Goto page Previous 1, 2, 3, 4 Next
Queequeg
Guest
Tue Aug 07, 2018 8:06 am
RoMan Mandziejewicz <roman@pik-net.pl.invalid> wrote:
Quote:
Ja też włączyłem, ale na 5 minut w samochodzie - żeby olej przemieszało.
Ale odróżniasz klimę w domu od klimy w samochodzie? Klima w domu w
okresie wczesnowiosennym i późnojesiennym służy do ogrzewania.
Dużo wydajniejszy jest ten tryb ogrzewania od zwykłej farelki?
https://www.youtube.com/watch?v=9lSzL1DqQn0
J.F.
Guest
Tue Aug 07, 2018 8:25 am
Użytkownik "Queequeg" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:2f34ce3d-369c-498d-a954-4712acd74007@trust.no1...
J.F. <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> wrote:
No, teoretycznie ze 3 razy ...
Pytam bo mam klimę z funkcją grzania, ale nigdy nie używałem (oprócz
sprawdzenia że faktycznie z wylotu na mieszkanie leci ciepłe a rurą
na
zewnątrz zimne). To w ogóle działa wydajnie jak jest tylko jedna rura
(tzn. zasysanie powietrza do schłodzenia jest ze środka, a wylot
zimnego
jest na zewnątrz) czy wymaga również wlotu z zewnątrz?
Nie wiem co masz za klime, ale powinna dzialac jak pompa ciepla.
Latem pobiera np 1kW ciepla z pokoju i 500W pradu z gniazdka,
wyrzucajac 1.5kW na zewnatrz, jesienia i wiosna moze dzialac
odwrotnie.
J.
Piotr GaĹka
Guest
Tue Aug 07, 2018 9:51 am
W dniu 2018-08-06 o 16:43, Queequeg pisze:
Quote:
Samochodów elektrycznych jeszcze nie ma milionów i pewnie długo nie będzie
Płytki podrożały podobno dlatego, że brakuje miedzi bo Chińczyki robią
na potęgę samochody elektryczne i do silników potrzebują dużo miedzi.
Kondensatory ceramiczne podrożały (nawet kilkukrotnie) bo podobno ta
sama ceramika (może jakiś duże kondensatory - nie wiem) jest potrzebna
do samochodów elektrycznych, a Chińczyki robią je na potęgę.
P.G.
Queequeg
Guest
Tue Aug 07, 2018 10:16 am
sprawdzenia że faktycznie z wylotu na mieszkanie leci ciepłe a rurą na
(tzn. zasysanie powietrza do schłodzenia jest ze środka, a wylot zimnego
PaweĹ PawĹowicz
Guest
Tue Aug 07, 2018 11:53 am
W dniu 07.08.2018 o 13:08, Queequeg pisze:
Equation WAP-41EWH.
https://www.leroymerlin.pl/klimatyzacja-i-wentylacja/klimatyzatory-wentylatory-osuszacze/klimatyzatory/klimatyzator-wap-41ewh-3800-equation,p185690,l1037.html
Dziwne, że nigdzie nie widzę poboru mocy z gniazdka.
https://manuall.pl/equation-wap-41ewh-klimatyzator/
Dopiero tu widzę.
odwrotnie.
Tzn. pobierać 1kW ciepła z pokoju i 500W z gniazdka i wyrzucać 1.5kW
do pokoju? To bilans jak farelki :)
Chodzi mi o to, czy żeby to miało sens, trzeba wlot powietrza umieścić
także na zewnątrz a jeśli tak, to którego powietrza (do schłodzenia czy
do ogrzania). Zakładam że tego do schłodzenia.
W instrukcji piszą jedynie o wylocie powietrza na zewnątrz, czyli:
- wlot skraplacza w środku
- wylot skraplacza w środku (ciepłe powietrze)
- wlot parownika w środku
- wylot parownika na zewnątrz (zimne powietrze)
To jak to ma działać wydajniej od farelki?
Z drugiej strony w angielskiej wersji instrukcji piszą "air exchange
hoses", czyli dwie rury. Ale w zestawie była jedna
- wlot parownika na zewnątrz
Mam takie coś, tyle, że po obu stronach nie do powietrza, a do wody w
środku i mieszaniny wody z glikolem na zewnątrz. Nazywa się to pompa
ciepła i działa rewelacyjnie.
P.P.
J.F.
Guest
Tue Aug 07, 2018 12:11 pm
dyskusyjnych:7da20395-9e4a-4150-9c36-f947a62e7f2f@trust.no1...
