RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak efektywnie sterować obrotami silniczków indukcyjnych jednofazowych z triakami?
Sterowanie sinikiem indukcyjnym małej mocy
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak efektywnie sterować obrotami silniczków indukcyjnych jednofazowych z triakami?
Goto page Previous  1, 2
Tomasz WĂłjtowicz
Guest
Sat Nov 05, 2016 4:09 pm
W dniu 2016-11-05 o 11:58, Elektrolot pisze:
Quote:
W dniu 2016-11-05 o 02:04, Tomasz Wójtowicz pisze:
Jedyny prawdziwy sposób, w jaki można regulować prędkość silnika
asynchronicznego, to przez zmianę
częstotliwości.
Generalnie na zmianę prędkości silnika asynchronicznego można wpływać
przez częstotliwości lub poślizg.
Ale nie każdy silnik wytrzyma dowolny poślizg przez dowolnie długi czas.
Weź przeciętny silnik z rozruchem gwiazda-trójkąt. Jak go potrzymasz na
gwieździe zbyt długo usłyszysz chlupot - klatka popłynęła.
Quote:
Zmiana prędkości silnika asynchronicznego przez zmianę częstotliwości
jest oczywistym wyborem w przypadku zasilania silników klatkowych.
Niekoniecznie. Zależy od wielu czynników natury technicznej i ekonomicznej.
Quote:
W przypadku silników pierścieniowych można wpływać na napięcie w wirniku
i tym samym zmieniać poślizg. Tak się dzieje np. w kaskadzie stałego
momentu.
Jeśli mówimy o pracy w stanie ustalonym, to zależy, ile uzwojenie
wirnika jest w stanie znieść.
Quote:
Natomiast zmieniając napięcie (choćby i regulatorem fazowym),
regulujesz jedynie moment obrotowy.
Z tym się nie zgadzam. Sterowanie prędkością to przecież wpływanie na
moment silnika. Gdy prędkość jest za mała, to trzeba zwiększyć moment,
aby silnik przyspieszył. To wynika z elementarnego równania ruchu:
J*dw/dt = M - Mm (dla stałego momentu bezwładności J)
w- prędkość,
M - moment silnika,
Mm - moment obciążenia.
Jeśli oba momenty są takie same to mamy stan ustalony i prędkość jest
stała.
Nieprawda. Np. w przypadku silnika synchronicznego prędkość obrotowa
jest stała, albo silnik się zatrzyma.
W innych rodzajach silników, zależność prędkości obrotowej od momentu
zależy od charakterystyki M(n).
A wzór który podałeś jest zbyt ogólny - podaje on tylko zupełnie
oczywistą zależność mechaniczną, nie ma w nim parametrów elektrycznych.
Z resztą jak się przyjrzysz, jest to wzór Newtona F=m*a, tylko bardziej
udekorowany.
Robert Wańkowski
Guest
Sat Nov 05, 2016 4:45 pm
W dniu 2016-11-05 o 16:09, Tomasz Wójtowicz pisze:
Za długo na gwieździe, ale w poślizgu? Trójkąta to też się tyczy?
Robert
Tomasz WĂłjtowicz
Guest
Sat Nov 05, 2016 5:39 pm
W dniu 2016-11-05 o 16:45, Robert Wańkowski pisze:
Na gwieździe napięcie jest pierwiastek z 3 mniejsze i podobnie moment
obrotowy. Przy obciążeniu M ~ n (moment proporcjonalny do obrotów)
oznacza to poślizg np. 50%, co przy klatce aluminiowej silnik może
wytrzymać przez najwyżej kilkadziesiąt sekund.
Robert Wańkowski
Guest
Sat Nov 05, 2016 5:47 pm
W dniu 2016-11-05 o 17:39, Tomasz Wójtowicz pisze:
Ja właśnie na gwieździe często pracowałem. Mocy wystarczało to sobie
myślałem, że po co zużywać prąd. Silnik 2-3 kW.
Z tego co pamiętam, to silnik ja padł to winy przegrzania uzwojenia.
Robert
J.F.
Guest
Sat Nov 05, 2016 6:04 pm
Moment to moze nawet 3x mniejszy, bez pierwiastka.
Ale na trojkacie ? Bo chyba nie na gwiezdzie ?
