RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak efektywnie mierzyć zużycie energii przez komputer? Opinie o licznikach do 150 zł
Pomiar zużycia energii przez komputer
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak efektywnie mierzyć zużycie energii przez komputer? Opinie o licznikach do 150 zł
Netx
Guest
Sat Mar 08, 2008 12:26 pm
Potrzebuję pomierzyć ile energii elektrycznej zużywa mój komputer w celu
sprawdzenia różnych konfiguracji komputera i dobrania najbardziej
oszczędnej. Niestety moja wiedza o elektryce jest ograniczona.
W związku z tym mam pytanie czy takie mierniki jak niżej, wystawione na
Allegro się nadają. Nie mam możliwości odłączyć wszystkie urządzenia i
sprawdzać na liczniku zbiorczym.
1. http://tinyurl.com/2usd4a (trochę niewygodnie byłoby mi to testować, on
wygląda na dość duży i w dodatku musi chyba pracować w pionie ?)
2. http://tinyurl.com/2kbtur
Wolałbym ten drugi licznik kupić ale nie wiem czy błąd może być duży? A może
ktoś mógłby mnie nakierować na inny miernik w cenie do 150PLN?
Pozdrawiam,
Marek
BartekK
Guest
Sat Mar 08, 2008 1:06 pm
Netx pisze:
Błąd tego miernika jest duży przy obciążeniach poniżej 30W. Po prostu (w
zalezności od cosFI) tak niskie prądy są w nim mierzone na pojedyńczych
bitach przetwornika AC i albo jest 0, albo od razu np 23W. Realna
rozdzielczość pomiaru prądu zaczyna się od 0.1A, stąd minimalny pobór
przy cosFi=1 to 23W (23VA), przy cosFI mniejszych od 1 - pobór będzie w
watach mniejszy.
Jeśli twój zestaw będzie pobierał np 150W - to już błąd jest mniej
znaczący.
Jak chcesz taki sam miernik (no może troche inny design plastiku)- to
bywają regularnie w PLUSie (taki market jak biedronka itp) oraz LIDLu,
po 29.90 ;)
| Bartlomiej Kuzniewski
| sibi@drut.org GG:23319 tel +48 696455098 http://drut.org/
| http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=338173
Jacek Maciejewski
Guest
Sat Mar 08, 2008 1:07 pm
Dnia Sat, 8 Mar 2008 12:26:10 +0100, Netx napisał(a):
Quote:
Ten jest o wiele wygodniejszy w użyciu. Ja lansuję pogląd że jeśli zasilacz
twojego kompa ma PFC (zwłaszcza aktywne) to możesz takiego miernika używać
z powodzeniem. Uzyskana bezwzględna dokładność pomiaru mocy będzie
zadawalająca, a ponieważ tobie chodzi nie o pomiar bezwzględny ale
porównanie dwóch pomiarów - będzie aż za dobra Smile
Jacek
BartekK
Guest
Sat Mar 08, 2008 1:10 pm
Jacek Maciejewski pisze:
PFC nic tutaj nie ma, ten mierniczek bardzo fajnie mierzy przebiegi
odkształcone oraz z dziwnymi cosFI (ktory tez mierzy, pokazuje i
uwzględnia w pomiarze). Raczej nie ma on trueRMS, choc jego pomiar prądu
porównywałem z miernikiem trueRMS i przy prądach ~3A nie ważne było czy
to sinus 50Hz, czy trójkąt, czy dodałem mu parę harmonicznych - nadal
wskazywał +/- 5% to samo co profesjonalny miernik. Dopiero przy
prostokącie się wysypał Wink Ale to już naprawdę dużo harmonicznych,
trudno wymagać...
Jacek Maciejewski
Guest
Sat Mar 08, 2008 1:17 pm
Dnia Sat, 08 Mar 2008 13:10:13 +0100, BartekK napisał(a):
Quote:
Dopiero przy
trudno wymagać...
