RTV forum PL | NewsGroups PL
jak mierzyć napięcia na malutkich elementach?
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - jak mierzyć napięcia na malutkich elementach?
Goto page 1, 2  Next
sirapacz
Guest
Sun Oct 13, 2019 7:06 pm
Próbowałem zdiagnozować martwą płytę główną od lapka ale poległem...
poległem bo nie byłem w stanie bez zrobienia zwarcia pomierzyć napięć na
nogach scalaczka, którego nóżki mają chyba z ćwierć milimetra szerokości.
Ledwo te nóżki widzę, nie mówiąc o przykładaniu sondy. Owszem, niektóre
mogę wyśledzić do najbliższych elementów smd czy dyskretnych po
ścieżkach i tam sobie zdjąć pomiar...ale nie możliwe, żeby wszyscy tak
się pieprzyli...
Jak to mierzyć (mnie mówiąc o podpięciu się z sondą oscyloskopową - na
duże scalaki to się nadaje jeszcze ale na takie małe gówienka no ni chu chu.
A może są narzędzia, istnienia których nieświadom jestem? witki mi opadły.
michal
stary grzyb
Guest
Sun Oct 13, 2019 7:31 pm
opadły.
Jeszcze rok temu robiłem to cienką, ostrą igłą krawiecką. Obecnie już
nie - łapa za bardzo się trzęsie Sad((
Janusz
Guest
Sun Oct 13, 2019 7:39 pm
W dniu 2019-10-13 o 21:06, sirapacz pisze:
się pieprzyli...
chu.
No niestety wszyscy co naprawiamy mamy ten problem, igły zbyt cienkie są
delikatne
grubszymi nie dojdziesz więc mierzy się w ostateczności.
Janusz
sirapacz
Guest
Sun Oct 13, 2019 8:42 pm
delikatne
:/ no ale to zakrawa już na absurd bo jak ustalić który element martwy
jak nie można podstawowych pomiarów zrobić (pół biedy jak jest
serwisówka to podaje chociaż punkty testowe)...
A igła krawiecka nie będzie fałszować pomiarów? Pojęcia nie mam z czego
to zrobione.
sirapacz
Guest
Sun Oct 13, 2019 8:43 pm
trzęsienie łap to inny problem ale jakoś można go opanować opierając się
nadgarstkiem - ale ja kuźwa ledwo te piny widzę, nie mówiąc o wcelowaniu
(i nie złączeniu sąsiednich)....
Jacek Radzikowski
Guest
Mon Oct 14, 2019 4:57 am
Porządne przewody z ostrymi końcówkami. Nakładki igłowe z zestawu Pomona
6343 nadają się do pracy z kośćmi w rastrze 0.5mm, trzeba tylko złapać
blisko końca nakładki i oprzeć dłoń na płytce.
Jacek.
J.F.
Guest
Mon Oct 14, 2019 10:57 am
Użytkownik "stary grzyb" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:qnvu37$dor$4_at_dont-email.me...
napięć na
szerokości.
opadły.
A i to trzeba uwazac, bo latwo zrobic zwarcie.
W miare mozliwosci dolutowuje drut ... ale z tym tez mialbym klopot.
No i co sie dziwic, ze serwis zanika.
J.
JaNus
Guest
Mon Oct 14, 2019 6:21 pm
W dniu 13.10.2019 o 21:06, sirapacz pisze:
Quote:
nie byłem w stanie bez zrobienia zwarcia pomierzyć napięć na nogach
No cóż, rynek nie nadążył. A przecież nie wydaje się wielkim problemem
zrobić "przyssawkę" dość taką uniwersalną,
przykładaną do nóżek scalaka / ów, a z niej mogłyby wychodzić
wyprowadzenia już poszerzone, z otworami, w które da się wcisnąć
standardową szpilę wtyczki pomiarowej.
Kochani, jest zapotrzebowanie, nic, tylko zaspokajać, i... zarabiać!
