Sirtap
Guest
Thu Jul 13, 2006 3:05 pm
witam
czy ktoś ma jakieś pozytywne doświadczenia z wykonania płytki drukowanej
dwustronnej metodą z papierem kredowym i żelazkiem? dzisiaj próbowałem
dwukrotnie i za każdym razem warstwa górna i dolna były lekko przesunięte
względem siebie.
Czy ktoś zna dobrą metodę, aby ułożyć kartki na laminacie poprawnie i żeby
się nie przesunęły?
czerstwy
Guest
Thu Jul 13, 2006 4:09 pm
Sirtap napisał/a:
się nie przesunęły?
Kiedyś robiłem tak:
- wytrawiałem jedną stronę,
- wierciłem 2 otwory (np w padach) po przekątnej
- wbijałem szpilki w papier i przewlekałem przez te 2 otwory
- przygrzewałem wstępnie (papier przyklejał się "na toner" do płytki)
- wyciągałem szpilki i dalej normalnie już przygrzewałem i trawiłem
czerstwy
Marek Dzwonnik
Guest
Thu Jul 13, 2006 4:29 pm
Użytkownik "Sirtap" <sirtap_nospam@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:e95nes$gcj$1@inews.gazeta.pl
drukowanej dwustronnej metodą z papierem kredowym i żelazkiem?
dzisiaj próbowałem dwukrotnie i za każdym razem warstwa górna i dolna
były lekko przesunięte względem siebie.
Grupowicze stosowali metodę polegającą na zgraniu i zszyciu dwóch wydruków
razem w postaci koperty, włożeniu laminatu do środka i prasowaniu za jednym
zamachem obu stron.
Ja stosowałem dwie metody:
1) Wykonywałem dwie płytki na cienkim laminacie jednostronnym (0.8mm),
wierciłem otwory pilotujące, składałem płytki razem, kleiłem cyjanoakrylem i
dopiero wtedy wierciłem resztę otworów. Po zanitowaniu lub zalutowaniu
przelotek płytka stawała się trwale "nierozbieralna".
2)
Prasowałem i trawiłem na raty zabezpieczając drugą stronę arkusikiem
odpornej folii samoprzylepnej. Po wytrawieniu pierwszej strony wierciłem
kilka otworów pilotujących (Zwykle umieszczałem w projekcie dodatkowe 4 pady
bazowe w narożnikach i wierciłem je wiertłem fi0.5mm) po czym za pomocą
szpilek centrowałem wydruk drugiej warstwy.
Jedna uwaga: Do płytek dwustronnych papier musi być dobrze wysuszony, żeby
ew. skurcz nie rozjechał warstw.
Marek Dzwonnik, GG: #2061027 - zwykle jako 'niewidoczny'
(Uwaga Gadu-Gadulcowicze: Nie odpowiadam na anonimy.)
Roman
Guest
Thu Jul 13, 2006 7:29 pm
"czerstwy" <czebaka@o2.pl> wrote in message
news:e95r7r$ki8$1@news.onet.pl...
Moment, moment - przed tym trawieniem trzeba zamalować lakierem stronę
wcześniej wytrawioną. Bo zostanie płytka jednostronna ;-(
Roman
Marek Dzwonnik
Guest
Thu Jul 13, 2006 7:48 pm
Użytkownik "Roman" <romantek@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:e9672o$b7i$1@nemesis.news.tpi.pl
Zamiast lakierować i zmywać to łatwiej zakleić całą stronę płytki arkusikiem
Folia używana na zewnętrzne kasetony reklamowe jest całkowicie odporna na
trawienie. (A nawet daje się wykorzystać parę razy)
Paweł Więcek
Guest
Thu Jul 13, 2006 7:55 pm
Thus wrote Roman <romantek@poczta.onet.pl>:
Równie dobrze można nie zmywać z niej tonera...
Paweł
(___) | Pawel Wiecek ----------------- Coven / Svart --------------------- |
< o o > |
http://www.coven.vmh.net/ <coven@vmh.net> GSM: +48603240006 |
\ ^ / | GPG/PGP info in message headers * [ Debian GNU/Linux developer ] |
(") | Deep in the dark everything is clear, clearer than daylight. -- MF |
czerstwy
Guest
Thu Jul 13, 2006 8:20 pm
Roman napisał/a:
dziwnym nie jest, tak samo trzeba izolować jak przy trawieniu pierwszej
strony, myślałem że to oczywiste
czerstwy
Marek Dzwonnik
Guest
Thu Jul 13, 2006 8:25 pm
Użytkownik "Paweł Więcek" <coven@vmh.net> napisał w wiadomości
news:v1lio3-50l.ln1@lilith.rlyeh.org
Trzeba! Bo inaczej rozsmarujesz go sobie po żelazku w czasie drugiego
prasowania.
