Goto page Previous 1, 2
Piotr GaĹka
Guest
Tue Oct 28, 2014 12:49 pm
Użytkownik "Piotrne" <piotr12ne@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:m2ml8t$oar$1@node2.news.atman.pl...
Quote:
W dniu 2014-10-27 10:49, Piotr Gałka pisze:
Kiedyś użyłem nośnej DCF jako wzorca częstotliwości (łapałem zbocze
nośnej co 1s).
Założyłem, że ta nośna jest kalibrowana wzorcem atomowym (no bo dlaczego
miałaby
nie być) i porównałem z nią wzorce w dwóch posiadanych
częstościomierzach.
Do tego właściwie służy "krajowa częstotliwość wzorcowa":
http://pl.wikipedia.org/wiki/Krajowa_cz%C4%99stotliwo%C5%9B%C4%87_wzorcowa
To był przypadek, że użyłem akurat nośnej DCF (miałem odbiornik) ale tak czy
inaczej wydaje mi się, że moment przejścia przez zero sygnału o stałej
amplitudzie jest pewniej wyznaczony niż modulowanego amplitudowo. Zakładam
(nie jestem pewien), że DCF poza przerwami co sekundę ma stałą amplitudę i
należy mierzyć pod koniec impulsów sekundowych.
Dalsze pytania za skomplikowane jak na mój mały rozumek. Biorąc pod uwagę,
że czas inaczej płynie na wysokości moich nóg a inaczej na wysokości głowy
miałbym problem z ustaleniem wszystkich zjawisk podczas takiego
eksperymentu.
P.G.
J.F.
Guest
Tue Oct 28, 2014 1:43 pm
Użytkownik "Piotr Gałka" napisał w wiadomości
Quote:
Ma jedna wade - odchylki sa podawane w komunikacie. Owszem, zazwyczaj
0,
ale kolega chce chyba czestosciomierz dokladny zrobic, i co -
wprowadzamy komunikat z klawiatury, czy w przypadku stwierdzenia
odchylki o wiecej niz 1Hz czekamy z kalibracja na lepsze czasy ?
tak czy inaczej wydaje mi się, że moment przejścia przez zero sygnału
o stałej amplitudzie jest pewniej wyznaczony niż modulowanego
amplitudowo.
Formalnie rzecz biorac nie - zero jest zero, nawet po modulacji.
Ale poniewaz to nie na kablu, wiec moze byc roznie.
Tym niemniej jakis posredni generator dostrojony PLL powinien byc
dokladny.
J.
John Smith
Guest
Tue Oct 28, 2014 7:39 pm
Quote:
Przy okazji pomiarów czasu: kiedyś na grupie "fizyka" była dyskusja
o pomiarze prędkości światła. Nie wszyscy wierzyli, że jest stała
i że nie ma "eteru". Twierdzili, że obserwowana na Ziemi prędkość
zależy od tego, czy światło porusza się zgodnie z kierunkiem ruchu Ziemi
po orbicie czy przeciwnie. Różnica ma wynosić 30 km/s (albo 2 razy więcej).
Ponieważ klasyczny interferometr w doświadczeniu MM nie wszystkich
przekonał, proponowałem eksperymentalne sprawdzenie w inny sposób.
Nawet znalazł się chętny do sponsorowania eksperymentu (ale tylko
częściowo :)
Okazuje się, że bardzo trudno jest zmierzyć prędkość światła "w jedną
stroną". (Prawie) zawsze mierzy się średnią prędkość na drodze "tam i z powrotem".
Pomiaru jednokierunkowego właściwie nigdy nie można być pewnym z powodu
problemów z synchronizacją zegarów na obu końcach drogi (synchronizowane
mogą być światłem podlegającym zmianom, które chcemy zmierzyć).
Szansę na pomiar daje użycie do synchronizacji precyzyjnego zegara
przenoszonego "wolno".
