RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak ładowarka z funkcją regeneracji rozpoznaje zwykłe ogniwa AA/AAA?
Jak ładowarka rozpoznaje nieinteligentne ogniwa?
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak ładowarka z funkcją regeneracji rozpoznaje zwykłe ogniwa AA/AAA?
Goto page Previous  1, 2, 3  Next
J.F.
Guest
Thu Oct 27, 2016 8:27 am
Użytkownik "Piotr Gałka" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:nuqis6$a11$1@news.chmurka.net...
Quote:
Mam dużo częściowo zużytych paluszków, które jeszcze do wielu rzeczy
mogą się przydać. Jak je mierzę to zawsze pod obciążeniem bo to daje
informację na ile dany paluszek zużyty.
Podobnie robili amerykanie. Ale im chodzilo o litowe, wojskowe,
nietypowe i drogie baterie, wiec ocena stanu i wyslanie zolnierzy na
krotkie cwiczenia z taka polowicznie dobra przynosilo wymierne
korzysci.
Mnie sie natomiast cos obilo, ze nasze wojsko w latach ~60-tych,
uzywalo akumulatorow NiCd i przetwornic do zasilania radiostacji ...
lampowych.
Przetwornice mialy byc stare wibracyjne lub nowe tranzystorowe.
Ale nigdy tego nie widzialem w realu.
Quote:
Mierzenie bez obciążenia nie daje tej informacji bo różnice napięć
niewielkie. Ta wada może w temacie wątku być zaletą. Nie robiłem
takich prób, ale bym podejrzewał, że prawie każdy bez obciążenia
będzie miał rzędu 1,5V.
Zwykle alkaliczne baterie nie - ch-ki nie zdejmowalem, ale wsrod
zuzytych widze rozne napiecia - od 1.4 do 0.9V.
NiMH to inna bajka - chwila ladowania i wraca 1.2V, choc w pelni
naladowane to ~1.4 trzymaja.
Quote:
A jeśli nie to następne podejrzenie by było, że po podładowaniu
trochę (np.200mA przez 5s) będzie miał 1,5V, a takie potraktowanie
żadnemu paluszkowi bez względu na technologię nie zaszkodzi.
A przy okazji moza zmierzyc opor wewnetrzny.
Quote:
Kiedyś potraktowałem 200mA/kilka minut dwie małe pastylki z
kalkulatora (LR44) bo go potrzebowałem, a zapaśnych nie miałem.
Ja w peweksowych czasach ladowalem bateryjki do zegarkow.
Ale wybieralem maly prad, kilka mA i pare godzin ...
J.
Piotr Gałka
Guest
Thu Oct 27, 2016 9:26 am
W dniu 27-10-2016 o 10:27, J.F. pisze:
Mam jeszcze spinacz bieliźniany przerobiony na zasilacz (dwa bananki do
wetknięcia w AC220) do ładowania bateryjek do zegarków.
P.G.
J.F.
Guest
Thu Oct 27, 2016 9:41 am
dyskusyjnych:nush87$19m$1@news.chmurka.net...
do wetknięcia w AC220) do ładowania bateryjek do zegarków.
Krokodylki sie sprawdzaly.
Kawalek papierka dla izolacji i jeden dotyka tylko tej mniejszej
elektrody, a drugi obrocony lapie zewnetrzna po srednicy ...
J.
Adam
Guest
Thu Oct 27, 2016 11:43 am
W dniu 2016-10-27 o 11:41, J.F. pisze:
Mało bezpieczne przy zasilaniu 220V.
A wkręcić mały mosiężny wkręt w drewniany spinacz to była drobnostka.
Adam
J.F.
Guest
Thu Oct 27, 2016 12:40 pm
Użytkownik "Adam" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:nusp8t$mru$1@usenet.news.interia.pl...
bananki
Ja tam mialem porzadny zasilacz laboratoryjny ... wlasnej roboty :-)
Niby tak, ale na to nie wpadlem.
Po co, skoro sa krokodylki :-)
J.
Piotr Gałka
Guest
Thu Oct 27, 2016 12:58 pm
W dniu 27-10-2016 o 14:40, J.F. pisze:
Blokować sobie zasilacz ładowaniem bateryjki Smile
Wydaje mi się, że sam pomysł to z jakiejś publikacji, więc nie kwestia
wpadnięcia tylko natknięcia.
Ja przewierciłem końcówki spinacza na wylot i pod nakrętki po
zewnętrznych stronach podłożyłem oczka z końcówką do lutowania.
P.G.
J.F.
Guest
Thu Oct 27, 2016 1:19 pm
dyskusyjnych:nustkr$5sc$1@news.chmurka.net...
Zostawilo sie na noc, a rano byla naladowana :-)
J.
Piotr Gałka
Guest
Thu Oct 27, 2016 2:29 pm
W dniu 27-10-2016 o 15:19, J.F. pisze:
Blokować sobie zasilacz ładowaniem bateryjki :)
Kiedyś (pierwszy wyjazd do RFN) padła mi bateria w Zenith-cie. Nie
chciałem pstrykać slajdów "na czuja".
Po rozejrzeniu się wkoło stwierdziłem, że jedynym źródłem prądu stałego
jakim dysponuję jest suszarka do włosów. Miałem tylko scyzoryk i mi się
udało ją podładować (kilka A, kilka(naście) s).
