RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak efektywnie synchronizować komunikację z miernikiem RLC w C++ WinAPI?
Do tych co tu piszą w C++
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak efektywnie synchronizować komunikację z miernikiem RLC w C++ WinAPI?
Goto page Previous  1, 2, 3, 4  Next
Sebastian Biały
Guest
Fri Jan 27, 2012 8:35 pm
On 2012-01-27 19:09, Robert Zemła wrote:
Quote:
Przesadzasz Smile WinAPI nie jest złe a już na pewno nie jest niespójne.
Bzdura. WinAPI to wpływ wielu koncepcji posklejanych gumą do zucia
wliczając w to różne wartości true/false czy funkcje żywcem wyrwane z
posixa/unixa wstydliwie chowane w czeluściach msdn. Spójne? Może mam
różne definicje.
Quote:
Bywa czasem upierdliwe, wymaga użycia innych technik programowania i
sporej wiedzy o systemie.
Programowanie wymagające sporej wiedzy o systemie to promil zagadnień.
Zazwyczaj dąży się aby wiedza o systemie była minimalna. Idealnie -
programy są niezależne od systemu. *Nawet* na mikrokontrolerach widać
taką tendencję.
Quote:
To są chyba główne powody dlaczego wielu go
nie lubi.
Wielu nie lubi bo doskonale wie że można za darmo lepiej pod *każdym*
względem.
Quote:
No tak. Nie ważne jak, ważne że działa. Potem niech się ewentualnie
martwi ten co po nim ten kod przejmie. Nie przekonasz mnie że
programista nie musi mieć choćby minimum wiedzy komputerze.
I nie przekonuje. Przekonać jednak mogę że wiedza co to jest DWORD jest
*zbędnym* śmieciem wciskanym przez system operacyjny nie mającym żadnego
sensu w programowaniu ogólnym. Każdy rozsadnie napisany program
odizoluje typy WinAPI aby nie zanieczyszczały kodu. Qt jest takim
przykładem izolacji WinAPI od logiki kodu.
Quote:
Nie tylko Delphi, aczkolwiek pisząc to przypomniała mi się pewna
sytuacja której byłem świadkiem. W wielkim skrócie człowiek nie był
wstanie wdrożyć pewnej funkcji do programu bo komponent z którego
korzystał nie oferował takiej funkcjonalności.
Piszesz o tym że jest wielu miernych programistów. No jest. I co z tego?
I co z tego że większość z nich programuje w onklikach w RADach?
Quote:
Zawsze można zrobić błąd. Jeżeli człowiek umie napisać kod
wykorzystujący bezpośrednio WinAPI to z debugowaniem tym bardziej nie
będzie mieć problemu.
Zaryzykuje że *NIGDY* nie pisałeś niczego większego, czyli przynajmniej
kilkanaście KLOCów w zespole. Nie trzeba mieć umiejętności programowania
WinAPI aby pisać wydajne, skomplikowane aplikacje. Gorzej: wydaje i
skomplikowane aplikacje nie biorą się z doskonałej wiedzy hakerskiej o
DWORD tylko z algorytmów, wzorców, technik przy których WinAPI jest na
poziomie głupawego, płaskiego interfejsu OS który tylko przeszkadza. Z
taki wlasnie płaskim, gównianym interfejsem namęczysz się kilka razy
więcej pisząc mały programik do odbierania znaków niż z byle-jakim
środowiskiem obiektowym.
Quote:
Pomyliłeś programowanie obiektowe z RAD.
Napisałeś "obiektowe środowiska".
Obiektowe środowiska to Qt, .NET, Java. Żadne z nich nie wymaga używania
RADów. Za to każde wymaga używania obiektów. Dostarczają kilka rzędów
wielkości więcej funkcjonalności niż WinAPI. W tym również taką jaką
zainteresowany jest autor wątku (łatwe thready, signal-slot, wrapowane
Comy).