Niestety, brak mi czasu aby dogłębnie przeanalizować pomysł takiego
eksperymentu, łacznie z wyliczeniem wymaganych dokładności. Podzielę
się więc wątpliwościami w sposób nieroztrzygający od strony inżynierskiej..
Quote:
Propozycja pomiaru możliwego (?) w warunkach amatorskich jest następująca:
1. Mierzymy fale radiowe zamiast światła;
2. Przygotowujemy dwa dokładne generatory 1 GHz;
Tak niska częstotliwość powoduje trudności gabarytowe, większe znteny,
dłuższy tor jazdy.
Quote:
3. Jeden nadaje swój sygnał ze stacjonarnego nadajnika, drugi zabieramy
do samochodu wyposażonego w odbiornik;
4. Doprowadzamy (w samochodzie) do interferencji odbieranego sygnału
i sygnału z lokalnego generatora - powstaje "fala stojąca", której
węzły będziemy liczyć;
5. Odstęp między węzłami to długość fali emitowanej z nadajnika. Zmierzymy
tę długość i znając częstotliwość wyznaczymy prędkość fali (światła);
6. Jeśli ma wykryć się 30 km/s przy 300000 km/s, potrzeba dokładności 1/10000
7. Zmierzymy dokładnie długość fali zliczając 50000 węzłów, czyli
około 16 kilometrów;
8. Jedziemy samochodem oddalając się od nadajnika i odliczamy węzły aż do 50000;
Uwidoczni się efekt Dopplera i pozorne zmniejszenie częstotliwości
generatora stacjonarnego.
W czasie jazdy zmieni się amplituda sygnału, co utrudni mieszanie sygnału.
Wyjściem mogą być bardzo kierunkowe anteny talerzowe i prostolinijny
kierunek jazdy na przykład po torach. Gdzie takie znależć na dystancie 16km?
Quote:
9. Zatrzymujemy się, zaznaczamy miejsce. Możemy sprawdzić na mapie dokładną
odległość, ale nie jest to konieczne;
10. Czekamy, aż Ziemia odpowiednio obróci się i mierzymy jeszcze raz.
Albo przenosimy nadajnik do tego punktu i mierzymy ponownie jadąc
w przeciwnym kierunku.
"Amatorskie" (tzn. dostępne dla amatorów, np. rubidowe) wzorce częstotliwości
mogą mieć dokładność 10^-12. Zakładając, że nie chcemy zgubić podczas eksperymentu
więcej niż jednego okresu fali 1 GHz, możemy mieć ich 1000 razy więcej = 10^12.
Czyli na przejechanie 16 kilometrów mamy 1000 sekund - powinno wystarczyć.
Liczbę węzłów policzymy co do jednego, mamy rozdzielczość 1/50000. W razie
potrzeby odległość odczytamy z mapy / GPS i policzymy sobie prędkość
światła z błędem 6 km/s.
Czy to jest realne ?
W praktyce, moim zdaniem, nie. A przynajmniej nie przy małym budżecie.
K.
Piotr Wyderski
Guest
Tue Oct 28, 2014 7:48 pm
Piotrne wrote:
[ciach możliwości]
Dochodzi jeszcze możliwość zakupu zegara atomowego.
Gotowe wzorce rubidowe chodzą na ebayu po ~300 dolców.
Sam się zastanawiałem nad zakupem do częstościomierza.
Quote:
Ulepszyć zegar mógłby mini-wzorzec atomowy, ale na razie jest za drogi
(ok. 1500$).
Słabo szukałeś. :)
http://www.ebay.com/itm/10-MHz-sinewave-FE-5680A-Rubidium-Oscillator-Std-50ohm-/180518264100?pt=US_Ham_Radio_Receivers&hash=item2a07ba1d24
(nie wiem, co ten konkretny jest warty, pokazuję jedynie dostępność).
Pozdrawiam, Piotr
J.F.
