PITmaster
Guest
Mon May 17, 2004 6:43 am
Jestem tu nowy i właściwie tylko na chwilę.
Mam taki problem z mikrofonem pojemnoścoiwym, może ktoś z was mi pomoże.
Mikrofon jest do ręki, więc posiada małą bembranę 19mm. Zasilam go preampem
na karcie, w pececie napięciem 12V zamiast sugerowanego 48V. Podejrzewam, że
pobiera duży prąd gdy go wysterowuję do nominalnego poziomu lub podłączam
przy włączonym komputerze. Wówczas przy maksymalnej aktywności dysków
twardych (kopiowanie dużych plików z jednego na drugi), często wiesza się
kontroler RAID na płycie (logi system events). Następnie wszystko powraca do
normy po jakiejś minucie.
Czy mikrofon pojemnościowy o membranie 1cal będzie pobierał mniejszy prąd?
Czy mocniejszy zasilacz do komputera rozwiąże problem?
Czy płyta główna lub dyski lub cokolwiek innego mogą ulec trwałemu
uszkodzeniu?
Posiadam płytę ABit BX133 RAID oraz kartę E-MU APS
pzdr
PITmaster
Ukaniu
Guest
Mon May 17, 2004 8:37 am
Użytkownik "PITmaster" <pitmast@alpha.net.pl> napisał w wiadomości
news:c89qp1$9e9$1@nemesis.news.tpi.pl...
preampem
że
Pobór prądu nie jest uzależniony od wielkości membrany, musisz mieć cos źle
podłączone. Że tak się zapytam-po co Ci profi mikrofon pojemnościowy dop
kompa?, nie wystarczy malutki elektrecik.
Może tyle prądu pobiera przetwornica polaryzująca, a może ma ogrzewanie
samego przetwornika.
Pozdrawiam Łukasz
PITmaster
Guest
Mon May 17, 2004 9:35 am
Dzięki za odzew,
źle
Nagrywam wokal i brzmienie samsona, nawet na preampie na karcie, jest
czystsze i pełniejsze w porównaniu do zwykłego multimedialnego mikrofonu.
Poza tym to ma być mała inwestycja na przyszłość ponieważ planuję zakup
prostego miksera lub przedwzmacniacza na normalne phantom 48V. Niestety
jeszcze nie wiem kiedy to nastąpi.
Coraz bardziej skłaniam się do teori, że po prostu zasilacz w obudowie nie
wyrabia. Spróbuję wieczorkiem odłączyć jeden z dysków albo kopiować duży
plik tylko na jednym dysku i zobaczę czy będą podobne zwichy.
W instrukcji do karty jest napisane, że powinna współpracować z większością
mikrofonów poj. Co to w ogóle znaczy, że dany mikrofon nie może pracować na
niższym napięciu niż standardowe 48? Jak zmieni się jego brzmienie w takim
wypadku? Wiele modeli może być zasilanych z baterii 9V, i czy wtedy brzmią
inaczej?
Pobór prądu, piszesz, nie jest uzależniony od wielkości membrany ale będzie
większy gdy wysteruję wzmocnienie do nominalnego poziomu przy mniejszym
napięciu. To wynika z iloczynu UI przecież, mam rację?
Jeżeli jego prąd nominalny wynosi 3.5mA przy 48V to przy 12V, prąd wyniesie
48*3.5/12 = 14mA. Dobrze liczę? Czy to dużo? Ile średnio bierze dysk, CD,
karta graf?
PITmaster
Ukaniu
Guest
Mon May 17, 2004 10:28 am
news:c8a4qr$elo$1@nemesis.news.tpi.pl...
niższym napięciu niż standardowe 48? Jak zmieni się jego >brzmienie w
takim
wypadku? Wiele modeli może być zasilanych z baterii 9V, i czy >wtedy
brzmią
inaczej?
Jeśłi mikrofoon jest zaprojektowany do pracy przy 48V to powinien na takim
napięciu pracować!, tak ma zaprojektowane ukłądu-przetwornice polaryzacyjną
itd.
na 9V nie widziałem pojemnościowych, może elektretowe.
Pojemnościowe są profi i nie ma co ich męczyć zasilają niesamowicie brudnym
napięciem z zasilacza komputerowego-to zbrodnia.
Zrób sobie prosty zasilacz do tego mikrofonu, bo w końcu coś się popsuje.
Quote:
Jeżeli jego prąd nominalny wynosi 3.5mA przy 48V to przy 12V, >prąd
wyniesie
Z tym że w środku nie siedzi rezystor ale skomplikowany układ
elektroniczny, który nie musi pobierać coraz mniejszego prądu ze
zmniejszaniem napięcia-przetwornica polaryzująca napewno zwiększy pobór
prądu, musi przecież stabilizować napięcie polaryzacji kapsuły.
Pozdrawiam Łukasz
PITmaster
Guest
Mon May 17, 2004 10:38 am
dzięki za info
pzdr
PITmaster
PITmaster
Guest
Tue May 18, 2004 7:29 am
Quote:
(...) Podejrzewam, że
Dokładnie to jest tak, że problem występuje tylko gdy włączam mikrofon w tor
główny. Wtedy jest duże uderzenie ponieważ nie redukowałem wzmocnienia
potencjometrem na preampie!!! W sklepie muzycznym zostałem słusznie
pouczony, że tak się nie postępuje.
Hmm, zapytam w tym momencie grupowiczów, czy wyłącznik na kablu załatwił by
sprawę? I czy powinienem go zamątować na masie czy na gorącym 12V?
Czy może, wszystkie pojemnościówki pozbawione są wyłączników właśnie z
powodu zasilania które jest do nich doprowadzone?
dzięki za wszelkie podpowiedzi
PITmaster