Quote:
Natomiast nie widzę związku z brakiem
możliwości połączenia programowania obiektowego i WinAPI
Oczywiście że nie widzisz. MS tez nie widział i powstalo g... o nazwie
MFC. Jesli masz zacięcie do archeologii to możesz dalej tego używać.
Pomogło dopiero solidne odizolowanie WinAPI od programisty aby mogły
powstać wygodne środowiska .NET. *SOLIDNA* izolacja od kretynizmów
WinAPI stoi u podstaw sukcesu C# - wszystko jest spójne bo wreszcie ktoś
to zaprojektował.
Quote:
Programuję w tym od lat, napisałem sporo różnych aplikacji, uzbierałem
sobie pokaźną bibliotekę przeróżnych klas (do tego typu programów używam
C++, dawniej MASM32), w związku z tym do pisania prostych (i brzydkich)
programów nie potrzeba mi nic więcej.
Wpadleś w typową studnie potencjalu: to co mam jest wystarczające, a
więc jest najlepsze, nie ma sensu robić nic lepszego, przecież asm
wystarczy do wszystkiego. Porozgladaj się do okoła. Mozna napisać
program z tego wątku używają kilku linijek pod warunkiem użycia
wlaściwego narzedzia. Nie jest nim niskopoziomowy zestaw funkcji OS
jakiegoś systemu operacyjnego. To *najgorszy* wybór ze wszystkich
innych, nawet od Delphi.
Quote:
Podsumowując nie jestem wrogiem nowocześniejszych technik programowania,
nie zgadzam się tylko że WinAPI jest złe i że programista nie musi znać
się na tym co robi.
Trudno. Mamy inne punkty wyjścia do dyskusji. Przy czym ja nigdzie nie
pisałem o tym że programista ma się nie znać. Problem w tym, że jeśli
programista *naprawdę* dobrze się zna na programowaniu docenia inne
rzeczy niż hakerskie zagrywki z 30-letnim WinAPI (w tym roku mamy
jubileusz ogłoszenia Win1.0 a wiele funkcji pochodzi koncepcyjnie z
tamtych lat).
Staram się przekonać tylko autora, że WinAPI jest rozwiązaniem którego
nie powinien nawet kijem dotykać ponieważ *większośc* problemów
rozwiazuje mu .NET kilka razy mniejszym nakładem środków.
Robert Zemła
Guest
Sat Jan 28, 2012 7:46 pm
W dniu 27-01-2012 20:35, Sebastian Biały pisze:
różne definicje.
Pokaż mi gdzie występują te różne wartości dla true/false. Wogóle gdzie
Ty tu widzisz POSIX'a??? Te czeluści MSDN to jedna z lepiej opracowanych
i ułożonych dokumentacji jakie widziałem.
taką tendencję.
nie lubi.
względem.
Oczywiście że można wygodniej, ale nie koniecznie lepiej
Bo ideą Qt jest wieloplatformowość i przenoszalność. Tam nie ma miejsca
na niskopoziomowe API w żadnym systemie.
Nie koniecznie musi być miernym programistą. Brak mu podstaw żeby
rozwiązać samodzielnie problem na niższym poziomie. To nie nadmiar
wiedzy przeszkadza tylko jej brak.
Nie rozmawiamy tu o mnie i niech tak zostanie.
Jak sam wcześniej zauważyłeś jest to niskopoziomowe API z przed 30 lat.
Sam się nie wiele rozwinął od tego czasu, rozwijają się za to
framweworki które się na nim opierają. Jeżeli komuś one nie wystarczają,
albo ma taki kaprys to niech sobie pisze w WinAPI.
Quote:
Z taki wlasnie płaskim, gównianym interfejsem namęczysz się kilka razy
Jeżeli nie masz doświadczenia to na pewno tak
Comy).
No a cała ta funkcjonalność bierze się z WinAPI. Akurat do komunikacji z
peryferiami jak naprzykład COM nie ma nic lepszego od WinAPI. Czym
wogóle są łątwe wątki?
