sofu
Guest
Fri Jan 30, 2009 7:26 pm
Jestem w posiadaniu tzw. uniwersalnej procesorowej ładowarki do
akumulatorów, ktora moze ladowac jednoczesnie do 4 akumulatorow roznych
wielkosci i typów oraz 2 akumulatorow odpowiedników baterii 6F22.
Akumulatory moga typu NI-CD lub NI-MH. Ładowarka jest wielokanałowa. Nad
kazdym gniazdem do wkładania akumulatórów znajduje sie dioda sygnalizacyjna.
Ładowarka ma funkcje TEST , ROZŁADOWANIA i ŁADOWANIA.
To jest troche lepsza typowa ładowarka jakich pełno teraz po sklepach.
I tu mnie cos zastanawia. W jaki sposób ta ładowarka rozpoznaje jakim pradem
ma ładowac akumulator i jak długo, skoro nie ma tam mozliwosci ustawiania
czegokolwiek?
Dodam, ze wspomniane diody maja 3 rodzaje sygnalizacji: ciagle wiecenie,
migotanie i nieswiecenie. Po zakonczeniu ładowania diody wylanczaja sie.
Czyli cos tam uklad elektroniczny rozpoznaje i na cos reaguje skoro
przestaje ladowac akumulatory?
Jak to moze dzialac? Sa przeciez akumulatory o różnej pojemnosci. Pytanie
czy taka ładowarka moze dobrze spelniac swoje funkcje i czy czasem
akumulatory nie sa przeładowywane lub niedoładowywane? I czy zasługuje na
miano procesorowej?
Oczywiscie sa ładowarki z wyswietlaczami cyfrowymi i mozliwoscia ustawiania
wielu parametrów, ale sa stosunkowo drogie, czesto powyzej 200 zł.
pozdrawiam - Janusz
Michał Lankosz
Guest
Fri Jan 30, 2009 9:00 pm
Ładuje prądem jaki ustawił producent. Po prostu dla jednego aku to będzie
0,2C, dla innego 0,5C czy 1C.
Koniec ładowania to wykrycie ujemnego delta V (chyba że są już inne
techniki). Potem co najwyżej ładowane prądem podtrzymania.
Lepiej, jeśli ładowarka ma przełącznik NiCd - NiMH, chociaż może i
niekoniecznie.
Poza tym ładowarka powinna kontrolować temperaturę. Szybki jej wzrost
powinien przerwać ładowanie.
Michał
Ryszard G.
Guest
Mon Feb 02, 2009 11:25 am
Michał
a powolny wzrost, jeśli temperatura zbyt wysoka to już nie powinien przerywać ładowania?
czytałem, że podwyzszona temperatura szkodzi NiMh - czy nowe generacje są już odporne na przegrzanie?
pzdr., R.G.
sofu
Guest
Mon Feb 02, 2009 3:22 pm
Użytkownik "Ryszard G." <ryglerDOUSUWANIA@poczta.onet.pl> napisał w
wiadomości news:gm6i41$hc7$1@nemesis.news.neostrada.pl...
Michał
pzdr., R.G.
Z reguły albo jest jakis bimetalowy wylacznik ladowania, albo termistor
znacznie zmniejszajacy prad ładowania. Inna sprawa czy jest to prawidlowo
skalibrowane? Bo nieraz aku potrafia stopic ladowarke zanim wybuchna pomimo
zabezpieczen jakimi sie chwali producent. Mozna by oczywiscie zrobic
precyzyjny pomiar temperatury ładowania z odcinaniem tylko, ze to pewnie
jest zarezerwowane dla najdrozszych ładowarek? I tu dylemat, ile mozna dac
za takie urzadzenie? Czy nie bedą one krotnoscia cenowa cen urzadzen w
ktorych pracuja aku jak i samych cen aku. Czy sie to opłaca?
Janusz
Gotfryd Smolik news
Guest
Mon Feb 16, 2009 4:53 pm
Nie wiem.
160 zł na alledrogo za "półtoraamperową", 120 zł za "700mA"
BC-900 i BC-700, polecam.
w ktorych pracuja aku jak i samych cen aku.
Zależy. Lampa błyskowa "młotek" (nie mam
) może kosztować >2000 zł
to i ceny ładowarki przy tym nie widać.
Quote:
Czy sie to opłaca?
Raczej się opłaca.
Niejeden który nawet już widział, że mu ogniwa zaczynają szwankować,
po kilkukrotnym potraktowaniu ich taką "lepszą" ładowarką stwierdzał
że jakby im lepiej (z cyklami rozładowania od czasu do czasu).
Przy kilku zestawach ogniw się opłaca i tyle.
Przejrzyj archiwa, tu i na grupie .foto.cyfrowa (a chyba również
..rowery), tam występują użyszkodnicy rzeczonych sprzętów
(bo i lampy przednie do rowerów, i lampy błyskowe i same
fotoaparaty...)
Osobiście temperuję zachwyt nad MH-9000 - mam, powód zakupu taki
że ma teoretyczne możliwości ustawiania lepsze od BC-* (która
nie umie np. zostawić ogniwa w stanie "po wyładowaniu"), ale
stawia znacznie większe wymogi ogniwom - bardziej zużyte "odrzuca"
na wstępie i do widzenia.
BC-* radzą sobie i z dobrym nowym ogniwem i takim już trochę
"przechodzonym", a jak mi do zegara wysiądą to również <censored,
nie czytać> traktuję nią zwykłe ogniwa pierwotne jak RAM <\censored>.
Tyle, że BC-* mają coś wspólnego z GIMPem
- zupełnie inny
interface i trzeba przeczytać instrukcję
(a niektóre rzeczy
wiedzieć - np. to, że mimo iż ogniwo po włożeniu wykazuje
"full" to da się zmierzyć napięcie na nim i wymusić doładowanie
wciskając przycisk zmiany prądu).
pzdr, Gotfryd