Quote:
A, takie durne urzadzenie
Zaiste, dziwne.
Widac wystarcy "klasa energetyczna A" :-)
Dopiero tu widzę.
odwrotnie.
Owszem, dlatego trzeba odwrocic tak, zeby pobieralo cieplo zza okna
umieścić
czy
No wlasnie - i trzeba by polowe wystawic za okno.
Tak, zeby parownik pobieral powietrze z zewnatrz, chlodzil, i wyrzucal
na zewnatrz.
A skraplacz pobieral powietrze ze srodka, podgrzewal, i wyrzucal do
srodka.
I moze nawet ma te wloty rozdzielone i daloby sie wystawic polowe za
okno ... ale pewnie kompresor nie moze pracowac w pozycji poziomej.
W instrukcji polskiej pisza tez cos o ogrzewaniu, ale czy pompa
ciepla, czy grzałką?
J.
Queequeg
Guest
Tue Aug 07, 2018 1:08 pm
Equation WAP-41EWH.
Dopiero tu widzę.
odwrotnie.
hoses", czyli dwie rury. Ale w zestawie była jedna :)
J.F.
Guest
Tue Aug 07, 2018 4:04 pm
dyskusyjnych:36087b91-d14e-4b2e-a560-cd087a5d34f8@trust.no1...
Quote:
trzeba w oknie lub w murze zrobic dziure. No chyba, ze masz z takim
ladnym montazem okiennym jak na zdjeciu.
No i wypluwa gorace powietrze na zewnatrz, to musi zasysac nowe z
zewnatrz.
A tam +30.
Chyba, ze zasysa z chlodnego korytarza ... ale stoi takie ustrojstwo
przy oknie, dmucha zimnym do srodka, ale zasysa przez drzwi, gdzies
sie strumienie zderzaja ... durnota.
Mam podobne, niewiele daje. Choc akurat dzis sie sprawdza :-)
wyrzucal
na zewnatrz.
srodka.
Ok, jasne już.
za
Ma rozdzielone, ale w poziomie. Kompresor od lodówki nie może
pracować w
poziomie, więc ten pewnie też nie
Tym bardziej że ma na dole
zbiornik
na skropliny (który od paru miesięcy nie chce się wypełnić -
spuszczałem
wodę na wiosnę).
Tu by raczej problemu skroplin nie bylo przy grzaniu - niech sobie
kapią na zewnatrz :-)
J.
J.F.
Guest
Tue Aug 07, 2018 4:05 pm
dyskusyjnych:1eff6614-f939-4094-8b6b-cefea711e2a7@trust.no1...
Ok, jasne.
Czy to znaczy, że do wydajniejszego działania klimatyzacji wlot
skraplacza
też powinien być na zewnątrz? Teraz mam wlot w środku.
Jak najbardziej.
"normalna" klima ma dwie czesci, jedna na zewnatrz..
J.
Queequeg
Guest
Tue Aug 07, 2018 5:42 pm
Ok, jasne.
Czy to znaczy, że do wydajniejszego działania klimatyzacji wlot skraplacza
Queequeg
Guest
Tue Aug 07, 2018 5:47 pm
Quote:
Czemu durne? Bardzo przydatne jest :)
na zewnatrz.
srodka.
Ok, jasne już.
Ma rozdzielone, ale w poziomie. Kompresor od lodówki nie może pracować w
Tym bardziej że ma na dole zbiornik
na skropliny (który od paru miesięcy nie chce się wypełnić - spuszczałem
wodę na wiosnę).
Działa jak pompa ciepła, z rury (czyli z wylotu skraplacza, który przy
grzaniu staje się parownikiem) leci zimne powietrze.
Zawór pewnie jest.
https://www.youtube.com/watch?v=14MmsNPtn6U
Ciekawe czy to ten zawór słychać jak włączę klimę (słychać jakby coś się
przestawiało).
Mateusz Bogusz
Guest
Wed Aug 08, 2018 3:29 am
W dniu 06.08.2018 o 17:57, RoMan Mandziejewicz pisze:
Quote:
Ale czy warto panel instalowac na dwa miesiace dobrej pogody ?
Dwa miesiące? Ile miesięcy trwają upały w tym roku? Ja klimę
włączyłem w kwietniu - to już są ponad 3 miesiące.
Odejmij jednak pochmurne i deszczowe dni.
No odejmij.
No i taka 5-letnia srednia wez ..
Mógłbyś się zdziwić.
Może to zależy od konstrukcji budynku i termoizolacji jaka jest
zastosowana, bo dla mnie upalne dni *w domu* w tym roku, też na palcach
obu rąk policzę.
