Goto page Previous 1, 2, 3 Next
JarosĹaw SokoĹowski
Guest
Thu Apr 03, 2014 9:55 am
Pan Paweł Pawłowicz napisał:
Quote:
Oj, będziesz się szczypał... postaw sobie obok drugiego blaszaka z
megawatowym generatorem i na parę lampek starczy.
A najlepiej turbinę wiatrową. Tylko koniecznie taką bez neodymu
Można też wszystko olać i zrobić elektrownię szczytowo-pompową.
Wtedy nie trzeba będzie nawet wpuszczać przewodu do tego szlauchu.
Jarek
Adam
Guest
Thu Apr 03, 2014 12:50 pm
W dniu 2014-04-02 16:15, Jarosław Sokołowski pisze:
Quote:
Pan Piotr Gałka napisał:
Znając obciążenie można by małym transformatorkiem 220/10V
(10V x 3A = 30W) z 220 zrobić 230 a kablem zrobić z powrotem 220.
Można nawet wykorzystać oldskulowy stabilizator magnetyczny do
telewizora. One miały właśnie coś koło 200VA. Oczywiście tylko
jeśli patrzeć na to od strony teoretycznej -- dziurę wiertarą da
się wyborować nawet przy napięciu, jakie było przy dwudziestym
stopniu zasilania.
Stabory (to chyba była nazwa handlowa) były wykonywane pod konkretne
obciążenie. Instrukcja nie zalecała stosować Stabora "czarno-białego" do
Rubina i na odwrót.
Adam
Adam
Guest
Thu Apr 03, 2014 1:17 pm
W dniu 2014-04-03 15:11, Zachariasz Dorożyński pisze:
stopniu zasilania.
Rubina i na odwrót.
Adam
bez przesady. To stabilizatory ferrorezonansowe. Taki samoczynny autotransformator utrzymujący zadane napięcie. Moc ma być odpowiednia a nie kolor wtyczki.
Ja nie o kolorze wtyczki :)
Telewizory cz-b brały coś ok. 120W, zaś Rubin 714 pewnie niecałe pół kW.
Były produkowane bodajże 3 rodzaje Staborów, na 3 różne obciążenia.
Adam
Mario
Guest
Thu Apr 03, 2014 2:02 pm
W dniu 2014-04-03 00:59, Pszemol pisze:
Quote:
"MiSter" <Usun_to_noweprojekty@wp.pl> wrote in message
news:533c45e6$0$2231$65785112@news.neostrada.pl...
Cały czas wydawało mi się, że masz wykształcenie techniczne,
a tu taka niespodzianka...
Oj, jaki niemiły komentarz... czemu tak niekulturalnie?
Nie podajesz istotnego parametru t.j. odległości a dywagujesz w
kierunku złożonych układów zasilających. Jak by to powiedział pewien
kolega z grupy: armata na muchy.
Właśnie dlatego nie podaję odległości bo to ja podejmę ostateczną decyzję.
Pojechałeś teraz w stylu identyfikatora. Powinieneś podać odległość i
moc, ktoś może by ci poradził konkretnie i sam byś podjął decyzję.
A tak to możesz liczyć na rady żebyś sobie postawił linię 400kV.
Quote:
Celem dyskusji miało być raczej wybadanie czy ktoś to kiedyś zrobił
za pomocą transformatorów czy byłem z tym pomysłem pierwszy
Transformatory i kabel na wyższe napięcie będzie kosztować znacznie
więcej niż kabel z grubszymi przewodami. A poza tym spawarka inwertorowa
radzi sobie dobrze ze spadkiem napięcia na długim przedłużaczu, a
zamiast zwykłej wiertarki weź sobie akumulatorową.
pozdrawiam
MD
Guest
Thu Apr 03, 2014 3:11 pm
(10V x 3A = 30W) z 220 zrobić 230 a kablem zrobić z powrotem 220..
stopniu zasilania.
Rubina i na odwrót.
Adam
Guest
Thu Apr 03, 2014 3:24 pm
stopniu zasilania.
Rubina i na odwrót.
Adam
Adam
W dół działało.
Guest
Thu Apr 03, 2014 4:09 pm
pozdrawiam
MD
Temat i pytanie są tak idiotyczne że wytłumaczeniem może być tylko 1 kwietnia. jeśli jednak nie jest to związane z 1 kwietnia to trzeba się zastanowić czy twórca tematu komuś dyktował. Bo jest prawie niemożliwe żeby ktoś zadający takie pytania potrafił pisać.
Michał Lankosz
Guest
Thu Apr 03, 2014 4:33 pm
W dniu 2014-04-03 11:55, Jarosław Sokołowski pisze:
Uważaj, bo powstanie jeszcze pytanie, czy z turbiny będzie można zasilić
wiertarkę i jednocześnie pompę, która z powrotem tą wodę przeleje do
górnego zbiornika
Co, wiadrem będzie przelewał?
