Goto page Previous 1, 2
Mariusz Dybiec
Guest
Sun Feb 11, 2007 11:25 am
Piotr "PitLab" Laskowski napisał(a):
Quote:
Można użyć wewnętrzne źródło w Max187 ma 30ppm/st albo użyć zewnętrzne
mające np 10ppm/st za 20zł. Tylko, że ograniczeniem może być jednak ten
czujnik. Pracowałem z czujnikami na mniejszy zakres MPX5010 - też
kompensowane ale gorsze bo miały 5% a nie 1.5. Niektóre miały
temperaturowy dryft offsetu rzędu 50 inne 300ppm. Nie zdziwiłbym się
gdyby te miały nawet 10ppm/st. Te wartości ppm to oczywiście od FS.
Sam już nie wiem jak to liczyć. Dokumentacja podaje ze bład czujnika liczy
się jako:
+- (Pressure Error x Temp. Factor x 0.009 x VS). Czyli wpływ temperatury to
(Temp factor =1) x 0,009 x (VS=5V), czyli błąd wynosi 0,045V full scale
(~4,5V)
czyli 100ppm w zakresie 0-85stC
0,045V do 4,5V to nie 100ppm a 10000ppm czyli ok 1%. A zapomniałeś we
wzorze o Pressure Error równym 1,5kPa czyli błąd wynosi1,5%. To
oczywiście błąd maksymalny a tu przydałaby się zależność temperaturowa
która może wynosić 20 albo i 100ppm/st (w poprzednim poscie zgubiłem
jedno zero - miało być 100ppm/st). W przypadku offsetu dość łatwo ją
zmierzyć i skalibrować jako liniową poprawkę temperaturową dla pomiaru
ciśnienia. Wystarczy dołożyć LM35 albo jakiegoś DS.
MD
Piotr \"PitLab\" Laskowsk
Guest
Sun Feb 11, 2007 1:30 pm
Jasne, mój bład :-]
Quote:
A zapomniałeś we wzorze o Pressure Error równym 1,5kPa
Celowo go pominąłem jako nieistotny ze względu na wpływ temperatury.
Quote:
W przypadku offsetu dość łatwo ją zmierzyć i skalibrować jako liniową
poprawkę temperaturową dla pomiaru ciśnienia.
Z ciekawości właczyłem urzadzenie i wstawiłem na kilka minut do zamrażalnika
(-17st) a potem do piekarnika wygrzanego do 58st.
Wychodzi niezła kaszanka. O ile widać niewielki ale w miarę liniowy wpływ
temperatury na pomiar napięcia (czyli być może dało by się skalibrować błąd
nieliniowości układu pomiarowego) to wskazania ciśnienia są nieliniowe w
funkcji temperatury. Po włożeniu do zamrażalnika widoczny był stromy skok
wskazań ciśnienia w górę w ciagu 10s. Po 3:30 minutach ustabilizowała się
temperatura, co widać jako lekkie siodełko na charakterystyce ciśnienia a
potem jeszcze przez 7 minut ciśnienie rosło. To dało by się wytłumaczyć
bezwładnością cieplną płytki drukowanej (czujnik temperatury jest poza
płytką).
Natomiast ciekawie zrobiło się po włożeniu do piekarnika. Ciśnienie
gwałtownie spadło, temperatura ustaliła się po 1:30 min i od tej chwili
ciśnienie zaczeło rosnąć. Być może jest to jakiś efekt działania
wewnętrznego układu kompensacji.
Będę musiał potestować jeszcze osobno sam czujnik ale to już nie dzisiaj.
Piotrek.
http://www.pitlab.pl
Mariusz Dybiec
Guest
Sun Feb 11, 2007 4:29 pm
[quote:3ab564d023]0,045V do 4,5V to nie 100ppm a 10000ppm czyli ok 1%.
Jasne, mój bład :-]
[/quote:3ab564d023]
Ja badałem MPX5010D w jedynie zakresie 30 - 60 stC i efekt był dość
liniowy. Liniową poprawką temperaturową dało się poprawić dokładność
prawie o rząd. Poza tym ja miałem czujniki różnicowe, a te do pomiarów
bezwzględnych mają jakąś objętość powietrza (?) po drugiej stronie i
kłania się prawo Clapeyrona.
[quote:3ab564d023]wskazań ciśnienia w górę w ciagu 10s. Po 3:30 minutach ustabilizowała się
płytką).
[/quote:3ab564d023]
Przymocuj do niego na pastę jakiś kawałek aluminium i termometr.
MD