Z tym ze ... jesli "mocy wystarczalo", to moze obroty byly bliskie
normalnym, i poslizg malutki, i przegrzewania klatki brak.
Gdzies tam jeszcze kwestia chlodzenia dochodzi - jak sie silnik
wolniej kreci, to gorsze.
J.
Robert Wańkowski
Guest
Sat Nov 05, 2016 6:14 pm
W dniu 2016-11-05 o 18:04, J.F. pisze:
Na trójkącie. Jak pamięcią sięgam to spalony silnik (indukcyjny) miałem
może 3 razy w ciągu 30 lat.
Robert
J.F.
Guest
Sat Nov 05, 2016 6:21 pm
Dnia Sat, 5 Nov 2016 15:57:07 +0100, Tomasz Wójtowicz napisał(a):
Quote:
W dniu 2016-11-05 o 11:27, J.F. pisze:
asynchronicznego, to przez zmianę częstotliwości.
Natomiast zmieniając napięcie (choćby i regulatorem fazowym), regulujesz
Ale np w takich silnikach DC szeregowych lokomotyw tez regulujesz
tylko moment. Wystarcza.
Zobacz sobie charakterystykę silnika szeregowego i porównaj z
charakterystyką silnika asynchronicznego. Dlatego klatkowce w
lokomotywach pojawiły się dopiero po opanowaniu tranzystorowych
przetwornic częstotliwości.
No coz, jak z przegrzewaniem to ja nie wiem, ale:
a) indukcyjne maja maly moment rozruchowy, kolej chce duzy.
Co prawda byly silniki regulowane z pierscieniami.
b) w trakcji jest prad staly, wiec jak tym zasilac silnik indukcyjny ?
c) drut jest jeden, wiec faza jedna, i co - kondensatory, czy zwarta
faza ?
Ale ... da sie i bez tranzystorow
https://en.wikipedia.org/wiki/Three-phase_AC_railway_electrification
Quote:
Poza tym tak się mówi, że silniki trakcyjne DC są szeregowe, ale
znalazłem w schemacie EN57, że 1,5% prądu wirnika omija stojan przez
bocznik. Więc to nie jest sensu stricto silnik szeregowy, co raczej
szeregowo-bocznikowy z odwróconą funkcją stojana i wirnika (uzwojenie
bocznikowe jako część prądu płynącego przez wirnik).
1.5% to nie wydaje sie duzo. Ale moze rozbiegnieciu zapobiec.
Quote:
Oczywiście wiadomo, że przy 1,5% prądu bocznikowego, charakterystyka
szeregowa jest dominująca.
Czyli da sie sterowac za pomoca samego momentu.
J.
Tomasz WĂłjtowicz
Guest
Sat Nov 05, 2016 9:53 pm
W dniu 2016-11-05 o 17:47, Robert Wańkowski pisze:
czas.
Skoro mocy wystarczało, to pewnie pracował z małym poślizgiem i dawał
radę. Z tym, że jeśli chodzi o zniszczenie klatki, to aluminium topi się
w temperaturze ok. 660 stopni. Jeśli z powodu poślizgu wirnik miał
temperaturę np. 500 stopni, to mocno promieniował cieplnie w kierunku
stojana i być może to promieniowanie zniszczyło izolację na stojanie.
Co do oszczędzania "prądu", to jeśli silnik daje radę na gwieździe, to
po przełączeniu na trójkąt jedynie wzrośnie pobór mocy biernej, więc
oszczędzasz tylko, jeśli masz licznik kVar*h i nie masz kompensatora.
Ale silnik będzie dawać radę na gwieździe tylko, jeśli jest
przewymiarowany. Dla prawidłowo zwymiarowanego silnika do pracy w
trójkącie, praca na gwieździe jest utrudnieniem służącym tylko ochronie
instalacji przed dużym prądem rozruchowym. To tak jak ruszanie z miejsca
samochodem - faza jazdy na półsprzęgle obciąża termicznie sprzęgło,
natomiast "strzał ze sprzęgła" oszczędza sprzęgło, ale powoduje
szarpnięcie szkodliwie obciążające układ korbowy, pasek rozrządu,
skrzynię biegów, dyferencjał i przeguby.
Robert Wańkowski
Guest
Sat Nov 05, 2016 11:54 pm
W dniu 2016-11-05 o 21:53, Tomasz Wójtowicz pisze:
czas.
potrzymasz na
Przy poślizgu grzanie pochodzi głównie z wirnika? Uzwojenie jaki ma w
tym udział? Pomijalnie mały?