Guest
Tue Oct 28, 2014 8:19 pm
Użytkownik "Piotrne" napisał w wiadomości
Quote:
P.S. Ciekawe opracowanie
www.itl.waw.pl/publikacje_pliki/statutowe/pliki/258.pdf
Mam jakies dziwne wrazenie ze ta krajowa czestotliwosc nikomu nie jest
tak naprawde potrzebna :-)
z powrotem".
powodu
(synchronizowane
Wolno czy szybko - poprawke relatywistyczna sie dodaje.
W zasadzie z tych wzorow powinno wyjsc ze predkosc przenoszenia
nieistotna .. hm, a moze i istotna ..
zabieramy
Czyli co - zdudniasz generator zdalny z lokalnym i zaznaczasz momenty
zerowe?
Czy chcesz w samochodzie mierzyc odleglosc miedzy wezlami ?
Zmierzymy
(światła);
1/10000
aż do 50000;
dokładną
Myslisz ze sie uda ? Nie rozumiem metody, ale wstepnie widze ze
potrzebna dokladnosc rzedu 1.6m, ok, mozna zaznaczyc kreda na asfalcie
i powtorzyc do tego punktu. O ile dopuszczasz zatrzymanie.
J.
Piotrne
Guest
Fri Oct 31, 2014 12:42 am
W dniu 2014-10-28 20:19, J.F. pisze:
Quote:
Ciekawe. Wzorcowy sygnał jest zakłócany modulacją fazy...
Quote:
Czyli co - zdudniasz generator zdalny z lokalnym i zaznaczasz momenty zerowe?
Tak, ma to umożliwić oznaczanie wzdłuż drogi kolejnych węzłów.
Dla 1 GHz i niedużej anteny węzły powinny być "wyczuwalne".
Nie wiem, to były tylko rozważania o wykonalności eksperymentu
przy użyciu amatorskiego sprzętu. Celem eksperymentu jest
pomiar "jednokierunkowej" prędkości światła w różnych kierunkach
z błędem względnym mniejszym niż 1/10000. Na bezpośredni pomiar
raczej nie ma szans - przy odległościach rzędu kilometrów trzeba
synchronizować i mierzyć czas z dokładnością kilkunastu pikosekund.
Może da się to zrobić w ograniczonym zakresie innym sposobem.
Np. przez interferencję fal z dwóch źródeł. Czyli chodzi
o odróżnienie takiej sytuacji:
http://youtu.be/l-P02YUSBHk
od takiej (prędkość vB = 1.5 * vA):
http://youtu.be/FCQR3sho3sA
Ale przy problemach z synchronizacją ustalenie, jaki chwilowy
kształt ma A+B też może być trudne.
P.
Piotrne
Guest
Thu Jan 01, 2015 1:28 pm
W dniu 2014-10-25 21:00, Piotrne pisze:
Quote:
Sprawdziłem używając tego zegara i sygnału DCF77, że sekunda
przestępna 31 grudnia 2014 nie została dodana. Wczoraj po południu
ustawiłem dokładnie zegar DS3231 według dwóch zegarków DCF77 (chwilę
wcześniej zsynchronizowanych ze wzorcem). Dzisiaj te dwa zegarki
(które już zdążyły się rozsynchronizować względem siebie o ok. pół
sekundy) ponownie ustawiłem i sprawdziłem z DS3231 - czas jest
dokładnie taki sam. "Dokładnie" z dokładnością do wzrokowej
synchronizacji, tj. ok. 1/10 sekundy. Zegarek DS3231 od października
leżał w szafie i do wczoraj spóźnił się o ok. 3 sekundy.
Nie chciało mi się na razie wbudowywać odbiornika DCF77 - synchronizowałem
zegary ręcznie.
Przy okazji badania sekundy przestępnej znowu okazało się, że trudno
znaleźć wiarygodne źródło dokładnego czasu. Skorzystałem z kilku zegarków
DCF77 (kilku, żeby upewnić się, że prawidłowo się ustawiły).