A co ma MFC do obiektowości??? Albo nie rozumiesz czym jest obiektowość
albo mnie podpuszczasz.
to zaprojektował.
Nic nie stoi na przeszkodzie żebyś w C# pisał pod WinAPI. Sukces C#
wynika bardziej z sukcesu .NET no i usunięciu upierdliwości związanych z
zarządzaniem pamięcią na którą narzekałeś wcześniej.
Mylisz się. Używam narzędzi i technik adekwatnych do zadania. WinAPI nie
jest jedynym co znam.
Nawet na 8 bitowych mikrokontrolerach staram się unikać asm'a o ile to
możliwe.
Można. W WinAPI myślisz że to zajmie więcej linijek?
się na tym co robi.
tamtych lat).
Zgadzam się, natomiast to czy WinAPI nie powinien dotykać kijem niech
sam oceni.
pozdrawiam
Sebastian Biały
Guest
Sat Jan 28, 2012 10:57 pm
różne definicje.
Po pierwsze masz dwa typy BOOL i BOOLEAN.
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa383751(v=vs.85).aspx
Po drugie od groma funkcji ma odwrócona logike, pierwsza z brzegu:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/bb762164(v=vs.85).aspx
Zwracanie bledu nie tłumaczy w tym przypadku niczego bo nie należy z
niego korzytać. Mozna odczytać sobie jakieś pole dodatkowo żeby mieć
pewność. Nie można użyć GetLastError - bo nie. Spójność pełną gębą.
Przez pół MSDNa.
Quote:
Wogóle gdzie
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms741394(v=vs.85).aspx
hint: zwróc uwagę na wszystkie nazwy funkcji pisanych mała literą.
Niezła spójnośc, nie? Pewno im się kilku developerow zatrudniło od bsd i
jakoś tak wyszło.
Jak Cie nie przekonuje to sprawdź jakie krasnoludki zainstalowaly Ci ten
katalog:
C:\Windows\System32\drivers\etc
Dokumentacja != API.
Przyznałeś wreszcie ze to niskopoziomowa API. A tu się okazuje ze autor
watku ma napisać wysokopoziomową aplikację. Zonk.
Autorowi wątku wystarczają. Tylko jeszcze o tym nie wie.
Comy).
Bzdura. *Wiekszość* ficzerów bierze się z cieżkich KLOCow napisanych
przez ich autorów. Zapoznaj się z kodem Qt. To nie jest tylko wrapper na
winapi. To jest coś o rzędy wielkości większe.
Mylisz pojęcia. WinAPI dostarcza wszystkie narzedzia. Framework składa
je do kupy i wystawia za fasadą/abstrakcją która powoduje że programista
nie musi babrac się w g...
Dodatkowo dostajesz za friko zupelnie nowe ficzery jak np. signal-slot
na porcie COM co powoduje że pisanie staje się trywialne.
Quote:
Czym
Dwulinijkowym ich wytworzeniem. Są tak proste, wygodne i oczywiste że
nie znam lepszego słowa niż "latwe" do okreslenia ich konstrukcji.
O bosz... nawet na głupiej wikipedii jest od razu w drugim zdaniu:
"MFC ... Jest to biblioteka napisana w języku C++, która stanowi
obiektową (i uproszczoną) wersję Microsoft Windows API."
To możliwe, jeszcze nie nauczylem się smalltalka.
Tak. Sama inicjacja portu com zajmuje kilkadziesiąt.
sam oceni.
Aby poprawnie to ocenić musiał by mieć rozeznanie. Jak wynika z maila ma
słabe. Szkoda więc by było żeby sobie samodzielnie wybił zęby na tym
cudzie techniki.
Robert Zemła
Guest
Sun Jan 29, 2012 6:33 pm
W dniu 28-01-2012 22:57, Sebastian Biały pisze:
różne definicje.
Różnią się tylko rozmiarem. Wartości dla true/false przyjmują takie same.
Przez pół MSDNa.
