RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak nanieść opis na płytkę PCB z otworami na elementy - sprawdzone metody?
na czym zrobić opis ??/
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak nanieść opis na płytkę PCB z otworami na elementy - sprawdzone metody?
Magik
Guest
Tue May 25, 2004 8:46 am
witam
muszę zrobić opis układu który ma być naniesiony na płytkę tzn. ścieżki na
dole a opic na górze (po przeciwnej stronie niż ścieżki). jak to najlepiej
wykonać?? jakieś patenty np. z laminnowaniem kartki i jej przyklejaniem??
moiże cos innego
maja w tym być otwory gduż będa wystawały elementy Sad
Marek Dzwonnik
Guest
Tue May 25, 2004 8:53 am
Użytkownik "Magik" <wladek_g@o2.pl> napisał w wiadomości
news:c8v4nb$812$1@news.onet.pl
ścieżki na dole a opic na górze (po przeciwnej stronie niż ścieżki).
jak to najlepiej wykonać?? jakieś patenty np. z laminnowaniem kartki
i jej przyklejaniem?? moiże cos innego
Opisy (TopOverlay) daje się ładnie nianieść termotransferem z oderwaniem
papieru na gorąco. Dostaniesz _czarne_ litery o rozsądnej czytelności -
nawet przy wysokości znaków 40..50mils. Jeżeli płytka ma być używana
wielokrotnie (np. podstawka uruchomieniowa, adapter do programatora, itp..)
to można utrwalić nadruk przez delikatne natryśnięcie 1..2 warstw lakieru
ochronnego (np. "plastik 70"). Delikatne tzn. tak, żeby toner nie rozpłynął
się w lakierze.
Marek Dzwonnik, GG: #2061027 (zwykle jako 'niewidoczny')
Magik
Guest
Tue May 25, 2004 9:00 am
itp..)
rozpłynął
się w lakierze.
oki a teraz po polsku :P
płytka to madel do badania wzmacniacza izolacyjnego i będzie używany dość
często przez najczęściej niedoświadczonnych uczniów Sad więc musi być baardzo
odporny Smile
Marek Dzwonnik
Guest
Tue May 25, 2004 1:02 pm
news:c8v5hs$pti$1@news.onet.pl
dość często przez najczęściej niedoświadczonnych uczniów Sad więc musi
być baardzo odporny Smile
"Zalakierować" żywicą epoksydową? Oczywiście przed wierceniem. ;-)
SP9LWH
Guest
Tue May 25, 2004 4:04 pm
news:c8v5hs$pti$1@news.onet.pl...
baardzo
To zlecić wykonanie płytki w firmie od płytek.
Alternatywą jest sitodruk
Zola
Guest
Tue May 25, 2004 6:46 pm
papieru na gorąco.
A czy taki termotransfer nie zaszkodzi plastikowemu podlozu (np. czolo
obudowy)?
badworm
Guest
Tue May 25, 2004 9:20 pm
Wysyłając taki oto zestaw znaków dnia 2004-05-25 21:46 Zola nakarmił(a)
stado głodnych newsserwerów:
obudowy)?
Zaszkodzi - papier/folia przyklei się do tworzywa. Napisy na plstykowych
obudowach można wewntualnie robić acetonotransferem - wymaga wielu prób
zanim osiągnie się jako-taki efekt.
Pozdrawiam Bad Worm badworm{"a" w kolku}post[punkt]pl
http://www.gusnet.prv.pl (nieczynne do odwolania) GG# 2400455
"Dziwny jest ten świat..."
Tnijcie cytaty i sygnaturki!
Mateusz Majchrzycki
Guest
Tue May 25, 2004 9:38 pm
Pewnego dnia Marek Dzwonnik <mdz@WIADOMO_PO_CO_TO.message.pl>
nastukał(a):
oderwaniem papieru na gorąco. Dostaniesz _czarne_ litery
O! Mnie tez to właśnie interesuje. Bo od dość doświadczonego
elektronika słyszałem że zrobienie warstwy TopOverlay poprzez
termotransfer z użyciem papieru kredowego jest niemożliwe.
A skoro piszesz że jest, to z osobiście z chęcią tego dokonam.
Dlatego mam małe pytanie odnośnie tego odrywania na gorąco. Jak to ma
wyglądać? Wprasowuję kartkę z warstwą opisu, po czym zaraz po zdjeciu z
żelazka mam ja odrywać (kiedy jeszcze całosć jest goooorąca?).
I kiedy to naprasowywać? Po wytrawieniu czy przed?
Z góry dziękuję za odpowiedź :)
+-----Pozdrawiam------+------------------------+
\ Mateusz Majchrzycki \ W życiu liczą się \
\ MateoM[at]poczta.fm \ drobne przyjemności... \
+------GG#897890------+------------------------+
badworm
Guest
Wed May 26, 2004 8:23 pm
Wysyłając taki oto zestaw znaków dnia 2004-05-25 22:38 Mateusz
Majchrzycki nakarmił(a) stado głodnych newsserwerów:
Na pewno był to zagorzały positivista Wink
Dokładnie tak. Wcierasz toner w płytkę po czym jednym ruchem zdejmujesz
papier. Nadruk można robić przed trawieniem ale może być to utrudnione
bo zazwyczaj otwory wykonuje się po trawieniu a bez nich ciężej
spozycjonować warstwę opisu.
GG# 2400455
NOWY TEMAT