Teraz nie kojarzę jak się włączyłem, ale nie odrywałem żadnych drutów,
bo suszarka potem była dalej sprawna. Może podłączenie do silniczka było
jakoś rozbieralne i dało się w szereg podpiąć, a może podłączyłem się do
niego równolegle (tylko nie kojarzę abym miał wtedy jakiś kawałek drutu,
choć scyzoryk mógł mi go zastąpić).
P.G.
J.F.
Guest
Thu Oct 27, 2016 2:37 pm
dyskusyjnych:nut30r$7p7$1@news.chmurka.net...
stałego jakim dysponuję jest suszarka do włosów. Miałem tylko
scyzoryk i mi się udało ją podładować (kilka A, kilka(naście) s).
No, mnie sie gdzies zapodzial kondensator do przepalania paluszkow
NiCd/MH, wiec sobie kiedys pomyslalem - akumulator w samochodzie tez
daje duzo pradu.
Sekundowe dotkniecie ... przepalilo az za bardzo :-)
Ruchliwosc jonow nie wyklucza jakiegos wieksze podladowania w tak
krotkim czasie ?
J.
Piotr Gałka
Guest
Thu Oct 27, 2016 2:50 pm
W dniu 27-10-2016 o 16:37, J.F. pisze:
krotkim czasie ?
Nad takimi drobiazgami się nie zastanawiałem.
Nie mam zielonego pojęcia.
Czy jak się im przyłoży więcej A to nie zrobią się bardziej ruchliwe. Ja
bym się zrobił :)
Zenith w każdym razie wytrzymał co najmniej do powrotu, a może trochę
dłużej.
P.G.
J.F.
Guest
Thu Oct 27, 2016 3:59 pm
dyskusyjnych:nut474$86q$1@news.chmurka.net...
krotkim czasie ?
Ja bym się zrobił Smile
Elektrochemia jest dla mnie dziwnie skomplikowana, ale ... ogolnie to
jakos tak to powinno byc, ale przeciez napiecie nie jest az tak duzo
wieksze.
Z silniczka - to raptem kilka V przylozyles, predkosc powinna byc
jakos tam liniowa.
No chyba ze - na reakcjach elektrodowych jest ~1.5V, wiec przy 1.6V z
zasilacza jony napedza 0.1V a przy 6.0V 4.5 ... w koncu skads sie ten
prad bierze.
Ale cos mi chodzi po glowie, ze przy wzroscie napiecia moga na
elektrodach inne reakcje zachodzic ..
J.
Piotr Gałka
Guest
Thu Oct 27, 2016 5:58 pm
W dniu 27-10-2016 o 17:59, J.F. pisze:
Dziedzina o której wiem zero, zero, nic Smile
P.G.
BaSk
Guest
Thu Oct 27, 2016 10:28 pm
W dniu 2016-10-27 o 09:29, J.F. pisze:
Quote:
Powiem tak - przy obecnej cenie eneloopow (30zl/4szt) nie widze
sensu ladowania baterii.
To zależy, ile masz różnych szpejów, co to trzeba je zasilić. Ja np mam
latarkę w każdym pokoju, bo a nóż zgaśnie światło...
Quote:
Ida do zegarkow, pilotow - tam, gdzie i tak pare lat trwa.
Znaczy pakujesz aku (i to te z najdroższych!) do urządzeń wyż/wym.? Bo
nie czaję...
Quote:
No chyba, ze ktos ma urzadzenie, ktore NiMH nie toleruje ...
Z tych ogniw nie za bardzo się powinno ciągnąć duży prąd, baterie
alkaliczne są do tego lepsze, ale (drobiazg!) nie wtedy, gdy zostały
"zregenerowane"! Bo wtedy ich wydolność leci na pysk. Ale do LED-latarki
są wtedy jak znalazł.
Quote:
Czasem tylko Lidl neci akumulatorami po 15zl/4szt - i tu mam dylemat
Ale przecież nie Eneloopami? Ja tam dla zastosowań mało wymagających
kupuję aku marki Carefour, 19,50 za 4, a do Lidla mam daleko.
Powiedzenie oddające ducha Ameryki:
"Cokolwiek robisz
- rób to dobrze!"
JaNus
Guest
Thu Oct 27, 2016 10:57 pm
W dniu 2016-10-27 o 19:58, Piotr Gałka pisze:
Dziedzina o której wiem zero, zero, nic Smile P.G.
Podepnę się do Waszych rozważań, acz bez mnożenia cytatów.
1. Podczas ładowania (bez znaczenia, czy to aku, czy inne ogniowo) nie
wolno przekroczyć ani pewnego natężenia, ani też napięcia (np. chcąc
zwiększyć amperaż, który może być czasem dość niewielki przy sporym już
napięciu).
a) Zbyt duże napięcie może wywołać niepożądane reakcje
b) Zaś nadmiar amperów może zagotować ogniwo, które potrafi wtedy wybuchnąć.
2. W przeciwieństwie do aku, gdy chce się podładować bateryjki
(najlepiej *tylko alkaliczne*!) nie wolno tego robić prądem stałym, lecz
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri Oct 28, 2016 6:31 am
Hello BaSk,
Friday, October 28, 2016, 12:28:31 AM, you wrote:
http://sjp.pwn.pl/szukaj/nu%C5%BC.html
Best regards,
RoMan
Nowa strona: http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
NOWY TEMAT
