RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak efektywnie obliczyć transformację FFT dla 15000 punktów bez całek?
FFT
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak efektywnie obliczyć transformację FFT dla 15000 punktów bez całek?
Goto page Previous  1, 2, 3  Next
J.F.
Guest
Fri Nov 24, 2006 12:53 pm
On Fri, 24 Nov 2006 12:43:48 +0100, PAndy wrote:
Quote:
"J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> wrote in message
On Thu, 23 Nov 2006 22:23:10 +0100, seba wrote:
chcialbym obliczyc FFT dla np 15000 punktow
Raczej dla 16384, choc sa i dla niekraglych liczb.
Dostawia sie zera i po klopocie
Wbrew pozorom to jest jednak spory klopot ..
J.
PAndy
Guest
Fri Nov 24, 2006 3:22 pm
news:i7ndm29q9kmo6deo1k7binkra54sg0ti9p@4ax.com...
nie przesadzalbym...
J.F.
Guest
Fri Nov 24, 2006 3:36 pm
Dostawic zaden, ale zdajesz sobie sprawe ze dalej liczysz
transformate czegos innego ?
J.
BartekK
Guest
Fri Nov 24, 2006 4:14 pm
J.F. napisał(a):
Quote:
On Thu, 23 Nov 2006 23:36:30 +0100, BartekK wrote:
http://www.archelon.com/fft.html
A moze masz gdzies pod reka gotowca, ktory by poszedl bez floatow,
najlepiej bez liczenia cosinusow w locie (chocby z tablicy) - zalezy mi
glownie na predkosci, jakby sie udalo to na AVR bym chcial to robic :)
Przeciez tam wszystkiego jest jeden cosinus i to stalej ..
Moze ja cos zle widze, a z pewnoscia sie nie znam, ale widze tam
obliczenia na float (jak to odpale na avr to wyjdzie mi kolos z
predkoscia programatora do pralki)
| Bartlomiej Kuzniewski
| sibi@drut.org GG:23319 tel +48 696455098 http://drut.org/
| http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=338173
J.F.
Guest
Fri Nov 24, 2006 5:07 pm
Obliczenia sa na float, bo taka natura tej transformaty - trzeba
mnozyc przez liczby z zakresu -1 ... +1, i to dosc dokladnie.
Mozesz probowac liczyc to staloprzecinkowo, ale trzeba sie bedzie
troche wysilic nad projektem, i wolno nadal bedzie.
Ale cosinusow tam praktycznie nie ma.
J.
PAndy
Guest
Fri Nov 24, 2006 5:24 pm
news:5p0em2ts2h3hcmsig66cp1fa1fdb36n8m9@4ax.com...
Przepraszam - metode uzupelnienia zeremi przy FFT podaje sie praktycznie
w kazdym podreczniku DSP...
J.F.
Guest
Fri Nov 24, 2006 5:53 pm
A pisza jak potem interpretowac wyniki ?
J.
PAndy
Guest
Fri Nov 24, 2006 6:47 pm
news:er8em29d0c7okqn4efislrrks7k597pbe5@4ax.com...
praktycznie
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/4880
J.F.
Guest
Fri Nov 24, 2006 6:53 pm
praktycznie
"Unfortunately, it can lead to results that are easy to misinterpret"
J.
PAndy
Guest
Fri Nov 24, 2006 7:14 pm
news:8ccem290dp6car7l0oet4q4mtlkk99e7rd@4ax.com...
praktycznie
Zgadza sie ale nie pisalem ze to metoda ktora jest panaceum na wszystko
i mozna ja stosowac bez zrozumienia...
natomiast jest alternatywa dla DFT w wielu sytuacjach gdy nie mamy
mozliwosci zrobienia zwyczjanie FFT bo mamy za malo probek...
Wojciech Bartczak
Guest
Fri Nov 24, 2006 9:50 pm
Dnia Thu, 23 Nov 2006 22:23:10 +0100
"seba" <gennex@o2.pl> napisał(a):
Quote:
Hej !!
Proponuje zajrzec do ksiazki o matematyce dyskretnej. Ogolnie nie
jest to trudne. Pozatym calke mozna zastapic z pewna dokladnoscia
skonczona suma skladnikow Smile. Polcam jakas ksiazke o metodach
numerycznych np. Bjorck i Dalquist "Metody numeryczne" tam powinno
sie to znalezc. Wszystko bedzie jasne, a sam algorytm tez zrobi sie
duzo prostszy niezaleznie od jezyka programowania.
Pozdrawiam,
Wojciech Bartczak
Adam Dybkowski
Guest
Sat Nov 25, 2006 12:02 am
Możesz przyjąć skończoną dokładność i robić obliczenia na liczbach
stałoprzecinkowych. Np. przeskalować wszystkie dane wejściowe do zakresu
<-1,1) i zapisać je jako liczy 16 bitowe (1 bit znaku i 15 bitów części
ułamkowej). Obliczenia na liczbach stałoprzecinkowych robi się szybko i
przyjemnie, tak pracuje większość obecnie produkowanych procesorów
sygnałowych (DSP), z czego Texas Instruments robi z 80% z nich.
Adam Dybkowski
http://www.amwaw.edu.pl/~adybkows/
Uwaga: przed wysłaniem do mnie maila usuń cyfry z adresu.
Sebastian Bialy
Guest
Sat Nov 25, 2006 12:53 am
seba wrote:
Quote:
Drodzy Panstwo,chcialbym programowo obliczyc transformate FFT,znam troche
programowanie ale nie wiem jakiego zapisu uzyc,tak zeby obliczanie bylo w
miare szybkie
A w jakim jezyku? Jeśli w C to FFT najlepiej liczyć chyba fftw.
http://www.fftw.org/. Widziałem stosowaną na AVR i sam stosowałem na
różnych procesorach. Zazwyczaj 0 kłopotów, to naprawdę dość solidny
kawałek kodu i raczej sam nie wymyślisz szybciej.
Piotr Wyderski
Guest
Sat Nov 25, 2006 1:42 pm
Po klopocie, ale w sytuacjach wymagajacych zgrubnego
podzialu na podpasma, takich jak filtrowanie itp. Jesli
jednak chce sie policzyc _DFT_, to po dostawieniu zer
wyniki beda opisywaly cos innego, niz dana funkcja.
Quote:
A ja ze swej strony polecam sprzetowe FFT
A po co to liczyc sprzetowo, skoro algorytm jest latwy,
dobrze implementowalny i wydajny, zwlaszcza przy wsparciu
sprzetowym do adresowania w odwróconym porzadku bitowym?
Piotr Wyderski
BartekK
Guest
Sat Nov 25, 2006 3:53 pm
ułamkowej).
Myslalem o tym, ale dla danych wejsciowych o rozdzielczosci 12bit (a
docelowo raczej 16bit) skalowanie do 16bit nie byloby sensowne chyba
(przeciez i tak juz maja zakres 0-0xffff) wiec mozna po prostu przyjac
ze to co jest zapisane jako 0-65535 to jest -1 do +1. Tylko ze jak
nakarmilem ten algorytm (tak na piechote na pc) dosc losowymi danymi o
rozpietosci 16bitowej to floaty zaczely mi siegac od bardzo malych
(ktore nijak na 16bit -1 do +1 bym nie zapisal na 1bicie) do bardzo
duzych - ktore by mi sie w 32bit nie zmiescily... Sproboje jeszcze
przerobic to wszystko na int, i zobaczyc czy z poobcinania bitow
cokolwiek wyjdzie, czy wszystkie wspolczynniki powpadaja w nasycenie od
dolu lub gory.
NOWY TEMAT