To teraz już wiem, że niepotrzebnie kombinowałem :-)
Nie jest przewymiarowany. To jest szlifierka, szlifując dużą
powierzchnię mocy jest w sam raz, a przy małych detalach 95% zapasu.
Tak, to jest mi znane.
Robert
Tomasz WĂłjtowicz
Guest
Sun Nov 06, 2016 1:46 am
W dniu 2016-11-05 o 23:54, Robert Wańkowski pisze:
czas.
potrzymasz na
Wzrost temperatury stojana zależy głównie od mocy czynnej i w mniejszym
stopniu od mocy biernej. Natomiast wzrost temperatury wirnika zależy od
natężenia prądu w prętach klatki, a ten jest bezpośrednio związany z
poślizgiem. Czyli grzanie stojana jest dość jednostajne, grzanie wirnika
zależy od poślizgu.
A jaki co ma procentowy udział, to już zależy jaki konkretny silnik
rozpatrujemy, przy jakim napięciu, obrotach, obudowie itd.
Elektrolot
Guest
Sun Nov 06, 2016 11:11 am
częstotliwości.
Ale nie każdy silnik wytrzyma dowolny poślizg przez dowolnie długi czas. Weź przeciętny silnik z
rozruchem gwiazda-trójkąt. Jak go potrzymasz na gwieździe zbyt długo usłyszysz chlupot - klatka
popłynęła.
To oczywiste. Energia przekazana do wirnika jest wprost proporcjonalna do poślizgu. Pisałem już o
kaskadzie stałego momentu (w kontekście sterowania przez zmianę poślizgu silnika pierścieniowego). W
tych układach energia przekazana do wirnika jest zwracana do sieci.
Podaj jakiś przykład, gdzie lepiej jest wykorzystać w silniku klatkowym sterowanie prędkości przez
zmianę poślizgu (bo innej możliwości nie ma - albo częstotliwość albo poślizg).
momentu.
Jeśli mówimy o pracy w stanie ustalonym, to zależy, ile uzwojenie wirnika jest w stanie znieść.
w- prędkość,
M - moment silnika,
stała.
Nieprawda. Np. w przypadku silnika synchronicznego prędkość obrotowa jest stała, albo silnik się
zatrzyma.
Nieprawda że co? Że podstawowe równanie ruchu, które obowiązuje dla każdego napędu elektrycznego nie
działa? Toż to są podstawy napędu elektrycznego. Ty go po prostu nie rozumiesz.
Piszesz że prędkość silnika synchronicznego jest stała i masz tu zapewne na myśli, że
charakterystyka M=f(n) jest sztywna, ale to nie ma nic wspólnego z tą zależnością, bo ona opisuje
dynamikę napędu, a nie stan ustalony jak ch-ka M=f(n).
Zacznijmy od rozruchu. Moment silnika M musi być większy od Mm, wtedy pochodna prędkości jest
większa i dodatnia, więc silnik przyspiesza. Im większa różnica momentów tym silnik szybciej
przyspiesza. Prędkość silnika rośnie do aż do chwili, gdy silnik osiągnie stan ustalony tzn. M = Mm.
Wtedy pochodna prędkości jest równa 0 i prędkość stała. Mamy stan stabilny.
Quote:
W innych rodzajach silników, zależność prędkości obrotowej od momentu zależy od charakterystyki M(n).
A ty znowu o stanie ustalonym. No i o czym ta oczywistość ma świadczyć? Że równanie ruchu nie działa?
Prędkość w stanie ustalonym dla danego silnika oczywiście zależy od jego charakterystyki M(n) oraz
od charakterystyki obciążenia Mm(n). Ustalony punkt pracy to punkt przecięcia się tych ch-tyk.
Quote:
A wzór który podałeś jest zbyt ogólny - podaje on tylko zupełnie oczywistą zależność mechaniczną,
M - moment elektromagnetyczny silnika. Podstaw sobie za M zależność dla dowolnego silnika
elektrycznego i będziesz miał w nim parametry elektryczne, np. dla obcowzbudnego M = k*fi*I.
tylko bardziej udekorowany.
II zasada dynamiki obowiązuje, równanie ruchu też i co z tego?
NOWY TEMAT