Adam Dybkowski
Guest
Thu Jul 13, 2006 8:49 pm
względem siebie.
Może warto pójść metodą stosowaną w profesjonalnych płytkarniach -
najpierw wszystko jest wiercone a potem dopiero naświetlane i trawione.
Wtedy można ustawić dokładnie kliszę bo widać otwory. W wersji "domowej"
wystarczy pewnie wywiercić 4 otwory w rogach płytki.
Adam Dybkowski
http://www.amwaw.edu.pl/~adybkows/
Uwaga: przed wysłaniem do mnie maila usuń "123" z adresu.
Dino
Guest
Thu Jul 13, 2006 8:54 pm
Marek Dzwonnik napisawszy:
wiadomości news:e95nes$gcj$1@inews.gazeta.pl
wydruków razem w postaci koperty, włożeniu laminatu do środka i
prasowaniu za jednym zamachem obu stron.
ciach
Ja stosuję powyższą metodę. Z żelazkiem i teraz po przesiadce na
laminator. Nawet gdy robię płytkę jednostronną, to z drugiej strony
robie sobie ładne, czarne opisy elementów.
Ostatnio próbowałem nawet nałożyć tonerowe opisy na płytkę
dwustronną (po wytrawieniu, przed wierceniem). Niestety
skończył mi się papier kredowy, a w "Twoim Stylu" mają
manię drukowania w sposób utrudniający złożenie dwóch
warstw wydruku + płytka - słabo prześwituje. I trochę mi się rozjechało.
Naprawdę polecam tę metodę - łatwiej jest zgrać sobie dwa wydruki,
skleić je i między kartki włożyć płytkę, niż kombinować z nawiercaniem,
szpilkowaniem, zalepianiem...
pozdrwiam
Dino
William
Guest
Fri Jul 14, 2006 8:40 am
Mnie sprawdziła się taka metoda (zaznaczam, że przy małych płytkach) -
odbiłem lustranie projekt PCB, na tym fragmencie usunąłem warstwę bottom,
top przekonwertowałem na bottom. Blok zbliżyłem do oryginalnej cześci
projektu na 2,5mm (grubość płytki). Po wydrukowaniu warstwy "bottom" na
papierze mamy obok siebie wydruki obu stron płytki z odstępem 2,5mm pomiędzy
nimi. Lekko nożem przeciągamy po karctce wzdłuż linii brzegowych (tych o
grubośc płytki od siebie) i zaginamy kontrolując pod światło pokrywanie się
padów. W efekcie dostajemy papierową "kopertkę" którą opasujemy płytkę.
badworm
Guest
Fri Jul 14, 2006 9:09 pm
Takie rozwiązanie wymaga przyciętego na wymiar laminatu, przynajmniej na
tym boku, gdzie będzie składany papier. Wariant z "koperta" wykonaną z
dwóch wydruków wychodzi mi najlepiej i jest szybszy od wykonywania po
kolei każdej strony.
Pozdrawiam Bad Worm badworm{"a" w kolku}post[punkt]pl
GG# 2400455 ICQ# 320399066
http://photobucket.com/albums/b252/badworm/
http://www.firefox.pl/ - I Ty miej swojego liska!
Roman
Guest
Sat Jul 15, 2006 7:42 am
"badworm" <nospam@post.pl> wrote in message
news:44B807F8.5020304@badworm.pl...
pomiędzy
nimi.
Można połączyć oba sposoby kolegów: obie wartstwy drukujemy obok siebie w
odległości > grubość płytki, nadrukowujemy między nimi linię symetralną. Wg
tej linii zegniemy potem kartkę - to zaczątek koperty z już jednym bokiem
dokładnie "zafiksowanym".
Roman
badworm
Guest
Sat Jul 15, 2006 11:13 am
Można. Ale złożenie koperty z dwóch wydruków naprawdę nie jest trudne -
trudniejsze może być wypozycjonowanie płytki w takiej kopercie jeśli
płytka jest przycięta z małym zapasem.