Michał
JarosĹaw SokoĹowski
Guest
Thu Apr 03, 2014 4:59 pm
zasilić wiertarkę i jednocześnie pompę, która z powrotem tą wodę
przeleje do górnego zbiornika
W takim razie rozwiązaniem jest elektrownia szczynowo-pompowa
(z doładowaniem wewnętrznym) zamiast szczytowo-pompowej.
Jarek
"Ne lejem, ne lejem. Ne lejem, ne lejem. Zabrali nam pisuar. Zabrali
nam wszystkie rurki, zakręcili wszystkie kurki. Zabrali nam pisuar."
Jeffrey
Guest
Fri Apr 04, 2014 5:07 pm
Marek Dyjor wrote:
Quote:
Pszemol wrote:
Blaszak oddalony od domu, przedzielonym własnym ogrodem...
Potrzebny pršd - nie tylko do wiecenia żarówki, ale także
przydałoby
się od czasu do czasu podłšczyć np. wiertarkę czy co takiego...
Można rzucić przedłużacz, ale żeby nie wiem jak gruby kabel się
kupi
to będš spadki napięcia jak się podłšczy na drugim końcu np.
wiertarkę.
Pomylałem sobie że może zastosuję dwa małe transformatory...
Jeden podwyższy napięcie/zmniejszy pršd, puci go przez długi
kabel, drugi, w garażu, obniży go spowrotem - jak to robiš
elektrownie.
Kto może przerabiał temat? Jakie sš praktyczne wartoci napięć
w które można pójć? 2x220 spokojnie normalne kable z izolacjš
600V wytrzymajš... A już z tych 2-3 amperów zrobi się 1-1.5...
Ile takie dwa transformatory 200VA będš kosztować?
Czy warto się w to bawić? Czy może lepiej jaka bateria słoneczna
na dachu blaszaka, w rodku aku 12V i przetwornica 12VDC-220VAC?
kupić kabel ziemny 3 x 2.5 mm2 i masz
a produkuje się takie cienkie? bo o ile dobrze pamietam to normy nie
przewidujš takich cienkich kabli ziemnych
jeffrey
badworm
Guest
Fri Apr 04, 2014 5:16 pm
Dnia Wed, 2 Apr 2014 14:35:58 +0200, WOJO napisał(a):
Quote:
Mam osobiście przedłużacz 100m 2x1,5mm2. Kiedyś potrzebowałem pospawać
odległy fragment metalu.
Spawarka ruszyła i pospawałem. Przedłużacz się zrobił ciepły, ale dał radę.
Nie pamiętam prądu tej spawarki, ale idę o zakład, że Twoja wiertarka ma
mniejszy.
Inwertorówka się byle jakim zasilaniem zadowoli, to jedna z jej zalet.
Pozdrawiam Bad Worm badworm[maupa]post{kropek}pl
GG#2400455 ICQ#320399066
badworm
Guest
Fri Apr 04, 2014 5:17 pm
Dnia Thu, 3 Apr 2014 06:24:23 -0700 (PDT), Zachariasz Dorożyński
napisał(a):
Quote:
W dół działało.
Zacznij do jasnego gwinta w końcu ciąć cytaty jak normalny człowiek -
czy to takie skomplikowane?!
badworm
Guest
Fri Apr 04, 2014 5:18 pm
Dnia Thu, 03 Apr 2014 07:44:21 +0200, uzytkownik napisał(a):
Quote:
Poza tym podwyższonego napięcia nie "wciśniesz" w standardowy
przewód/kabel bo ich wytrzymałość napięciowa jest zbyt niska 450/750V.
Przewody ziemne (kable) na ogół są na nieco wyższe napięcia produkowane,
0,6/1kV.
Guest
Fri Apr 04, 2014 7:50 pm
W dniu piątek, 4 kwietnia 2014 19:17:57 UTC+2 użytkownik badworm napisał:
napisał(a):
W dół działało.
Kiedyś i tak zmienisz czytnik na taki co sam tnie cytaty. To po co ja mam robić w tym zakresie jakieś ruchy? Zmienisz czytnik problem zniknie. To Twój problem nie mój. Coś w temacie masz do napisania czy tylko jesteś tutaj ormowcem co porządku pilnuje? Nie pasuje to nie czytaj. Przymusu nie ma. Możesz sobie na Elektrodę iść. Tam dział moderacji jest dobrze rozwinięty. Na pewno znajdzie się dla ciebie miejsce.
Pszemol
Guest
Fri Apr 04, 2014 11:34 pm
"badworm" <nospam@post.pl> wrote in message
news:f7xxae4nc626.dlg@badworm.pl...
napisał(a):
W dół działało.
Kogutka przerasta skonfigurowanie JAKIEGOKOLWIEK czytnika,
dlatego zdany jest na łaskę i niełaskę Googla, który tak właśnie
to olewa... Kogutek mógłby sobie zadać trochę trudnu aby
pokasować trochę cytatów, ale jest na to zbyt leniwy lub głupi
i lenistwem głupotę próbuje maskować... Na jedno wychodzi.
