RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak efektywnie chłodzić dysk HDD 24/7 za pomocą wentylatorów USB?
Zestaw kilku wentylatorów
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak efektywnie chłodzić dysk HDD 24/7 za pomocą wentylatorów USB?
Goto page Previous  1, 2
Pawel
Guest
Fri Nov 19, 2021 9:39 pm
W dniu 19.11.2021 o 11:19, ąćęłńóśźż pisze:
Quote:
Skoro istnieją obudowy USB HDD 3,5'' z wbudowanym wentylatorem, to może
kupić taką właśnie, lub/i położyć na wentylowanej tacy w rodzaju
podstawek pod laptopa.
Szczerze mówiąc, obudów z wiatrakiem, to nie widziałem, chyba że masz na
mysli obudowy typu NAS z miejscem na kilka dysków, to wtedy widziałem
takie. Rozważałem kupno takiej obudowy typu NAS, ale one są za duże(i za
drogie) jak na ilość miejsca, jakim dysponuje na półce.
Co do podstawek chłodzących pod laptopa, to był pierwszy pomysł na jaki
wpadłem. Ten pomysł ma jeden minus. Nie byłem w stanie wyłączyć wiatraka
z poziomu systemu, odcinając zasilanie na USB. Sprawdzałem to na
podstawce, jakiej obecnie używam. Niby system raportuje, że zasilanie
odcięte, a wiatraki się nadal kręcą.
Nie znam specyfikacji USB, więc nie wiem, czy system rozpoznaje
urządzenie które tylko pobiera prąd z USB za urządzenie.
Zależy mi na możliwości wyłączenia zasilania wiatraków, bo przez
większość czasu taki dysk byłby w stanie uśpienia (temp pewnie bylaby
niewiele wyższa od temperatury otoczenia), a jakby byl potrzebny, to
pewnie by chodzil ze 24-48h non stop i wtedy trzeba by go chlodzic.
Do tego trzeba by zainwestować w listwę zarządzającą, co jest bardzo
drogim rozwiązaniem, ewentualnie gniazdko zarządzalne na Wifi (nie
widzialem pojedynczego gniazdka, ktorym mozna sterowac po ethernecie,
lub USB). Nie jestem zwolennikiem technologii bezprzewodowej, jeśli jest
możliwość użycia kabla. Po prostu jest to rozwiązanie znacznie
stabilniejsze.
Pawel
Guest
Sat Nov 20, 2021 1:01 am
W dniu 19.11.2021 o 02:15, Pawel pisze:
Quote:
W dniu 17.11.2021 o 19:15, Pawel pisze:
https://forum.corsair.com/forums/topic/152446-external-commander-pro/
- tutaj pokazane, co trzeba kupic, zeby dzialalo pozaa obudowa komputera.
Widzieliscie moze gdzies to
https://www.amazon.com/gp/product/B000V6WD8A?pldnSite=1
w PL? Przejrzaalem wszystkie znane mi internetowe sklepy z elektronika i
nie moglem tego znalezc.
Znalazlem cos takiego
https://botland.com.pl/przejsciowki-usb/1901-przewod-usb-a-z-wtykiem-1x5-03m-5904422302207.html
Czy mozecie mi powiedziec, czy to jest to samo co na amazonie? Z wygladu
wyglada na to samo, ale moze w srodku sie czyms rozni? Kolejnosc kabli
pozamieniana, jakis konwerter w srodku. Sam nie wiem. Te wtyczki nie sa
duze, wiec nie wiem, czy zmiescilaby sie tam jakas dodatkowa elektronika.
Dawid Rutkowski
Guest
Sat Nov 20, 2021 11:56 am
To samo, ta sama kolejność kabli (a jakby nie, to i tak łatwo zamienić).
Nawet pewnie ta sama długość, ten na botland nie wygląda na 30cm, chyba że to "zdjęcie ilustracyjne".
Za te 9$ z amazona to bym Ci taki kabelek sam zrobił ;>
Ale 6zł można zapłacić (pewnie wysyłka drożej).
RadoslawF
Guest
Sat Nov 20, 2021 11:52 pm
W dniu 2021-11-19 o 21:39, Pawel pisze:
może kupić taką właśnie, lub/i położyć na wentylowanej tacy w rodzaju
https://allegro.pl/oferta/obudowa-hdd-ssd-i-tec-camysafedual35-usb-3-0-11157742366
Mam domu obudowę na jeden HD z wentylatorem.
