Kit
Guest
Sat Jun 06, 2009 8:37 am
Mam takie pytanie raczej laika, na jakiej zasadzie działają detektory
przewodów elektrycznych, takie jak fazer777? Czy w przewodzie musi
płynąc prąd czy wystarczy, że jest pod napięciem? Jak wypada ich
dokładność, czy są względnie pewne czy mogą w jakichś okolicznościach
oszukiwać?
Paweł
Guest
Sat Jun 06, 2009 10:28 am
oszukiwać?
Musiałem kiedyś wykryć jak w ścianie idzie przewód. Domowym sposobem
podłączyłem cewkę od elektromagnesu zamiast mikrofonu przez wzmacniacz
do słuchawek. Jeśli przewodem płynął prąd to w słuchawkach wyraźnie było
słychać brzęczenie. Tym głośniejsze im większe było natężenie prądu.
Przez przypadek podłączyłem do gniazdka zamiast czajnika elektrycznego
służącego mi jako obciążenie malutką ładowarkę do telefonu komórkowego.
Generowała ona takie zakłócenia, że można było wykryć przewód przez
beton chyba z odległości 0.5 m.
Paweł
gdL
Guest
Sat Jun 06, 2009 11:40 am
oszukiwać?
Paweł
W sumie kabel elektryczny to zawsze kondensator i on się przeładowuje
z każdą połówką sinusoidy, nawet jeśli nie jest podłączony. A
dołączenie przetwornicy impulsowej to już całkiem powinno pomóc
Radyjko, fale średnie lub długie. W ten sposób da się też świetnie
wykryć błyskawice. Tylko trzeba ustawić na taką częstotliwość, coby
jakaś elektronika nie zakłócała - czyli na czysty szum.
Do testowania radyjkiem dobrze wyłączyć komputer, telewizor. A sam
pomiar wykonywać wieczorem, albo wcześnie rano, żeby zminimalizować
zakłócenia z tła ( sąsiedzi itp ).
Kit
Guest
Sat Jun 06, 2009 12:12 pm
gdL pisze:
Czyli taki tester wykryje przewód podłączony do instalacji elektrycznej
ale nieobciążony żadnym odbiornikiem? Muszę w pewnym budynku poszukać
puszek, w których jest napięcie ale niekoniecznie przepływa przez nie
prąd. Mam jakiś tani wskaźnik, ale jest dla mnie mało wiarygodny. Może
te fazery są precyzyjniejsze?
Mirek
Guest
Sat Jun 06, 2009 1:40 pm
On sob, 06 cze 2009 13:12:14 in article news:<h0diue$23g0$1@news2.ipartners.pl>
Kit wrote:
Quote:
gdL pisze:
Mają regulację czułości, musisz dobrać eksperymentalnie.
Ja się nim bawiłem. Można go ustawić tak, że wykrywał mi nawet rury
wodociągowe (nie wiem dlaczego), albo fakt zapalenia światła stojąć na
środku pomieszczenia.
Maciek
Guest
Sat Jun 06, 2009 7:51 pm
Fazer 777 wykrywa przewód pod napięciem ale prąd nie musi płynąć. Dzięki
temu możesz wykryć miejsce przerwania przewodu fazowego a nie tylko
przebieg sprawnego. Przerwy zera nie wykryje, no chyba że na chwilę
zamieni się kable w puszce.
Problem robi się, gdy z drugiej strony ściany jest duży metalowy
przedmiot. U mnie kaloryfer powoduje piszczenie na sporym obszarze ściany.
Używany z głową jest bardzo użyteczny.
Maciek
Jarek P.
Guest
Sat Jun 06, 2009 9:21 pm
Kit <brak@adre.su> wrote:
detektory
Wykrywają pole elektryczne.
Wystarczy, że jest pod napięciem.
Quote:
Jak wypada ich
okolicznościach
oszukiwać?
Ich dokładność jest żadna i niestety, zgodnie z prawami Murphy'ego
maleje silnie, tym bardziej im bardziej ważne jest wykrycie w
ścianie przewodu. Praktycznie (a praktykę z fazerem mam kilkuletnią)
wygląda to tak, że znakomicie się nim wykrywa testowo poszukiwane
przewody ze znanym położeniem, np. nad gniazdkiem, czy wyłącznikiem,
ale ile razy chcę za jego pomoca znaleźć coś naprawdę, to się nie da
za cholerę. Albo nie piszczy za diabła, albo piszczy w
najprzeróżniejszych miejscach i nijak nie można dojść do ładu,
zwłaszcza we wnętrzach typu bloki, gdzie dużo zbrojenia w ścianach
itp..
Niestety, do takich robót potrzebny jest wykrywacz przewodów z
prawdziwego zdarzenia (czyli markowy i drogi, te tanie są też do
dupy).
J.
Dariusz K. Ładziak
Guest
Sat Jun 06, 2009 10:00 pm
oszukiwać?
Różnie. Większość reaguje na pole elektryczne zmienne - tylko część
reaguje na pole magnetyczne obciążonego obwodu. Problem z tymi drugimi
że obwodu nieobciążonego nie wykryją, problem z pierwszymi - że jak
instalacja ma spore upływy a ściany wilgotne to piszczą niezależnie od
miejsca gdzie je przyłożysz... Na dokładkę stare rurki instalacyjne,
blaszano - bitumiczne nieźle ekranowały i czasem czujniki pola
elektrycznego i magnetycznego głupiały przy takich instalacjach.
Żeby naprawdę wiarygodnie rozpoznać co masz w ścianach to trzeba trzy
czujniki (albo jeden pracujący na trzy sposoby) - czujnik zmiennego pola
elektrycznego (przewody pod napięciem), czujnik zmiennego pola
magnetycznego (przewody obwodu obciążonego) i czujnik metali (czyli
wszystkiego co przewodzi). Inaczej możesz trafić na sytuację że okażesz
się ślepy i głuchy...
Darek
PH
Guest
Sun Jun 07, 2009 10:08 am
Kit pisze:
Quote:
gdL pisze:
Powinien się nadać. Najczęściej wykorystywałem fazera do szukania
przewodów pod napięciem właśnie w puszkach - niesamowita wygoda, bo nie
trzeba odizolowywać kabli. Niestety im dalej od przewodu tym słabiej
"czuje" a jak zwiększysz czułość to łapie tło - ale IMO to kwestia
doświadczenia w obsłudze.
PH
yorgus
Guest
Thu Jun 11, 2009 8:58 pm
Dnia Sat, 06 Jun 2009 23:00:46 +0200, Dariusz K. Ładziak <ladzk@waw.pdi.net> napisał:
oszukiwać?
najprosciej zrobic detektor podlaczajac do bramki jfeta np bf245
pare cm drutu, w drenie mozna dac leda, w zrodle opornik.
Takie cos reaguje na pole elektryczne, prad nie musi plynac.
pozdrawia
yorgus