Dodatkowo sprawdziłem nawigację GPS wyświetlającą zegar - spóźniała się
względem DCF77 o ponad sekundę. Również w przypadku zegara z komputera
synchronizowanego przez NTP wystąpiła ponadsekundowa różnica. O sygnałach
czasu z telewizji oczywiście od chwili wprowadzenia transmisji cyfrowej
nie ma po co nawet wspominać - tam opóźnienia mogą być kilkunastosekundowe.
P.
J.F.
Guest
Fri Jan 02, 2015 3:19 pm
GPS nie uznaje przestepnych.
Tzn zegary systemowe licza czas ciagly, ale jest nadawana dodatkowo
poprawka miedzy czasem GPS a UTC.
Wiekszosc odbiornikow ja widac uwzglednia, bo by podawala czas rozny
obecnie o kilkanascie sekund. Ale zanim ramka z nowa poprawka
przyjdzie, to znow mija chyba nawet blizej 30s. Odbiornik
niekoniecznie musi ja poprawnie odebrac, retransmisje co 30s.
W efekcie na przecietnym odbiorniku tej jednej, 60-tej przestepnej
sekundy chyba nie zobaczymy. Za to kilkadziesiat sekund po polnocy
powinnismy zobaczyc dziwny przeskok w czasie.
Hm, a moze i przed polnoca - bo te ramki to nadaja zapewne w okraglych
czasach GPS a nie UTC.
Dajcie znac przy nastepnej okazji - zapuszcze jakis log, moze sie
zlapie :-)
A z ktorego serwera ? Choc niby wszystkie powinny miec wspolny
algorytm uwzgleniania LS.
Swoja droga - jak to wyglada w zegarach atomowych - zadaje sie recznie
kiedy ta sekunda bedzie ? Bo wszystkie nie sa chyba przylaczone do
internetu, zeby same sobie poprawki sciagac.
J.
Zachariasz Dorożyński
Guest
Fri Jan 02, 2015 4:28 pm
zlapie :-)
J.
Z wzorców czasu jakich jest na Ziemi kilkanaście a może kilkadziesiąt nie da się odczytać ani wprowadzić informacji w czasie teraźniejszym. Informację jaki był czas uzyskuje się z nich po kilku dniach.
Piotrne
Guest
Wed Jul 01, 2015 12:14 am
W dniu 2015-01-01 o 13:28, Piotrne pisze:
Quote:
Tym razem sekunda była. Nagrałem pamiątkowy filmik:
http://youtu.be/Julz2D4lowE
P.
jedrek
Guest
Wed Jul 01, 2015 1:59 pm
"Piotrne"
Quote:
Co ile jest korekta sekundowa?
Co naście lat?
Czemu to wypada na 1 Lipca? Połowa roku czy jak? A nie np. 1 Stycznia
korekta?
J.F.
Guest
Wed Jul 01, 2015 2:04 pm
Użytkownik "jedrek" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:5593f22a$0$29605$b1db1813$abfccb7@news.astraweb.com...
"Piotrne"
Quote:
Roznie.
1 stycznia tez - polowa lub koniec.
Ogolnie chca utrzymac roznice w stosunku do astronomicznego nie
wieksza niz sekunde i tak im wychodzi, ze mozliwosc korekty co pol
roku jest wystarczajaca.
https://en.wikipedia.org/wiki/Leap_second
J.
jedrek
Guest
Mon Jul 06, 2015 12:38 pm
Jak w DCF-ie wyglądała ta dodatkowa 1s?
Dwa razy była 59 bez impulsu?
Waldemar
Guest
Mon Jul 06, 2015 12:55 pm
Am 06.07.2015 um 14:38 schrieb jedrek:
59 bez impulsu. Dodatkowo jest w bicie 19 godzinę wcześniej
sygnalizowana dodatkowa sekunda.
Waldek
