RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak efektywnie obniżyć napięcie z 12V na 9V dla radia z akumulatorem?
jak zamienić 12V na 9V
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak efektywnie obniżyć napięcie z 12V na 9V dla radia z akumulatorem?
Goto page Previous  1, 2
Marcin Łukasik
Guest
Mon Apr 06, 2009 10:59 pm
Tomasz Gęguś pisze:
Quote:
Fajnie. Ale chyba nie da sie tego ot tak podłączyć?
A co chcesz jeszcze do tego podłączyć, skoro ma masę, nogę na napięcie
wejściowe i nogę na wyjściowe?
Możesz dać kondensator za nim ewentualnie...
Ale do Twojego pomysłu wystarczy stabilizator za, owszem, 50 groszy.
m.
Milea Wireless Communications, http://milea.pl
Anteny WiFi, UMTS, kable, zlacza, akcesoria.
``Be who you are and say what you feel, because those who mind don't
matter and those who matter don't mind.''
Adam Wysocki
Guest
Tue Apr 07, 2009 2:01 am
Tomasz Gęguś <Tom098zzy7q@pocztausun-to-zaraz.onet.pl> wrote:
Quote:
No właśnie. Muszę otworzyć ;( ale nie pomyślałem o tym, że bateria nie służy
do radia. No to jestem znów w punkcie wyjścia. Szukam taniego radia FM/AM
(najlepiej jeszcze z pogodą) zasilanego 12V. Tu może jakieś radio morskie?
Albo coś przenosnego? No właśnie te 12V jest wazne.
Oczywiście aby pobierało mało pradu z 3-4W.
Poszukaj tu: http://www.allegro.pl/20140_miniradio.html
Większość jest z tego co widzę na 3V - ze stabilizatora 78L33 wyciągniesz
3.3V, ale uwaga - to stabilizator liniowy, więc dla danej mocy P z akumulatora
zostanie pobrana moc 3.6 razy większa (12V / 3.3V). Zaleta jest taka, że te
bateryjne radyjka nie pobierają dużej mocy, na pewno poniżej 1W (wtedy jeden
zestaw baterii wystarczyłby na ok. 6h).
http://www.gophi.pl/
Adam Wysocki
Guest
Tue Apr 07, 2009 2:04 am
Większość jest z tego co widzę na 3V - ze stabilizatora LM1084-3V3 wyciągniesz
Stabilizator podłączasz tak:
http://digilander.libero.it/nick47/12v502.gif
INPUT to plus wejścia (12V), OUTPUT to plus wyjścia (3.3V), GND to masa (oba
połączone minusy).
Adam Wysocki
Guest
Tue Apr 07, 2009 2:07 am
połączone minusy) - ale to tylko dla tego LM1084, dla sugerowanego wyżej 7809
(w przypadku gdybyś jednak znalazł radio na 9V) kolejność jest taka:
http://www.electronicrepairguide.com/7808%20voltage%20regulator.jpg
Adam Wysocki
Guest
Tue Apr 07, 2009 2:11 am
Quote:
Jak zatem przerobic 12V na 9V z możliwie małymi stratami pradu.
Albo prostota albo małe straty mocy. Sugerowane stabilizatory liniowe
charakteryzują się prostotą podłączenia, ale z natury występują na nich
straty mocy - taka jest ich zasada działania. Jeżeli niskie straty są
priorytetem to nie będzie tak prosto, potrzebny będzie stabilizator
impulsowy, nie obejdzie się też bez obwodu redukującego zakłócenia.
Sylwester Łazar
Guest
Tue Apr 07, 2009 6:32 am
Quote:
Pewnie niedługo będziecie sobie o mnie opowiadac kawały, ale co tam Wink
"Mierz wysoko" - wpajali mu wzniośli nauczyciele. Strzelił im w łeb.
Stanisław Jerzy Lec
Weź już przestań z tym Lecem, bo to głupie.
Nie rozbieraj tego radia, jeśli z powrotem chcesz je podłączyć do sieci 230V
Wybierz jakieś radio samochodowe, które do tego nadaje się najlepiej.
Budzik to w zegarku naręcznym LCD, będzie pobierał najmniej.
pozdrawiam
Sylwester Łazar
http://www.alpro.pl
http://www.rimu.pl -oprogramowanie do edycji schematów
i projektowania PCB
yes
Guest
Tue Apr 07, 2009 1:55 pm
Marcin Łukasik pisze:
Quote:
Tomasz Gęguś pisze:
Mam pytanie jak zamienić prąd 12V na 9V.
Znaczy się... napięcie?
Jak już pisałem mam duzy akumulator , ale znalazłem radyjko ktore
pobiera 3W
pradu.
Znaczy się... mocy?
Dla mnie to wystarczy i jest to chyba najmniejsze znane mi radio z
budzikiem, które tyle pobiera. Ale jest problem. Radio jest na 230V i ma
miejsce na baterie 9V.
Z małymi stratami prądu powiadasz... no, prądu to ono będzie miało
dostatek, bo taki akumulator to z 600A przy starcie spokojnie daje. Nie
podejrzewam, żeby Twoje radyjko tyle ciągnęło Wink
Z moich obliczeń wynika, że potrzebuje ok. 0.3A :)
A tak poważniej to potrzebujesz stabilizator, np. wspomniany już 7809.
m.
A po co stabilizator - Dioda zenera w szereg lub 5 diod zwykłych 1N4007
szeregowo i ma.
pozdrawiam
yes
Marcin Łukasik
Guest
Tue Apr 07, 2009 3:35 pm
yes pisze:
szeregowo i ma.
Tak, jeśli zawsze miałby na wejściu te 12V. Ale na akumulatorze to
różnie bywa.
Z drugiej jednak strony, jeśli radio żre 9V z baterii, to wspomniana
dioda powinna wystarczyć :)
m.
NOWY TEMAT
