IR?
Goto page 1, 2  Next
Jacek Kowalski
Guest
Sat May 15, 2004 9:26 am
Witam Szanownych Grupowiczów!
Czytając ostatnio Focus'a znalazłem artykuł o zasadzie działania myszy
optycznej. No i zwątpiłem.. Napiane tam było, że jak oodbiornik stosowana
jest miniaturowa kamera, która czyta obraz znajdujący się pod nią i na
podstawie zmianiającego się koloru, czy faktury podłoża oblicza odległość o
jaką się przesunęła....
Z tego, co ja wiem i co mi podpowiada rozum i wykłądowca tam siedzą
conajmniej dwie diody odbiorcze na podczerwień, które z różnicy czasów
otrzymywania impulsów rozpoznają kierunek i prędkość poruszania się myszy.
Więc zrobiłem mały test - jeżeli to by była kamera, to przecież na
jednolitym podłożu (równym i o jednakowym kolorze) nie powinna zarejestrować
ruchu... a jednak!
Tylko czy Focus się mylił?
Jeszcze jedno autor tego artykułu napisał także, że współcześnie
bezprzewodowe myszy przekazują dane za pomocą podczerwieni, a na pudełkach
piszą, że to są radiowe....
Więc kolejny test - kolega wyszedł z pokoju z bezprzewodową klawiaturą i
o dziwo działa... czy podczerwień jest w stanie to zrobić???
Proszę o odpowiedź, bo męczę się z tymi pytaniami juz kilka dni...
Jacek Kowalski
i z góry dziekuję za wszystkie udzielone wypowiedzi!
Max
Guest
Sat May 15, 2004 9:40 am
Ja mam taką na podczerwień, ale teraz juz się takich nie robi, teraz
wszystkie bezprzewodowe są radiowe. Co do pierwszego pytana to nie mam
pojęcia.
nuclear
Guest
Sat May 15, 2004 9:46 am
Użytkownik "Jacek Kowalski" <jacek.kowalski@tvastra.com.pl> napisał w
wiadomości news:c84r6s$hh3$1@inews.gazeta.pl...
o
zarejestrować
ruchu... a jednak!
podłoże nigdy nie będzie idealnie jednakowe i jednorodne- jesliby tak było
to ani kamera, ani podczerwien nie poradzi (ps - jak to działa na czystym
lustrze, ewentualnie szybie w powietrzu? wydaje mi sie ze nijak, ale nie mam
mozliwosci tego sprawdzić, a mnie to ciekawi
i
raczej nie - chyba ze przy duzym szczęsciu, i dużej mocy nadajnika...moze
sie zdarzyc ze po wielokrotnym odbiciu sygnał bedzie czytelny
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sat May 15, 2004 9:53 am
Hello Jacek,
Poniekąd słusznie.
Gdyby to było takie proste... Poza tym - współczesne myszki raczej
pracują w świetle widzialnym - zazwyczaj czerwonym.
ruchu... a jednak!
Zapewniam, że są podłoża, które sa w stanie dokumentnie ogłupić
myszkę. I wcale nie są to podłoża gładkie.
Co do testowania na równym i jednolitym podłożu - obejrzyj to podłoże
pod silną (!) lupą - zdziwisz się.
Nie.
Bo są i takie i takie.
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
maxdutk
Guest
Sat May 15, 2004 10:21 am
Dlaczego jeżeli przesuwa sie myszkę optyczna po różnych powierzchniach
kursor się przesuwa o tyle samo?
Leszek W
Guest
Sat May 15, 2004 10:37 am
zarejestrować
ruchu... a jednak!
Przecież wystarczy wziąć śrubokręt (gwiazdkowy) rozkręcić
i już będziesz wiedział co jest w srodku i jak działa - ewentualnie
może być pomocny dodatkowo oscyloskop
Leszek Wieczorek
Maksymilian Dutka (Max)
Guest
Sat May 15, 2004 11:00 am
Niestety nie Sad, rozbierałem taką i nic nie można wywnioskować: jest
dioda świecąca poprzez optykę jej światło jest odbijana on powierzchni
(stołu) i wpada do dziurki znajdującej sie na "scalaku", od niego idzie
sygnał do komputera i do sterowania świeceniem diody.
Pozdrowienia
Maksymilian Dutka
#GG: 1493163
aciuh
Guest
Sat May 15, 2004 11:22 am
no to trzeba poczytac manuala od tego scalaka ;)
pozdr
Marcin
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sat May 15, 2004 11:32 am
Hello aciuh,
no to trzeba poczytac manuala od tego scalaka Wink
O ile mnie skleroza nie zjadła, scalaka produkuje HP.
Best regards,
Woytas
Guest
Sat May 15, 2004 12:23 pm
nie wiem, jak teraz, ale kiedys myszy optyczne miały specjalne podkładki - z
nadrukowaną bardzo drobną szachownicą
Woytas
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sat May 15, 2004 12:25 pm
Hello Woytas,
To było bardzo dawno temu.
Best regards,
Wojciech Skrzypinski
Guest
Sat May 15, 2004 1:47 pm
Jacek Kowalski wrote:
/ciach.../
A czytales ten artykul ?
http://www.benchmark.pl/artykuly/technika/logitech/technologia_MX.html
Pozdrawiam,
Wojtek
J.F.
Guest
Sat May 15, 2004 3:53 pm
I to ma sens.
Nie bardzo rozumiem jak sobie to wyobrazasz ...
ruchu... a jednak!
A podloze bylo rowne ? Na poziomie mikroskopowym tez ?
Sugeruje potrenowac papier kredowy, jakas plytke plastykowa jednolitej
barwy, lusterko i moze polerowany metal.
http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/5988-6687EN.pdf
J.
Dariusz K. Ladziak
Guest
Sat May 15, 2004 9:42 pm
On Sat, 15 May 2004 12:53:04 +0200, RoMan Mandziejewicz
<roman@pik-net.pl> wrote:
Quote:
Hello Jacek,
Poniekąd słusznie.
Nawet bardzo slusznie - wczesne konstrukcje myszy optycznych ze
znacznie prostszymi systemami optycznymi wymagaly kratkowanej
podkladki i trzymaly orientacje do podkladki a nie do reki - cos o tym
wiem bo na starych Sun-ach z myszami optycznymi pracowalem. KOSZMAR!!!
Powyzej mamy piekny opis dzialania myszy optycznej ze starego Sun-a.
Zreszta te starsze tez praowaly w widzialnym - glownie dlatego ze
wiekszosc przemyslowo produkowanych barwnikow, pigmentow, farb i
tworzyw barwnych ma udokumentowane wlasciwisci barwne jedynie w
swietle widzialnym i niekoniecznie to co daje kontrast w czerwieni
musi dac kontrast w podczerwieni - trzebaby dodatkowo materialy pod
tym katem sprawdzac - klopot dodatkowy a pozytku w zasadzie zadnego.
Darek
Dariusz K. Ladziak
Guest
On Sat, 15 May 2004 14:00:04 +0200, "Maksymilian Dutka (Max)"
Jakto nie? Fakt ze ty patrzac nie umiesz poznac zasady dzialania (a w
zasadzie patrzec nie umiesz tak jak nalezy) nie oznacza ze sie nie da.
PO prostu za malo rozebrales - choc faktem jest ze srubokret do tego
nie wystarczy, zabawa nie bylaby ani latwa ani tania.
Darek
Goto page 1, 2  Next
NOWY TEMAT