A widziałeś oscylogram prądu pobieranego przez prostownik z pojemnościowym
obciążeniem? Znakomicie się da aproksymować prostokątem o bardzo niskim
współczynniku wypełnienia.
Jacek
BartekK
Guest
Sat Mar 08, 2008 1:30 pm
Dopiero przy
trudno wymagać...
Oczywiście że widziałem. A widziałeś prąd pobierany przez sensowny
zasilacz ATX bez PFC (bo z pfc, to nie sztuka)? Wcale nie jest taki
"szpilkoidalny" jak by sie moglo wydawać, to nie jest gretz+kondensator,
filtry wejściowe całkiem ładnie rozkładają obciązenie na większą część
sinusa. I wbrew pozorom - im większe obciążenie takiego zasilacza, tym
mniej sieje harmonicznych po sieci - kondensatory po stronie wysokiego
napięcia mocniej się rozładowują i dłużej (w czasie jednego sinusa) się
ładują, a choćby rezystor szeregowy PTC też trochę wygładza ten przebieg...
Jak wykopie gdzieś moją sondę prądową do oscyloskopu to zasejwuje
obrazek jak taki prąd wygląda.
Player
Guest
Sat Mar 08, 2008 1:54 pm
mam ten i jest dobry
Quote:
ale spójrz na takie
http://www.allegro.pl/item324460045.html
http://www.allegro.pl/item322265734.html
J.F.
Guest
Sat Mar 08, 2008 2:19 pm
oszczędnej.
Nie wiem czy w ogole warto. Roznice raczej nie beda duze.
Mimo wad to bym polecal.
Ale nie ten, bo to jest 3 fazowy, a tobie wystarczy 1 fazowy.
On przynajmniej zmierzy dokladnie .. wysokosc rachunku.
Najlepiej jak uzyjesz typu takiego samego co elektrownia zainstalowala
Quote:
Bo ten to niestety tak naprawde nie wiadomo co mierzy, szczegolnie ze
nawet nie ma typu i producenta zeby spytac ..
J.
badworm
Guest
Sat Mar 08, 2008 3:00 pm
Podobny licznik ale jednofazowy widziałem kiedyś chyba w Praktikerze za
około 30PLN.
Pozdrawiam Bad Worm badworm[maupa]post{kopek}pl
GG#2400455 ICQ#320399066
Andrzej Litewka
Guest
Sun Mar 16, 2008 11:22 am
"Netx" news:47d277d3$0$31379$f69f905@mamut2.aster.pl
Quote:
Nie polecam, lipa.
Za mały wyświetlacz (cyferki), kropka (przecinek) dziesiętny wstawiony na
wyświetlanych wartościach w niewłaściwym miejscu wprowadza tym samym w błąd.
Przy zaciemnionym pomieszczeniu (gdzieś pod stołem) odczytu trzeba chyba z
lupą dokonywać Wink
W dodatku lipnie skalibrowany (czyt. nieskalibrowany) - jakaś typowa
masówka.
W środku niestety brak jakiejkolwiek podkówki celem kalibracji wskazań
napięcia sieci. Będzie trzeba zlokalizować rezystor odpowiedzialny za
podział mierzonego napięcia sieci i skalibrować ustrojstwo.
Ten co nabyłem w celach testowych znamionowe napięcie 225V~ panujące w
gniazdku pokazywał jako 218V w związku z czym pomiar dodatkowo był zaniżony.
Zdecydowanie lepiej wypada optycznie co do czytelności wyświetlacza ten
model: http://tinyurl.com/2wfefy
Przynajmniej napięcie wskazuje tak jak powinien wskazywać Smile Wskazania
napięcia zgodne z rzeczywistością.
Poszukaj wersji z naszym polskim bolcem uziemiającym a nie z tymi
niemieckimi sprężynkami. Są od czasu do czasu wersje tego miernika z naszą
polską wersją uziemienia zarówno od strony wejścia jak i wyjścia miernika.
NOWY TEMAT