Nie interesujesz się polityką? To lekkomyślne chowanie głowy w piasek!
Wszak polityka interesuje się tobą i tak, a rządzący też się interesują,
głównie zawartością twojego portfela. Dlatego zachowaj czujność!
Izaura
Guest
Tue Oct 15, 2019 4:15 am
się pieprzyli...
chu.
W czasach 8080, wynaleziono klipsy pomiarowe :)
https://tinyurl.com/y59ja7qp
//dzisiaj niektórzy robia ze złącz PCI
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3101969.html
Piotr Gałka
Guest
Tue Oct 15, 2019 10:02 am
W dniu 2019-10-13 o 22:42, sirapacz pisze:
to zrobione.
Jeśli ostrze igły i miejsce podłączenia do niej chwytaka będą miały tę
samą temperaturę to (bez względu na to z jakiego metalu jest igła) suma
napięć termoelektrycznych na tych dwu stykach będzie taka sama jak
napięcie termoelektryczne między chwytakiem a nogą scalaka bez tej igły
po drodze.
Czyli jak cała ma jednakową temperaturę to tak jakby jej nie było.
Jeśli tego typu fałszowanie pomiarów miałeś na myśli Smile
P.G.
sirapacz
Guest
Tue Oct 15, 2019 1:02 pm
bardziej mi chodziło o wpadanie rezystancji tam, gdzie jej być nie powinno.
J.F.
Guest
Tue Oct 15, 2019 3:04 pm
Użytkownik "sirapacz" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:qo4gbp$3kf5g$1_at_portraits.wsisiz.edu.pl...
Jeśli tego typu fałszowanie pomiarów miałeś na myśli :)
powinno.
Dla napiecia nie szkodzi, chyba, ze masz jakis archaiczny miernik.
A prad ... tak sie nie mierzy.
J.
Guest
Tue Oct 15, 2019 4:57 pm
W dniu niedziela, 13 października 2019 14:12:11 UTC-5 użytkownik sirapacz napisał:
się pieprzyli...
Kupic mikroskop usb. I igly sobie do koncowek multimetru przystosowac.
Jak kupisz sobie zintegrowany to i pomiar na ekranie bedzie.
Zerknij sobie na sprzet jaki wykorzystuja jutubery, oni sie czesto chwala czego uzywaja.
Roman Rogóş
Guest
Wed Oct 16, 2019 6:16 am
W dniu 2019-10-15 o 16:57, sczygiel_at_gmail.com pisze:
się pieprzyli...
Naszła mnie taka konkluzja.
Dawniej do mierzenia poboru prądu podczas ładowania akumulatorków
paluszkowych włożonych do jakiegoś urządzenia np radia tranzystorowego
używałem prostego myku
Dwie cienkie blaszki rozdzielone równie cienkim plastikiem
wkładało się toto pomiędzy dwa akumulatorki włożone do komory i do
blaszek podłączałem miliamperomierz.
Zero lutowania kombinowania, można było to nawet wyjąć w trakcie
ładowania kiedy było potrzebne gdzie indziej.
Może podobny patent zastosować do nóżek scalaków tylko w skali mikro.
Coś jak mały płaski śrubokręcik o ostrzu mieszczącym się pomiędzy
nóżkami rastra 0,5 wykonany z izolatora, ale obie płaskie powierzchnie
metalizowane. Po włożeniu miedzy nogi, należało by jeszcze wybrać do
której strony prawej czy lewej ma się dołączyć sonda
(albo nawet dwa przewody do obu stron)
Piotr Gałka
Guest
Wed Oct 16, 2019 10:13 am
W dniu 2019-10-16 o 08:16, Roman Rogóż pisze:
Ja do tego wykorzystałem dwustronny laminat.
Nie miałem cieńszego niż 1mm, ale na sprężynkach jest zazwyczaj dość luzu.
P.G.
Goto page 1, 2  Next
NOWY TEMAT