No dobra, występuje kilka dziwadeł. Ten uchował się conajmniej od Win95.
Z tego co piszą niema tego od Visty.
Quote:
Wogóle gdzie
jakoś tak wyszło.
To o czym piszesz nazywa się "Berkeley sockets" - taki standard API do
komunikacji w sieci co by łatwiej było kod przenosić. Jest nawet
implementacje pod Amigę. Niektóre języki wysokiego poziomu jak na
przykład python mają to zaimplementowane w formie wrapperów. W każdym
razie Windows oferuje też swoje mechanizmy, nieco ciekawsze.
katalog:
To tylko katalog. Jest sobie od Windowsów NT
Zgadza się, ale nie rozumiem o co chodzi.
Comy).
To też masz w WinAPI. Tryb OVERLAPPED i wywołanie event'a plus jeden
wątek. Utworzony za pomocą jednej linijki.
Quote:
Czym
Zupełnie tak jak w WinAPI :-)
MFC to tylko wrapper minimalizujący kilka upierdliwości no i miał na
celu ułatwić tą nieszczęsną obiektowość. Ale nawet w javie da się
napisać nie obiektowy program i równie dobrze w asemblerze można napisać
obiektowy program.
No gdzieś trzeba wpisać choćby podstawowe parametry.
sam oceni.
cudzie techniki.
Ano szkoda, z drugiej strony jak mu się uda to może za kilka lat
zatrudni go jakaś korporacja i będzie pisał na przykład sterowniki za
niezłą kasę :-)
pozdrawiam,
Sebastian Biały
Guest
Sun Jan 29, 2012 9:49 pm
On 2012-01-29 18:33, Robert Zemła wrote:
Quote:
[ciach]
Znudziło mi się, EOT. Mam nadzieje że autor wątku widząc przydługie
dyskusje nie na temat *przynajmniej* dwa razy zastanowi się zanim ruszy
w kierunku dziobania w 30-letnim API mając pod ręką kilka razy
łatwiejsze języki i frameworki. Ide cos polutowac, żeby nie było aż
takie OT.
Grzegorz Niemirowski
Guest
Sun Jan 29, 2012 9:52 pm
Sebastian Biały <heby@poczta.onet.pl> napisał(a):
[ciach]
dyskusje nie na temat *przynajmniej* dwa razy zastanowi się zanim ruszy w
kierunku dziobania w 30-letnim API mając pod ręką kilka razy łatwiejsze
języki i frameworki. Ide cos polutowac, żeby nie było aż takie OT.
Tylko niech uważa na popsute frameworki. Może się okazać, że trzeba coś
dorzeźbić w WinAPI.
http://zachsaw.blogspot.com/2010/07/net-serialport-woes.html
http://www.grzegorz.net/
OE PowerTool i Outlook Express: http://www.grzegorz.net/oe/
Uptime: 4 days, 18 hours, 38 minutes and 41 seconds
Michoo
Guest
Sun Jan 29, 2012 11:10 pm
W dniu 29.01.2012 18:33, Robert Zemła pisze:
Przez pół MSDNa.
Ja bardzo lubię "WinExec":
Note This function is provided only for compatibility with 16-bit Windows.
Michoo
venioo@interia.pl
Guest
Sun Jan 29, 2012 11:17 pm
W dniu 2012-01-29 21:52, Grzegorz Niemirowski pisze:
dorzeźbić w WinAPI.
