Goto page Previous 1, 2, 3, 4, 5, 6 Next
tusk, donald tusk
Guest
Fri May 23, 2014 11:48 am
a bawiłe¶ się może USB hostem?
Jan
Guest
Fri May 23, 2014 4:04 pm
Użytkownik "Michał Lankosz" napisał w wiadomo¶ci grup
dyskusyjnych:llnar1$244$1@srv.chmurka.net...
W dniu 2014-05-23 11:26, tusk, donald tusk pisze:
Quote:
Programming manual
mógłyb¶ podać mi numerek tego pdfa?
i napisać gdzie lez± application notes?
Ty jaki¶ Amerykanin jeste¶ chyba. Wideo przewodnik z poruszania się po
www potrzebujesz?
Wszystko na jednej stronie.
Wchodzisz na
www.st.com/stm32, wybierasz interesuj±cy Cię uC, który¶ z
konkretnych zaczynaj±cych się na STM32F107 (takie chcesz?) i potem masz
pierwsz± stronę z takim overview, klikasz na all documents czy jako¶ tak
i czytasz najpierw _cał±_ stronę, w celu zaznajomienia się co na niej
możesz znaleĽć; wszystko co wymieniłem.
Tylko uważaj, masz antyeuropejskie zapędy więc może wybierz jaki¶ Texas
Instruments albo wskrzesz projekt procesora Warszawa.
To jaki¶ żałosny chłopaczek bez polotu. Co tam polotu, bez krztyny
inteligencji i kindersztuby. A mentalnie przebija nawet Antka-policmajstra.
Michał Lankosz
Guest
Fri May 23, 2014 4:31 pm
W dniu 2014-05-23 13:45, tusk, donald tusk pisze:
Quote:
dzięki, jak natrafię na nierozwi±zywalny problem to mogę pisać?
widzę w manualach getting started,ale mam pytanie, czy aby rozpocz±ć
pracę takiego STM32F107 trzeba w jaki¶ sposób inicjoować hardware, czy
po resecie wszystko jest wył±czone i nie trzeba sie o nic martwić?
Domy¶lnie większo¶ć powył±czana. Działa wewnętrzny generator, rdzeń,
flash, ram, co tam jeszcze... Trzeba pamiętać wł±czyć zegar danego
peryferium, żeby móc cokolwiek z nim zrobić.
ST ma program do automatycznego generowania kodu inicjalizuj±cego
wybrane peryferia, nazywa się STM32CubeMX (były microXplorer?). Nie
używałem go, ale może pomóc. Może też zainteresuje Cię CooCox - pełne
IDE i też ma jaki¶ kreator konfiguracji peryferiów.
Ja używam Eclipse plus cały łańcuszek narzędzi, ale trzeba się trochę
pomęczyć przy składaniu ¶rodowiska, raczej sobie nie poradzisz.
Michał
Michał Lankosz
Guest
Fri May 23, 2014 4:33 pm
W dniu 2014-05-23 13:48, tusk, donald tusk pisze:
To jest wiedza tajemna. Fora internetowe milcz± na ten temat.
Michał
tusk, donald tusk
Guest
Fri May 23, 2014 7:00 pm
znalazłem jakies liby do tego procka, w ¶rodku jest help, ale w helpie
jedynie spis funkcji... przydał by się jaki¶ działaj±cy przykład...
czy Kto¶ tu przerabiał temat i wie czy lib zmie¶ci się w 32 kB?
tusk, donald tusk
Guest
Fri May 23, 2014 7:01 pm
dzięki, zaczynam...
wpadł by¶ na moj± stronę ;o)
tusk, donald tusk
Guest
Fri May 23, 2014 7:03 pm
byle nie z europy ¶mieciu (zgodnie z ustaleniami)...
Michał Lankosz
Guest
Fri May 23, 2014 9:43 pm
W dniu 2014-05-23 21:01, tusk, donald tusk pisze:
Quote:
dzięki, zaczynam...
Ale tam nic nie ma ciekawego o USB host, ani nawet device.
Michał
Jan
Guest
Fri May 23, 2014 9:55 pm
Użytkownik "tusk, donald tusk" napisał w wiadomo¶ci grup
dyskusyjnych:llo626$9nc$4@node1.news.atman.pl...
O znowu katolickie słowa miło¶ci bliĽniego.
tusk, donald tusk
Guest
Sat May 24, 2014 8:36 am
no wła¶nie, można by zacz±ć...
Andrzej
Guest
Sat May 24, 2014 3:13 pm
W dniu 2014-05-24 10:36, tusk, donald tusk pisze:
Quote:
no właśnie, można by zacząć...
No dobrze leniuszku. Przecież podawałem Ci link do ćwiczeń z książki
Galewskiego. I tam jest taki katalog "wzorzec", a tam pliki startowe.
W dużym skrócie trzeba zrobić:
//konfigurowanie sygnałów taktujących
- ustawić mnożnik PLL (kwarc razy n)
- włączyć PLL
-włączenie taktowania wejść/wyjść
//konfigurowanie kontrolera przerwań
//konfigurowanie końcówek (które mają być wejsciowe, wyjsciowe, i ich
tryb (np dla wejść floating, analog, pull-down, pull up) i szybkośc z
zakresu 2-50MHz.
Wszystko to masz w tych ćwiczeniach i jeszcze ze 20 programów napisanych
pod Keil'a.
tusk, donald tusk
Guest
Sun May 25, 2014 4:59 pm
szybkie pytanie, co to jest sterta w STM? czym różni się od stosu i jak
rozumieć to, że nigdy nie maleje?
tusk, donald tusk
Guest
Sun May 25, 2014 6:41 pm
Chłopaki macie może pełn± wersję biblioteki: STM32_OTG_LIB.zip
te w necie s± mocno poobcinane, cała zajmuje 22MB a w necie s± pocięte
po 2MB... może Kto¶ ma i mógłby się podzielić?
Grzegorz Niemirowski
Guest
Sun May 25, 2014 6:46 pm
tusk, donald tusk <NOSPAM_testowanije@go2.pl> napisał(a):
te w necie s± mocno poobcinane, cała zajmuje 22MB a w necie s± pocięte po
Nie możesz normalnie ¶ci±gn±ć ze strony ST?
http://www.grzegorz.net/
OE PowerTool i Outlook Express:
http://www.grzegorz.net/oe/
Uptime: 1 day, 22 hours, 31 minutes and 28 seconds
tusk, donald tusk
Guest
Sun May 25, 2014 6:48 pm
no nie mogę bo nie ma, nie ma nawet wzmianki o tym libie...