Ale brak na niej nazwy producenta.
stabilniejsze.
Jak ma być tanio to zamiast obudowy kumulującej temperaturę zostaw
goły dysk w przewiewnym miejscu. A podepnij przelotką USB3-SATA.
Tylko pamiętaj że dla dysków 3,5 cala przelotka musi mieć zasilanie.
Pawel
Guest
Sun Nov 21, 2021 4:27 am
W dniu 20.11.2021 o 23:52, RadoslawF pisze:
na mysli obudowy typu NAS z miejscem na kilka dysków, to wtedy
widziałem takie. Rozważałem kupno takiej obudowy typu NAS, ale one są
za duże(i za drogie) jak na ilość miejsca, jakim dysponuje na półce.
Ale to jest obudowa na dwa dyski.
A moglbys zerknac na jakies oznaczenia tej obudowy? Jakis model, albo
moze SMART cos wiecej pokazuje. Ewentualnie podrzucic zdjecie na maila.
Moze wyszukiwanie po zdjeciu by cos wskazalo.
A jak duze dyski obsluguje ta obudowa? Z tego co wiem, zwykle obudowy
USB maja limit wielkosci dyskow(Mam jedna, ktora obsluguje max 4TB), a
te drozsze, ktore obsluguja jakas tam funkcje, to wtedy obsluguja
wszystkie wielkosci dyskow.
jaki wpadłem. Ten pomysł ma jeden minus. Nie byłem w stanie wyłączyć
wiatraka z poziomu systemu, odcinając zasilanie na USB. Sprawdzałem to
na podstawce, jakiej obecnie używam. Niby system raportuje, że
zasilanie odcięte, a wiatraki się nadal kręcą.
jest możliwość użycia kabla. Po prostu jest to rozwiązanie znacznie
stabilniejsze.
Najprawdopodbniej na tym sie skonczy, bo skoro zimą temp jest tak
wysoka, to latem pewnie bedzie duzo wyzsza.
Pawel
Guest
Sun Nov 21, 2021 4:32 am
W dniu 20.11.2021 o 10:56, Dawid Rutkowski pisze:
A ile tych przewodow powinno byc? Na amazonie wydaje sie, jakby byly
tylko 4 przewody (tyle powinno byc przewodow w kablu USB - 2xdane, + i
-), a na tym botlandzie wyglada jakby bylo 5 przewodow.
Pcimol
Guest
Sun Nov 21, 2021 1:15 pm
Dobrze jest.
Wyprowadzenia przewodu:
przewód czerwony - 5 V
przewód biały lub żółty - linia danych D-
przewód zielony - linia danych D+
przewód czarny - GND
przewód czarny zewnętrzny - ekran, obudowa
Dawid Rutkowski
Guest
Sun Nov 21, 2021 4:21 pm
Na amazonie też jest 5 - żeby zobaczyć ten biały na białym tle potrzeba trochę magii albo być znawcą malarstwa abstrakcyjnego (vide "biały kwadrat na białym tle").
RadoslawF
Guest
Sun Nov 21, 2021 5:14 pm
W dniu 2021-11-21 o 04:27, Pawel pisze:
rodzaju podstawek pod laptopa.
Nie. Chyba że sprzedający nie dopisał.
https://allegro.pl/oferta/zewnetrzna-obudowa-na-2x-dysk-3-5-sata-hdd-ssd-11367949169
U tego jest na dwa dyski ale i wyższa cena.
Na obudowie brak cech szczególnych, ale wygrzebałem pudełko.
A na nim "USB3.0 SATA III HDD CASE Y-3351", producent UNITEK.
Na stronie producenta już o nim nie pamiętają. Ale google znalazło.
https://www.morele.net/kieszen-unitek-3-5-do-hdd-sata-na-usb-3-0-y-3351-407847/
Ja tam wkładałem dysk 2TB. Ale nie widzę powodów dla których nie
poszedł by większy.
to na podstawce, jakiej obecnie używam. Niby system raportuje, że
stabilniejsze.
Czyli włóż do środka termometr i sprawdzaj co jakiś czas.
NOWY TEMAT