MASZ U MNIE BROWARA!!!!!!!!! Po nocach nie śpie myśląc czemu mi się
jeden projekt (w sumie już wdrożony) losowo wysypuje, co spie..lem i jak
naprawic!!! A tu juz wszystko jasne... DZIĘKI!!!
venioo -> GG:198909
Sprzedam AUDI 100 C4 '91 AAR 2.3 LPG
http://tablica.pl/oferta/audi-100-c4-czarna-gaz-lpg-mafia-look-IDvheh.html
Guest
Sun Jan 29, 2012 11:22 pm
venioo@interia.pl <venioo@interia.pl> napisał(a):
Quote:
MASZ U MNIE BROWARA!!!!!!!!! Po nocach nie śpie myśląc czemu mi się jeden
Proszę :)
Uptime: 4 days, 20 hours, 8 minutes and 38 seconds
John Kołalsky
Guest
Mon Jan 30, 2012 11:48 pm
Użytkownik "Robert Zemła" <mojejapko@gmail.com>
Comy).
peryferiami jak naprzykład COM nie ma nic lepszego od WinAPI. Czym wogóle
są łątwe wątki?
Za chwilę nie będzie WinAPI
Guest
Tue Jan 31, 2012 12:41 am
John Kołalsky <john@kowal.invalid> napisał(a):
Wszystko będzie w HTML5 i JavaScript, łącznie z obsługą portów
szeregowych...
Uptime: 5 days, 21 hours, 28 minutes and 24 seconds
Jacek Radzikowski
Guest
Tue Jan 31, 2012 2:59 am
szeregowych...
Już jest. Nazywa się node.js
pzdr.
j.
Artur M. Piwko
Guest
Tue Jan 31, 2012 1:38 pm
In the darkest hour on Sun, 29 Jan 2012 18:33:52 +0100,
Robert Zemła <mojejapko@gmail.com> screamed:
różne definicje.
I to jest Twoim zdaniem spójne?
Przez pół MSDNa.
"No dobra, ale co dla nas zrobili Ci Rzymianie?"
jakoś tak wyszło.
Ale jest POSIX czy nie?
katalog:
A plik hosts w nim to tylko plik.
OMG...
Przeskalowywać widgety też możesz za pomocą jednej linijki?
[ Artur M. Piwko : Pipen : AMP29-RIPE : RLU:100918 : From == Trap! : SIG:229B ]
[ 13:34:15 user up 13064 days, 1:29, 1 user, load average: 0.50, 0.28, 0.15 ]
Advanced design: Upper management doesn't understand it.
Artur M. Piwko
Guest
Tue Jan 31, 2012 1:42 pm
In the darkest hour on Thu, 26 Jan 2012 21:29:22 +0100,
Grzegorz Niemirowski <gnthexfiles@poczta.onet.pl> screamed:
Quote:
Venioo- jaki MS - Visual ??? Duzo lepsze jest QT Nokia i do tego
free. SUPER !
polecam http://qt.nokia.com/
Tak jakby Visual nie był i nie można było pisać w QT pod Visualem.
I męczyć się z bugami VCC? (przesadzam, wiem...:)
[ Artur M. Piwko : Pipen : AMP29-RIPE : RLU:100918 : From == Trap! : SIG:235B ]
[ 13:41:48 user up 13064 days, 1:36, 1 user, load average: 0.50, 0.28, 0.15 ]
Life doesn't imitate art, it imitates bad television. -- Woody Allen
Artur M. Piwko
Guest
Tue Jan 31, 2012 1:46 pm
In the darkest hour on Thu, 26 Jan 2012 21:52:05 +0100,
venioo@interia.pl <venioo@interia.pl> screamed:
free. SUPER !
Polemizowalbym. Basic jest banalnie prosty, do tego ma fantastyczny MSDN
i cala mase tutoriali. No i oczywiscie w wersji Express (ktora mi do
wszystkiego wystarczala) jest zupelnie darmowy.
W Qt tez probowalem cos pisac, jednak pewnych przyzwyczajen nie jestem w
stanie przezwyciezyc i szlo mi strasznie ciezko.
Tak samo ja. Zakończyło się na pierwszym "End If".
[ Artur M. Piwko : Pipen : AMP29-RIPE : RLU:100918 : From == Trap! : SIG:218B ]
[ 13:45:57 user up 13064 days, 1:40, 1 user, load average: 0.50, 0.28, 0.15 ]
Weekends were made for programming.
NOWY TEMAT
