Grodo
Guest
Sun Dec 19, 2004 1:00 pm
Hej
Mam pytanko, otóż, z tego co sobie poczytałem, jak mamy dwa żródła
napięciowe, sinusoidalne o częstotliwościahc f1, f2, to jak sobie je połączę
szeregowo z jakiś opornikiem jeszcze, to w tym jednym kablu, będe miał
częstotliwości f1 i f2. Żadnego mieszania. A jak do tego dodam diodkę lub
tranzystor, czyli niejako tez diodkę, to ponieważ mam element nieliniowy w
obwodzie to otzrymam też, f1-f2, f1+f2. I to podobno jakoś na zagieciu tej
charakterystyki. Jest mi to ktoś w stanie wytłumaczyć? Albo jakiegoś linka z
obrazkiem podać?
Pozdraswiam wszystkivh elektroników
sp9rjt
Guest
Sun Dec 19, 2004 1:39 pm
Użytkownik Grodo napisał:
Quote:
Hej
obrazkiem podać?
"Google" znasz? Zobacz co znalazłem po zadaniu pytania "Przemiana
częstotliwości"
http://www.zsme.net/strony/elektronika/pliki/Przemiana_czestotliwosci.htm
http://www.heading.enter.net.pl/pcz1.htm
GM
J.F.
Guest
Sun Dec 19, 2004 3:49 pm
On Sun, 19 Dec 2004 14:00:53 +0100, "Grodo"
obrazkiem podać?
Obrazek niewiele tutaj da, sprawa lezy w matematyce.
Najpierw zacznijmy od tego ze
sin(a)*sin(b) = (cos(a-b)+cos(a+b)) /2
Czyli iloczyn dwoch sinusoid i sume mozna traktowac zamiennie [ale
czestotliwosc inna], co czasem slychac - zdudnienia. Jesli mowa o
skladowych - interesuje nas tylko suma.
Wezmy teraz element nieliniowy, najprostszy bedzie:
Uwy(Uwe) = (Uwe+2)^2
to +2 jest tylko po to zeby upodobnic to do typowej ch-ki elementu -
nie ma efektu "prostowania", nie musimy sie martwic o ujemne napiecia.
I jesli na wejscie podamy sin(at)+sin(bt)
to
Uwy(t) = (sin(at)+sin(bt)+2)^2 =
=4+sin^2(at)+sin^2(bt)+2*sin(at)*sin(bt)+4*sin(at)+4*sin(bt)
Gdybys to rozpisal na sumy - to widac skladowe a,b, 2a, 2b, a+b, a-b.
A generalnie kazda zaleznosc Uwy(Uwe) da sie przyblizyc wielomianem,
to ogolnie na wyjsciu mamy komplet skladowych n*a+m*b gdzie m,n
- liczby calkowite ..
J.
Grodo
Guest
Sun Dec 19, 2004 4:38 pm
to
J.
wow, dziękuję
A.Grodecki
Guest
Sun Dec 19, 2004 5:02 pm
obrazkiem podać?
to
Mówiąc prostszym językiem, żeby uzyskać składowe częstotliwości
różnicowych, należy wykonać taka operację techniczną w wyniku której
nastąpi amtematyczna operacja mnożenia obydwu sygnałów wejściowych.
Mnożenie pojawi się, gdy zależność sygnału wyjściowego od wejściowego
będzie zawierała składnik kwadratowy. Taki warunek spełniają elementy o
charakterystykach nieliniowych.
Sumowanie sygnału na idealnych elementach RLC nie daje składnika
kwadratowego bo nieliniowość (istotns) nie występuje.
Dla uzyskania maksymalnej sprawności procesu mieszania (jak największej
mocy sygnałów zawartej w składnikach częstotliwości różnicowych) należy
punkt pracy elementu nieliniowego dobrać tam, gdzie współczynnik przy
składniku kwadratowym jest największy, bo żaden element nieliniowy nie
ma czystej charakterystyki kwadratowej!.
Pozdrawiam,
A. Grodecki
Grodo
Guest
Sun Dec 19, 2004 6:08 pm
Pozdrawiam,
A. Grodecki
Dzięki A. Grodecki
J.F.
Guest
Sun Dec 19, 2004 6:14 pm
Z tym "mnozeniem" to ostroznie, bo dziala tez mieszacz zrobiony z
jednej idealnej diody - tzn przenosi sume idealnie, o ile suma
jest dodatnia, w przeciwnym razie zero.
Mnozenia sie tu trudno doszukac, a miesza ...
J.
A.Grodecki
Guest
Sun Dec 19, 2004 6:58 pm
Funkcja odcinkowo-liniowa to szczególny przypadek funkcji nieliniowej.
To że rozpatruje sie ja przedziałami niewiele zmienia, poza inną
technicznie metodą obliczeń, jeśli zakres sygnału pokrywa się z punktem
zmiany nachylenia funkcji. Gdyby rozpatrzyć przypadek niskończenie
silnego sygnału na zwykej diodzie, wynik wyjdzie ten sam z dokładnoscią
do zastępczego oporu szeregowego elementu.
Pozdrawiam,
A. Grodecki
Piotr Wyderski
Guest
Sun Dec 19, 2004 9:33 pm
J.F. wrote:
Zrob temu mieszaczowi transformate Fouriera,
to sie latwo doszukasz. :-)
Piotr Wyderski