Pozdrawiam,
Mateusz Bogusz
HF5BS
Guest
Wed Aug 08, 2018 7:14 am
Użytkownik "Roman Rogóż" <romek@szpitaljp2.krakow.pl> napisał w wiadomości
news:pk9drf$dck$1@node2.news.atman.pl...
Quote:
Nobla dostanie ten kto rozwiąże problem wykorzystania z elektrociepłowni
ciepłej wody o niskim parametrze żeby nie ogrzewać stawów i rzek
Może jakeś silniki stirlinga
Albo zestaw termopar, jeden na ciepłą, drugi na zimną, już mamy prąd. Miasta
może nie zasili, ale może dla jednego gospodarstwa coś skapnie? :)
Łapy, łapy, cztery łapy,
A na łapach pies kudłaty.
Kto dogoni psa? Kto dogoni psa?
Może ty? Może ty? Może jednak ja...?
J.F.
Guest
Thu Aug 09, 2018 2:27 pm
dyskusyjnych:2a731804-c4b1-42d2-a3ff-bfb0d4c82594@trust.no1...
Coś za coś. Można też kupić klimator (nie klimatyzator), który
chłodzi
przez odparowanie wody.
I sie zastanawiam czy nie lepiej.
zewnatrz.
A tam +30.
No właśnie... :(
Ja mam podłączony tylko wylot (tzn. podłączony jak podłączony, jak
jest na
dworze gorąco to wyrzucam rurę a jak jest chłodno, to chowam rurę i
wtedy
mogę otworzyć drugie okno). Klima ciągnie "oba powietrza" (i do
skraplacza
i do parownika) ze środka.
Jakby to było moje mieszkanie, to podłączyłbym na stałe albo kupiłbym
splita. Ale nie jest
Moze trzeba model z dwiema rurami :-)
Quote:
A gdyby tak ciągnąć do parownika z dworu a do skraplacza ze środka?
Miałoby to sens? Wtedy byłby od razu przewiew, tylko co z
wydajnością?
IMO - znikomy. I tak ciagniesz powietrze z dworu, wiec roznica tylko
taka, ze dmuchalbys do srodka schlodzonym,
a nie zasysal gorące gdzies w drugim koncu.
A czemu do skraplacza brac schlodzone powietrze ze srodka ?
Tu ma sens rozdzielenie obszarow - parownik chlodzi wnetrze,
skraplacz odprowadza cieplo na zewnatrz.
Wymiana powietrza tylko w minimalej ilosci.
Chyba, ze przez rekuperator.
ustrojstwo
Zasysa przez lekko uchylone drzwi, ale drzwi są z drugiej strony
pokoju
niż okno.
U mnie w sypialni daje. Mieszkania nie schłodzi, ale też nie mam
wymiany
powietrza między sypialnią a resztą mieszkania. Włączę klimę, otworzę
drzwi, a i tak w sypialni jest zimno a w reszcie mieszkania gorąco.
Może
jakby wiatrak postawić w korytarzu
sprobuj.
Albo w innych pokojach postawic klimatory wodne.
J.
Queequeg
Guest
Thu Aug 09, 2018 3:57 pm
Coś za coś. Można też kupić klimator (nie klimatyzator), który chłodzi
Quote:
No chyba, ze masz z takim ladnym montazem okiennym jak na zdjeciu.
Mam ClimaLock:
https://allegro.pl/uszczelka-do-okna-climalock-klimatyzator-przenosny-i6868305477.html
Tylko i tak rura idzie przez pół szerokości pokoju, bo klima nie stoi pod
oknem tylko w rogu.
zewnatrz.
A tam +30.
No właśnie... :(
Ja mam podłączony tylko wylot (tzn. podłączony jak podłączony, jak jest na
dworze gorąco to wyrzucam rurę a jak jest chłodno, to chowam rurę i wtedy
mogę otworzyć drugie okno). Klima ciągnie "oba powietrza" (i do skraplacza
splita. Ale nie jest :)
Miałoby to sens? Wtedy byłby od razu przewiew, tylko co z wydajnością?
Zasysa przez lekko uchylone drzwi, ale drzwi są z drugiej strony pokoju
niż okno.
U mnie w sypialni daje. Mieszkania nie schłodzi, ale też nie mam wymiany
drzwi, a i tak w sypialni jest zimno a w reszcie mieszkania gorąco. Może
jakby wiatrak postawić w korytarzu :)
wodę na wiosnę).
kapią na zewnatrz
Też racja :)
