Goto page Previous 1, 2, 3 Next
sundayman
Guest
Mon May 14, 2012 5:02 pm
Quote:
A może pod wyświetlacz dać parę oporników aby go grzały prawie
bezpośrednio,
tylko trza dać pomiar temp i regulację aby w lecie go nie grzały.
pomiar temperatury akurat jest, tyle, że nie bardzo bym chciał oporniki, bo to
jakoś nue budzi mojego zaufania...
Może raczej jakaś mikrogrzałka czy coś.
Tu są fajne folie
http://tnij.org/qoix
ale to się chyba nie da zastosować. Z tyłu na LCD się nie da, o tam PCB z
sterownikiem LCD jest.
Na przedzie bez sensu.
W RS są folie do podgrzewania LCD (
http://pl.mouser.com/ProductDetail/Conflux/HF-30-1016/?qs=a0YApcEzQitqYiWgD7kET8TQR%252bweVc2Q8HVon7cXae4%3d )
Ale drogo - 29E przy 10 szt. czyli około 125 zł. A wiadomo, tniemy koszty...
Moje urzadzenie pracuje pionowo, czyli wyświetlacz też jest pionowo, tuż za
prostokątnym otworem w aluminiowym froncie.
Czyli jak piszę "pod" LCD, to mam na myśli poniżej jego dolnej krawędzi, kiedy
trzymamy go pionowo.
No i wtedy konwekcyjnie powinien się trochę ogrzać pewnie.
Ale to bym potrzebował jakiejś "grzałki" o średnicy nie większej niż ze 6mm, i
długości do 90mm.
Może jakaś grzałka z obudowy od kamery CCTV ?
Muszę zobaczyć co tam siedzi.
Pozdr
JanuszK
wowa
Guest
Mon May 14, 2012 7:48 pm
Użytkownik "sundayman" <sundayman@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:jordq9$kum$1@inews.gazeta.pl...
bezpośrednio,
bo to jakoś nue budzi mojego zaufania...
A takie
http://www.tme.eu/pl/katalog/#id_category=112318&page=1? Wyglądają
dość pancernie
Wojtek
Taaa... Oczywiście, są lekarze, którzy
poświęcają cały swój czas i wiedzę
dla dobra pacjenta...
np. dr Sowa, dr House...
wowa
Guest
Mon May 14, 2012 8:12 pm
news:jor2ue$n23$1@inews.gazeta.pl...
Quote:
No to mamy kłopot... Ja mam obudowę z tworzywa (Cardmaster FIBOX). tylko
front jest aluminiowy.
Całość to niecałe 3 litry. W sumie to mógłbym dać tylko pod samym
wyświetlaczem mały odcinek kabla (z 10cm max).A nawet jakby dać dookoła
LCD to będzie z 30 cm.
Marnie to widzę...
30cm da ok 10W
Obudowa mała. A wracając do początku, ten test zrobiłeś
samemu wyświetlaczowi czy całe urządzenie? Przecież samo też się grzeje,
jakiś zasilacz tam pewnie jest. Może zgodzić się na mniejszą sprawność i
grzanie gratis
W warunkach partyzantki dogrzewałem urządzenia zwykłymi
żarówkami, ale to teraz zakazane
Wojtek
sundayman
Guest
Mon May 14, 2012 9:23 pm
Quote:
30cm da ok 10W
zrobiłeś samemu wyświetlaczowi czy całe urządzenie? Przecież samo też
się grzeje, jakiś zasilacz tam pewnie jest. Może zgodzić się na mniejszą
sprawność i grzanie gratis
urządzenia zwykłymi żarówkami, ale to teraz zakazane
Wojtek
Test był całego urządzenia. Oczywiście jest zasilacz, a nawet dwa, ale
oba to przetwornice, w dodatku całość pobiera jakieś 100mA przy 24V,
więc grzać toto się nie chce specjalnie.
No zobaczymy, czekam co mi odpowiedzą z LCEL, coś tam piszą o foliach
grzewczych do LCD. No a jak nie, to będę kombinował z tą grzałką.
Rezystory w TME trochę chyba zbyt potężne (fizycznie). Kiedyś gdzieś
widziałem takie fajne małe grzałeczki, w obudowie. Teraz nie mogę sobie
przypomnieć gdzie.
sundayman
Guest
Mon May 14, 2012 9:33 pm
W TME jest coś takiego jak rezystor grzejny. Nawet fajne toto, tylko
akurat tych najmniejszych 40W nie ma...
sundayman
Guest
Mon May 14, 2012 9:42 pm
A w Farnellu są takie fajne grzejniczki
http://pl.farnell.com/dbk/hp03-1-04-24/grzejnik-plytka-f-ptc-15-w/dp/4408263
ale jakoś nie widzę tego do LCD...
wowa
Guest
Wed May 16, 2012 11:09 am
Użytkownik "sundayman" <sundayman@gazeta.pl> napisał w wiadomości
news:jougp8$o1n$1@inews.gazeta.pl...
Quote:
A niby dlaczego uważasz, że z sieci ?
Bo 24V ciężko się robi na bateryjkach
Właśnie nie - albo z paneli słonecznych, albo z innego, zewnętrznego
zasilania 24V.
To wtedy ma sens walka o sprawność.
I przy ogrzewaniu całą ekonomię diabli biorą
Zobacz na elementy.pl/lcd
moduły dog, piszą że od -20*C
Wojtek
j.r.
Guest
Wed May 16, 2012 5:56 pm
wowa wrote:
Zobacz na
elementy.pl/lcd moduły dog, piszą że od -20*C
DOG 16x3 znaki alfanumeryczny przy -10stC przez ok 2 sekundy
zmienia zawartość wyswietlaną
Przy niższych temperaturach nie miałem go widzieć ale napewno
nie nadaje się do animacji, jedynie statyczne teksty...
pzdr, j.r.
sundayman
Guest
Wed May 16, 2012 6:28 pm
[quote]I przy ogrzewaniu ca
wowa
Guest
Fri May 18, 2012 6:04 pm
news:jp0rml$el2$1@inews.gazeta.pl...
Quote:
A co do ekonomii, to nie jest najważniejsze w tym przypadku.
Chodzi o zakres napięć ; weź zrób sensowny zasilacz , który będzie dział
tak samo dobrze przy zasilaniu 24 i 40V.
Bo zasilacze się robi na 220V
Reszta to jakieś wydumki
Wojtek
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri May 18, 2012 9:17 pm
Hello sundayman,
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri May 18, 2012 9:18 pm
Hello wowa,
Zasilacze się robi na 85-265V AC.
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
Guest
Sat May 26, 2012 4:43 pm
sundayman wrote:
Quote:
No więc właśnie zrobiłem sobie test takiego oto wyświetlacza:
http://www.kamami.pl/index.php?ukey=product&productID=179308
no i dramat jest. W temperaturze minus 17.6 toto już praktycznie nie
nadaje się do niczego.
Znaczy, niby widać (jakieś lekkie smugi się pojawiły) - ale tempo
jakiejkolwiek reakcji to wieki całe. Znaczy, na nową zawartość trzeba
poczekać z 5 sekund minimum...Albo i lepiej.
Czy z FSTN będzie lepiej (bo to jest STN).?
A jak się mają do niskich temperatur wyświetlacze COG (np. takie coś
http://www.artronic.pl/o_produkcie.php?id=1219?) ?
Troszkę jestem w kropce... Podgrzewać to ? Ale jak ? Coś tam LCEL pisze
o foliach do podgrzewania, ale na razie nic nie wiem...
Maty do podgrzewania lusterek samochodowych tu nie dadzą rady? Może nawet
grzać całą płytkę od spodu, a nie tylko sam lcd (bo pewnie od spodu pomiędzy
lcd, a płytką to nie da rady?)
http://allegro.pl/listing.php/search?sg=0&string=mata+grzewcza+do+lusterek
(bez doświadczenia w temacie)
Arek, arekmx|gazeta.pl
sundayman
Guest
Sat May 26, 2012 5:09 pm
W dn
Quote:
niestety nie, bo od spodu wyświetlacza jest plastykowy dyfuzor
podświetlania. Poza tym sam lcd jest ze swoją płytką łączony via gumowe
"taśmy", więc wtykanie czegoś pod ten dyfuzor zwiększyłoby grubość i
pewnie te gumki by przestały łączyć.
Natomiast "całkiem" z tyłu to jest PCB z elektroniką (wyświetlacza),
czyli sprowadzałoby się to bardziej do grzania elektroniki...
Ten wyświetlacz to coś takiego mniej więcej
http://www.artronic.com.pl/o_produkcie.php?id=548?
sundayman
Guest
Sun May 27, 2012 11:46 pm
Jeśli ktoś ciekaw :
Zrobiłem próbę z rezystorkami 1206.
Przykładowo 10 rezystorków 2k2 połączonych równolegle:
napięcię 12V. Pobiera to 50mA, czyli mamy 0.6W.
Co daje 60mW na rezystor (dopuszczalne 250mW).
Rezystorki na PCB oczywiście - grzeje się to tak do ok. 45 st. C.
Podobnie oczywiście można szeregowo ;
20 * 10ohm, czyli razem 200 ohm. W sumie daje to 0,72W.
Również grzeje do ok. 50 st. C.
Wydaje się, że moc 1W powinna wystarczyć do podgrzania takiej obudowy
LCD - no może ze 2 takie grzejniczki.
Oczywiście "mocowo" połączenie szeregowe i równoległe jest takie samo -
różnica w wymiarze (szeregowo może być węższe).
No i oczywiście, chyba równoległe połączenie pewniejsze (bo jak poleci
któryś rezystor to reszta działa dalej).
No i właśnie - czy i kiedy poleci taki grzejący się w okolicy 30-40 st.
rezystor ? A może będzie to mniej, bo tak było w temp. pokojowej, na
mrozie pewnie będą chłodniejsze.
No ale - co się im może stać realnie ? Oto jest pytanie.
